Öljyn mittatikku ja sen vastakappele rikki
  • Öljyn mittatikku ja sen vastakappele rikki
    Eli tarkistin öljyjä ja kun nostin mittatikun pois niin siitä roikkui muovin palenen, myös keltainen vastakappele muovi on rikki eikä öljytikku pysy paikallaan tiukasti.
    Uskaltaako tolla nyt ajaa kun tikku ei ole tiiviisti siinä kiinni?
    Mitä jos muovinpalasia/palanen on tippunut putkeen, pitääkö avata öljypohja vai tulisiko öljyropusta ulos, tekeekö pieni muovinpalanen koneelle mitään? En kyllä usko että olisi mennyt, mutta 100% varma ei voi olla...
    Uusi tikku pitää ostaa mutta mitä menee vaihtoon että saa putken kuntoon?
    ittellä sama vika, ei ole kyllä ajoon vaikuttanut millään tavalla mutta vituttaa silti kun on halki poikki se muovi...
      Taisi putken päähän saada vaihdettua tuon muovijatkeen. Joku varmistaa?
        saa, maksaa jotakuin 5e merkkiliikkeessä
          Saa vaihdettua juu, itellä yksi moinen uusi hyllyssäkin.
            Juu kyllähän se löyty perhealbumistakin se pelkkä muovi osa, ettei tarvi koko systeemiä uusia.
            Pahassa paikkaa vähän tuo, suoraa imusarjan alla. Pitää kattoa saako vaihettua ilman imusarjan irroitusta.
            Enää mietityttää nuo mahdolliset muovin sirut, että jäävätkö ne öljynsuodattimeen tai johonkin sihtiin vai voivatko tukkia esim öljykanavan?
              Sihtiin jäävät. Tietysti ei hyvä kyllä sielläkään.
                Ostin muuten viime viikolla ko. osan autotarvikeliikkestä (4 ?), ja siinä oli Audin logo tallella. Lienevätkö nykyään laiskoja viilaamaan niitä pois...
                Jos tuo tikunjalka on kunnolla rikki, eli öljytikku löysästi paikallaan, saattaa vähän huohotella siitä, mikä näkyy sitten konehuoneessa ajan kanssa.
                Edit (allaolevaan kommentti)
                muovin kappale joutuisi johonkin "kiertoon" siellä niin en usko, että aiheuttaisi tuhoa
                ...paitsi jos tukkii jonkin kanavan. Mutta sihtihän pitänee huolen siitä, ettei pääse.
                  Muovinpalat öljypohjassa eivät varmaan ole haitaksi mitenkään, koska luultavasti sitä on niin vähän ja se jää sihtiin tai sitten öljypohjan pohjalle.
                  Mutta jos nyt vaikka muovin kappale joutuisi johonkin "kiertoon" siellä niin en usko, että aiheuttaisi tuhoa, koska onhan muovi pehmeää materiaalia ja se varmasti antaa periksi menee rikki jos se johonkin laakerin väliin pääsisi.
                  Vastaavankokoiset metallisirut on sitten tietenkin eri asia moottorissa.
                  Tiedän useita, että tikun palasia mennyt öljypohjaan, mutta ei ole aiheuttanut mitään
                    No ei ollut kaunis näky kun avattiin vastikään yksi 3B, josta oli jakajan "bakeliittiratas" jonkin aikaa sitten levinnyt. Kyllä se oli siellä sihdissä suurimmaksi osin. Ikävä kyllä. Oli melko tukkeessa.
                      itelle kävi just samallalailla, keppi poikki. Laitoin pikaliimaa ja painoin kiinni siihen muoviin... Pysty ihan ajaa merkkiliikkeestä hain uuden 16? koko keppi...
                        Saako mittatikkua tarvikkeena? Olisko jollain alkuperästä osanumeroa?
                          Tällä kävi nyt samalla tavalla 1.9 TDI:n tikulle, eli se muovisuppilo, jossa tikku on, katkesi ja lähti suurimmalta osiin mukaan tikkua nostaessa.
                          Eli uskaltaakohan tuolla nyt ajella? sitä putkea jäi sen verran, että tikusta on alin n. 25 cm sen sisällä.
                          Jos tuohon nyt hommaisi varaosan ja yrittäisi vaihtaa, niin: tietääkö joku miten tuo muoviputki on tuolta alapäästään kiinni? Yläkautta katsomalla en oikein saanut selvää.
                            Tältä e-bayn sivulta näkee öljyn mittatikkuja ja tikun putkia.
                            https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...ipstick&_sop=2
                              Kävin paikallisessa varaosapuljussa ja siellähän oli kyseisiä putkia hyllytavarana ihan laatikkokaupalla. Ilmeisesti aika paljon menee noita :D.
                              Sen muutaman km mitä ajelin katkenneen putken kanssa ehti muuten öljyä alkaa vuotamaan ihan mukavasti. Eli ehkä tuota ei kannata harrastaa.
