Merkkari kehtaa väittää, että kampuran pultti 034105229A on pudotettu valikoimasta viime vuonna. Onko joku löytänyt tuolle soveliaan korvikkeen?
Kampiakselin pultti 5-mukisiin
Eikö pultti tule jakopääsatsin mukana? Tietysti jos pitää irrotella muutenkin niin tartteehan sen erikseen. Mikä ero on esim AEL/AAT ja bensa koneiden pulttien välillä? Pituusko? 120mm oli tuo mun pultti. Siinä on vielä prikka kiinteästi mukana.Viimeksi muokannut Puuhapete; 14.7.2017, 10:47.
Kiitos tarjouksista, mutta ei tässä päivän päälle ole.
Oliskohan sopiva sepitys, jos laittaisi vanhemman mallin kuusiokantaisen, johon vaikkapa dieselin pitkästä aluslevy. Se tosin ei varmaan tule sieltä pois katkaisematta pulttia eikä ole asennettavissa uuteen vinguttamalla reikää isommaksi. Tietysti jos napakoita aluslevyjä löytyy pulttikaupasta niin sellainen on vaivattomampi.
Alkuperäinen kirjoittaja puuhapeteetysti jos pitää irrotella muutenkin niin tartteehan sen erikseen. Mikä ero on esim AEL/AAT ja bensa koneiden pulttien välillä? Pituusko? 120mm oli tuo mun pultti. Siinä on vielä prikka kiinteästi mukana.
