S3 8P kytkimen kilinä ?
  • S3 8P kytkimen kilinä ?
    Potilaana siis Audi S3 8P ml160tkm
    Auton käynnistyttyä alkaa joko heti tai hetken päästä kuulua kovaa kilinä/kolina/rallatus ääntä ja vaihde siis vapaalla.
    Kytkin pohjassa ääni sammuu, ajossa en kuule mitään ääniä.
    Ei ole väliä onko kone kylmä vai kuuma.
    Ääni kuulostaa konehuoneessa tulevan edestä oikealta, kuuluu myös voimakkaasti kuskin puolen pyöräkotelossa.
    Työsylinteri tiettävästi joku aika sitten vaihdettu.
    kokemuksia tai tietoa mistä lähtisi vikaa hakemaan?
    Kai tuossakin on kaksoismassavauhtipyörä. Se vois olla menossa.
      Huoltokirjaa tutkittuani sinne on vaihdettu noin 10tkm sachs kova vauhtipyörä, kytkin ja paineasetelma.
      Eli ei ainakaan kaksoismassasta ole kyse. kytkin muutenkin pelaa hyvin ei tärinöitä/luistoja. ajatuksia?
        voiko olla joku ketju tai paininkuppi tai moottorinkumit? mutta ei kai kytkimen painamisella ole noihin vaikutusta vai onko..?
          Onko ollut koko ajan vai tuli hiljattain? Kova vauhtipyöräkin voi pitää ääntä. Kokemusta itsellä ei ole kuin diisselistä. Kova vauhtis tuli kaksoismassan tilalle, eikä se pidä selkeää ääntä, mutta pientä klapinaa kuuluu kun tarkkaan kuuntelee.
          Netistä löytyy muitakin kokemuksia. Riippunee ainakin siitä kuinka painava tai kevyt se tilalle mennyt vauhtipyörä on.
            Mulla piti ex ässä hirveen kolinan kovalla vauhtipyörällä ja niin pitää tuo Corradokin, vaikka shimattu välyksetön aski. Molemmissa 02m aski ja n.6kg kiintee limppu.
              vauhtiksen painosta ei ole mitään tietoa kun on edellisen omistaja toimesta tuo remppa tehty mutta sachsilta ei varmaan löydy montaa erilaista kovaa vauhtista kyseiseen autoon. Ääni on jo pidempään kyllä kuulunut, nyt siihen olen vasta hiljattain takertunut että mikä se oikein on. ääni kun saattaa olla välillä kovempi ja välillä hiljaisempi..
                Sama SRE paketti itellä ja samat äänet vaihdelaatikosta, kuuluu asiaan eikä mitään vakavaa. Talvella hiljasempi ja kesäkuumalla kovempi ääni. Jos äänet häiritsee niin vaihteistoon löytyy jäykempiä lisäaine öljyjä jolla ääni vähenee tai sitten vaihdat kaksoismassapyörän takaisin. Ääni tulee siitä kun vaihteiston rattaat kilisee kun vauhtipyörä ei enään jousta välissä.
                Lisänä myös se jos n.2400 rpm kuuluu resonointeja, pärinöitä tai värinöitä autosta nii nekin johtuvat tuosta kiinteästä vauhtipyörästä.
                Viimeksi muokannut XiuDaa; 15.9.2017, 10:32. Perustelu: rivi lisää
                  Loistavaa, kiitos tiedosta! Auto tuli minulle talvella ja en silloin huomannut ääniä mutta tosiaan kun kelit alkoivat lämmetä niin ääni koveni. Ei äänet nyt haittaa kun tietää että se kuuluu asiaan, huoletti vain tosiaan se että onko normaalia vai hajoaako jokin kohta.
