Audi A4Q B7 6-v vaihteensiirtomekanismi
  • Audi A4Q B7 6-v vaihteensiirtomekanismi
    Potilaana on Audi A4 B7 3.0 TDI quattro, tai tarkemmin ottaen sen manuaalivaihdelaatikon ulkopuolinen vaihteensiirtomekanismi.
    Vaihdelaatikkoa takaisin asentaessani huomasin että vaihdekepiltä vaihdelaatikkoon tuleva vaihteensiirtotanko aiheuttaa harmaita hiuksia. Ikään kuin siitä vaihdelaatikon ja tangon välistä puuttuisi osa, mutta mistään varaosaluettelosta ei löydy ainakaan irto-osaa siihen välille.
    Tämä ongelmaosa on siis tässä kuvassa osa numero 15:
    http://www.oemepc.com/audi/part_sing...rt_id/0/lang/e
    Tässä vielä paras netistä löytämäni kuva vaihdekepiltä tulevasta tangon päästä (eli siitä osasta nro 15):
    http://www.natetra.ru/i/m/1002291771006_725731.jpg
    Tuossa on siis tuollainen D-kirjaimen mallinen pesä. Tarkoitettu luokkaa 20 mm akselille, mistä on yksi sivu viistetty.
    Laatikon päässä oleva tanko vaan on luokkaa 10 mm, mistä on yksi sivu viistetty.
    Mikä osa tästä puuttuu, vai onko autossa jotain vääriä osia edellisen omistajan jäljiltä. Onko tuossa osassa nro 15 kiinteästi joku muovinen sisäosa, vai..? Purkamisesta ei sen tarkempaa muistikuvaa ton suhteen ja toki sinne näkeekin aika huonosti.
    Vaihteensiirto toimii, jos osat pulttaa toisiinsa "apinan raivolla", mutta...
    Sieltä on pudonnut semmoinen metallinen ns. kiila.
      Kiitos vastauksesta. Eli se on varmaan tuollainen D:n mallinen "kiila"? Ja arvatenkin sen saa ostettua vain tuon osan nro 15 mukana? Mistään en kuvaa osasta kyllä löytänyt.
      Voisihan tuo hallin lattialta jostain löytyäkin :)
        Sen voi äkkiä tehdä vaikka lattaraudan palasesta. Oikean levyinen vaan ja viistää etureunan, eli mikä tulee siihen akselin tasaista osaa vasten.
        Nimim. Okkim:lla voisi olla kuva siitä. :)
        Edit: http://i.imgur.com/5svvc.jpg
          Okei, se on sen tyyppinen kiila. Kuva toki helpottaisi, tai sitten pitää yrittää purkaa kaverin autosta se irti, jotta saa tarkemmat mitat. On aika ahdas paikka mittailla tai sovitella kun laatikko on autossa paikallaan.
          Ihme ettei vaihdelaatikon tai vaihdekepin varaosakuvissa näy missään tuota kiilaa.
