A4 b5 1.8 98 Bensapumpun vaihtoa
  • A4 b5 1.8 98 Bensapumpun vaihtoa
    Moi
    Sain vaihdettua kyseiseen autoon Bensapumpun mutta huomasin irti ottaessa pumppua että kaksi piuhaa "tankinkanne sisäliitimeltä"hapertunut poikki.
    Pumppurupeaa syöttämään heti Bensaa kun laittaa kanne päälllä olevan liittimen kiinni.
    Onko toiset piuhat pelkästään tasoanturin piuhat koska se ei ole toiminut pitkään aikaan vai tarviiko pumppu myös ne piuhat toimiakseen oikein?
    Mikä katkasee pumpun pumpaamisen?
    Ohuet piuhat on tasoanturille, ei liity pumpun toimintaan mitenkään. Tuleeko isompiin liittimiin koko ajan virta? Oisko rele oikoses ja se rikkonu pumpun.
      Bensapumpun rele tarkastettu kärjet liikkuu kun kääntää avaimesta.
      Nyt riittää että laittaa piuhan pumppuun niin pumppa heti polttoainetta ilman että autossa virrat päällä.
        No tuleeko niihin pumpun liittimiin koko ajan virta??
          No, luulis tulevan. Jos siis pumppu pyörii ilman että autosta on virrat päällä.
          Theres your problem. Rele piuha mitäsiellä onkaan jumppaa.
            Suurtehobensapumppu A4B5:een.
            Terve,
            Ostin tuollaisen pumpun Speed Autoteileltä A4B5 koppaiseen -98 vuotiseen AJL koneelliseen audiin. Onko kukaan asentanut samanlaista autoonsa?
            Vaatiiko alkuperäisen kehdon muokkausta?
            Imupää uudessa pumpussa on keskellä kun alkuperäisessä se on reunassa.
            Alkuperäisen kärki tiivistyy kartiona kehyksen pohjassa olevaan sihtiin.
            Speksejä Autoteilen sivulta:
            TI Automotiven (Pierburg) valmistama hoikka, kevyt ja hiljainen pumppu josta ei tuotto lopu kesken.
            Miellyttävän hiljainen käytössä.
            Pituus: 226mm
            Halkaisija: 43mm
            Imu: 15mm letkukara
            paine: 8mm letkukara
            sähköliittimet: (-) 5mm, (+) 4mm
            Paino 850g
            Sopii suoraan alkuperäisen pumpun paikalle näihin korimalleihin:
            t89 coupe
            B4
            B5 (ei RS4)
            C4
            https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...54d65111b7.jpg
            Viimeksi muokannut Killeri; 9.12.2017, 11:30. Perustelu: Jättikuva linkiksi.
              Sinne se uppoaa, korkeus aika tiukka. Kehto tuntui ainakin omassa hiukan löysältä joten varmistin vähän fylliä väliin.
                Ok, saitko uuden pumpun käymään kehdon pohjassa olevaan sihtiin?
                Viimeksi muokannut Killeri; 9.12.2017, 11:23. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
