Audi A4 2.5 TDi -99 ei saa öljynpainetta
  • Audi A4 2.5 TDi -99 ei saa öljynpainetta
    Eli ois ongelmii tollasen b5 koppasen audin kanssa kone vaihdettu toiseen jonka jälkee oli ongelmana ettei saatu käyntii ja kun se vihdoin 1,5 vkon jälkeen saatiin käyntiin nii nyt ei saa öljyy/öljynpainetta? Polttoaine puolella kaikki on ok.
    Voiko siis olla että säädöt on nii paljon pieles ettei sen takia saa öljyä?
    Jos vaihtomoottori on seissy pitkään voi öljypumppu olla niin kuiva, ettei saa imettyä öljyä. Itsellä kävi moinen erään auton kohdalla ja ratkaisuna oli laittaa öljykanavasta hieman öljyä pumpulle, jolloin sai riittävän alipaineen imeä öljyä öljypohjasta. Pumppu vaatii öljyä välyksien tiivistämiseen.
    Viimeksi muokannut veni; 25.10.2017, 12:44. Perustelu: lisää tekstiä
      Punanen öljykannu syttyy noin 1,5 rpm kohdilla palaa hetken aikaa ja sammuu sitte, myös punanen huutomerkki,airbag ja abs valo palaa eli punanen huutomerkki piippaa kolmesti ja jää sen jälkee vilkkuu.
      Oon miettiny tollasen mekaanisen öljynpainemittarin hankintaa mutta ei tohon koneesee tunnu selkeää asennus ohjetta löytyvän, noita mittareita ei oo koskaa aikasemmin tullu asennettua,
      Kiitoksia jo nyt vastauksesta :)
        Vikakoodit vcds:llä.Jos ei ole mitään niin kokeilee pääseekö erikseen abs boxiin sisään.Jos ei pääse niin boxi korjaukseen.Ihan samat oireet oli 99 A6:essa ja abs boxi oli viallinen.Myös se öljynpainevalo johtu siitä abs boxista...
          Kato että on paineanturin johto ehjä. Se on aika ottavassa paikassa siinä ahtimen kupeessa ja herkästi katkee juuresta. Mut toki tos ku muutki valot vilkkuu niin voi olla jotain muutaki häröä. Mekaaninen painemittari kyllä kertois paljon.
            Mites ostin tollasen autogaugen mekaanisen mittarin ni
            näitä ku ei oikee oo tullu asenneltuu nii mistä se paine kannattaa ottaa? Öljypumpust t-haara liittimellä vai mistäkö ? Mut kannattaa vissii haarottaa?
            Ja abs vika on selvillä vasen taka huono singaali eli mitä sille lähtee tekee?
            Viimeksi muokannut Killeri; 20.1.2018, 23:09. Perustelu: Viestiti yhdistetty. Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
              Turbolle menevässä öljylinjassa on mahdollisuus mitata, siellä noi anturitkin on. Öljynlämmön ottaa irti ja sen tilalle vaikka. M10x1 jenga on blokissa. Joissain malleis on ollut bloki mis on yksi ylimääräinen reikä tulpattuna, joten siihen sitten.
