b4 80 öljypohjan irroitus
  • b4 80 öljypohjan irroitus
    eli 1.9td(AAZ) kyseessä.
    Tuntuisi vuotavan jonkun verran öljypohjan tiivisteestä. Ei varmaan kannata muu kuin irrottaa ja uusia tiiviste ja vetää tiivisteliimaa?
    Pohja näyttäisi lähtevän nopean vilkaisun perusteella ilman kummoisempia voimisteluja, vai tarviiko varata koko viikonloppu aikaa?
    Ei mitään liimoja, vaan orginaali kumitiiviste sinne ja menoksi. Tarvikkeenakin noita saa, mutta ei kannata mitään hiton korkkitiivistettä sitten laittaa mitä myös saa. En kyllä tiedä ketä on keksinyt että korkki on "hyvä" tiivistemateriaali, mutta tappaa sen miehen saisi.
      no aika hyvin se korkki pitää noi hapantuneet mehut pulloissa sisällään, jotkut jemmaa niitä vuosikausia.
        Meidän talossa se ei toimi tuossakaan asiassa ;)
          Tyhmä kysyy: Monella pultilla se s*nan pohja oikein on kiinni(16 löytynyt) ja pitääkö irrotella muuta kuin pultit ja pudottaa apurunkoa?
              onkos ne puuttuvat 4 sitten niiden vaihdelaatikon etukiinnikkeiden alla?
              Siellä takana olevat kaksi löytyi.
              tai jos jossain on kuva niin se olisi paras
                3 etutiivistelaipassa, 2 takatiivistelaipassa, 8 lohkossa vesipumpun puolella 7 toisella puolen.
                  Kiitos.
                  fiksumpi kaveri tietenkin olisi heti katsonut takapaksista löytyvästä varatiivisteestä...
                  "Kivana" yllätyksenä vastaan tuli kuivasumpun oloinen paikallaan ollut tiiviste. Hetken aikaa sai ihmetellä että mikä on kun ei pohja putoakkaan pois.
