A4 1.8T A -09 yliherkkä kylmänä
  • A4 1.8T A -09 yliherkkä kylmänä
    Missähän vikaa kun auto hyökkii kylmänä?
    kaasua ei pysty painamaan niin vähäsen että auto ei hyökkäisi. pienikin kaasun painaminen nostaa kierrokset reilusti ylös jolloin auto rynnii eteenpäin.lämpösenä vaivaa ei esiinny.
    Automaatilaatikolla eikä vaiva tunnu laatikosta johtuvan vaan kaasupetaalista.
    vikakoodeja ei tule mistään, kilometrejä 200tkm.
    vika vai ominaisuus?
    No ei ainakaan vakion ominaisuus, jotkin lastun tekijät muuttavat kaasun vastetta nopeammaksi(lue, pienellä painalluksella enemmän liikettä läpällä->"tuntuu" tehokkaammalta, joskaan senkään ei kuuluisi kylmänä olla yhtään erilainen kuin lämpöisenä).
    Eli tekee samaa vapaalla, kerta on pedaalista johtuva?
    Olettaisin, että joko kaasuläpän, tai pedaalin anturissa vika.
      pitää laittaa uudelleen piuhan päähän ja etsiä nuo anturitiedot ja ruveta tutkimaan seuraako läppä petaalia tai onko petaalin signaalissa häikkää..
      oire on vain kylmänä, niin tuli mieleen et jos läppä takertelee kylmänä??
        Ääni kaasuläppäanturille. - Ainakin A8:ssa hyökkimisoireet tuntuivat helpottavan anturin liukupintojen putsauksella: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=3178
        J.K. Niitä liukuihin vastaavia metalliharjaksia kannattaa käsitellä varovaisesti, sillä ne näyttävät olevan rakennettu useista hiuksenohuista läystäkkeistä.
          nyt on sopeuttamisen jälkeen pelannut ainakin pari päivää.
          pitää odotella kylmempiä kelejä..
