A4 B5 2.5 TDIq kytkimen liike epätasainen
  • A4 B5 2.5 TDIq kytkimen liike epätasainen
    Tuommonen ongelma. Eli esimerkiksi kun seisot liikennevaloissa kytkin pohjassa ykkösvaihteella, ja lähdet nostamaan kytkintä hitaasti ja tasaisesti, niin se ikäänkuin takertelee matkalla. Tasainen ja rauhallinen lähtö ei tahdo onnistua joka kerta millään.
    Eli onko tuo vika kytkimen työsylinterissä, ja voiko sille helposti ja halvalla tehdä jotain? Millainen homma on se sylinterin vaihto...jos tuo siis johtuu siitä?
    Omassa kytkin muuttui paljon tunnokkaammaksi kun vaihdoin nesteet sinne.
      Onko tuossa väliä, että minkä merkkistä/tasoista nestettä sinne laitetaan...että voiko sillä olla isokin vaikutus?
      Viimeksi muokannut op76; 16.10.2017, 12:56.
        En tiedä mutta hain marmorilta nestettä, ~15€ litra. Joskus kuullut että vagin nesteessä olisi jokin aine muoviosille että liukuvat paremmin, tiedä sitten..
          Osaisko joku vielä sanoa, että minkälainen homma tuo nesteenvaihto on tässä mun autossa, että onko mitään toivoakaan saada hommaa tehtyä tasamaalla?
          E: Kiitoksia Horchille vinkistä. Sama hakea tuota alkuperäistä.
            Kyllä pitäisi onnistua jos saat vain autoa tunkattua. Imet vain jarrunestesäiliön ensin tyhjäksi ja täytät tuoreella nesteellä. Saattaa se nestesäiliössä oleva sihti tarvita vähän väkivaltaa että sen saa nousemaan pois. Muuten sieltä on paha saada imettyä.
            Laatikon kyljessä, työsylinterissä pitäisi näkyä muovinen ilmaruuvi, 9mm kannalla. Kannattaa ehdottomasti sitten olla 6-kulmainen hylsy jota siihen sovittaa, muuten voi tulla itku :) Nesteen pitäisi valua omalla painolla läpi kunhan vain avaat ilmaruuvia. Puolentoista desiä kun päästää läpi niin suurimman osan pitäisi olla vaihdettuna.
