Kampiakselin pultti 5-mukisiin
    Merkkari kehtaa väittää, että kampuran pultti 034105229A on pudotettu valikoimasta viime vuonna. Onko joku löytänyt tuolle soveliaan korvikkeen?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=253
    Eikö se tuollaki pysyne.
      Jos tuo on sama kuin dieselissä niin uudemmasta mallista voi tehdä lyhentämällä.
        OEM tuote löytyy Audi traditon shopista.
          Motonetistä sai myös. Tuli myös etsittyä pulttia tässä keväällä kun jakopäät piti laitella AAN ja AEL koneisiin.
            Eikö pultti tule jakopääsatsin mukana? Tietysti jos pitää irrotella muutenkin niin tartteehan sen erikseen. Mikä ero on esim AEL/AAT ja bensa koneiden pulttien välillä? Pituusko? 120mm oli tuo mun pultti. Siinä on vielä prikka kiinteästi mukana.
            Viimeksi muokannut Puuhapete; 14.7.2017, 11:47.
              Traditionista OEMn tilasin. Tarviaako Petri kiireellä, mulla on hyllyssä ylimääräinen. Maksuna OEM pultti joustavalla maksuajalla...
                Febin tuotiksia on viimeset 3 tainnu itellä olla ja hyvin on pysyny kiinni. Tainnu joskus mennä kasaan käytetylläkin pultilla...
                  Miulla on yksi lyhyt uusi Febi hyllyssä, mutta tartten parin viikon sisään uuden.
                    Kiitos tarjouksista, mutta ei tässä päivän päälle ole.
                    Oliskohan sopiva sepitys, jos laittaisi vanhemman mallin kuusiokantaisen, johon vaikkapa dieselin pitkästä aluslevy. Se tosin ei varmaan tule sieltä pois katkaisematta pulttia eikä ole asennettavissa uuteen vinguttamalla reikää isommaksi. Tietysti jos napakoita aluslevyjä löytyy pulttikaupasta niin sellainen on vaivattomampi.
                      Just eilen avasin AAR puuhavitosesta kampuran pultin, virittelin Matran lukkotyökalun siihen dampperiin ja hain 2m vääntöraudan. Pultti aukesi jo vääntöraudan omasta painosta. *sigh*.
                        Alkuperäinen kirjoittaja puuhapete
                        Pituus. Bensan on noin puolet dieselin pultin pituudesta.
