ei starttaa
    ei starttaa
    morjens!
    audini mallia 80 cc automaatti vm-85 ei suostu starttaamaan.
    eli kun kääntää avaimesta ei tapahdu mitään.voisiko johtua sadeveden valumisesta ohjaamonpuolelle,vai onko vika ehkä starttimoottorissa ,tai virtalukon pohjassa?
    itselläni myös kylmänä automaatti "naukuu" jonkin aikaa.syytä ei ole löytynyt
    Voisi olla virtalukon pohja, keskusteluista päätellen aika tyypillinen.
    Seuraava epäilyksenalainen on startin solenoidi, joko kosketushäiriö tai hapettumisesta johtuva takertelu. Useammassakin vanhassa autossa olen törmännyt viimeksi mainittuun. Ekana voisi kokeilla ihan vaan koputella solenoidia vaikka isomman ruuvarin kahvalla... (tekee muuten maallikkoon vaikutuksen, sain itse tuttavan silmissä gurun imagon - tosin perusteettomasti :P)
    Miltä näyttää merkkivalot, himmenevätkö kun yrität startata? Jos sen tekee, niin akun kengissä/kaapeleissa huono kosketus.
    Jos selitän itsestäänselvyyksiä, sori; en tiedä kuinka perehtynyt olet tekniikkaan.
      Noista automaateista mitään tietämättä muistelen kuitenkin että siellä olisi joku lisäpurnukka, joka valvoo valittua vaihdetta käynnistäessä ja kai sillä joku muukin funktio on. Olisiko sillä joku ahdistustila?
        Automaateissa on myös P-asennon tunnistin, jonka täytyy toimia, jotta starttaa. Kytkin sijaisee jossakin vaihteiston kyljessä.
