Moottorin flekti 1.6-16v BCB
  • Moottorin flekti 1.6-16v BCB
    Vaimon vaggilaisessa ei lähde flekti pyörimään kun moottorin lämpötilat nousee.
    Mittaristossa on ollut häikkää, että silloin tällöin ei näytä lämpötilaa ollenkaan. G2 anturista oli vikakoodi, kun vcds katsoin sen ja uusin anturin. Nyt testatessa lämpötila nousi hienosti 90 asteeseen mittaristossa, mutta ei yli vaikka vcds näytti jo 110 astetta kun petti pokka odottaa, että kaikki keittää.
    Sähköflekti ei siis lähde pyörimään, eikä mittaristossa neula nouse yli 90 asteen. VCDS output testillä mittari kyllä liikkuu 0-130 ihan oikein.
    Mistä tätä nyt lähtisi selvittämään, onko flektistä vaan mottori sökö, vai onko nyt flektillä oma anturi jossaki, vai onko mittaristo rikki ja se estää flektin pyörimisen?
    Autona on VW golf 1.6-16v. 2004 BCB moottorilla.
    Flektin sulake tai ohjausboxi.
      mistä löytäisin flektin ohjausboxin?
      Sulakkeen katsoin ja ehjä oli. Paikalla 25 "tuuletuspuhallin" 25A sulake. Tosin, eihän tuo tuuletuspuhallin ole sisätilanpuhallin?
      Autossa on automaatti-ilmastointi.
      Missä lämpöasteessa flektin yleensä pitäisi lähteä pyörimään?
      Viimeksi muokannut tovayryn; 26.6.2017, 16:19.
        Ainakin diiselissä sulake oli akun päällä olevassa boksissa. Ja se oli iso lattasulake 30-40A muistaakseni. Boksi löytyi jostain samoilta tienoilta akun alta. Jos ilmastointi päällä, niin toinen flekti pyörii koko ajan(jos kaksi flektiä?).
          Pitääpä kattoo akun päällä olevat sulakkeet.
          2 flektiä on ja toinen pyörii kokoajan kun ilmastointi on päällä. Kumpikaan ei pyöri jos ilmastointi ei oo päällä.
            Veljellä oli samaista ongelmaa, oli flektin moottori rikki. Ajaessa lämmöt pysy 82-88.
            Mittari rupesi nousemaan yli 90 asteen kun lämmöt oli 118 astetta, eikä vielä keittänyt mutta lähdettiin silti ajamaan. Tämä todettu vcds:llä.
              Ok :) Eli mulla petti pokka kattoa mittaria sinne 118 asti vcds:llä. :D
              Katoinkin kun mittari elää vähän erilailla, kuin vcds. Nousi jo "normaaliin" 90 asteeseen kun vcds näytti +80 astetta. Tuli mieleen, että joku "vaimennus" tehty lämpömittariin.
              Voikohan tuolla flektin moottorille syöttää suoraan 12 volttia vaikka toisesta akusta?
                Voi. Ainakin minä olen sillä tavalla omiani testannut, kun niihin menee vain kaksi karvaa (+ -).
                  Onko kellään hajua, että missä lämpötilassa flektin pitäs lähtä päälle?
                    Radiator fan thermal switch - F18- , 35 Nm
                    Switching temperatures:
                    1st level on: 92…97 °C, off: 84…91 °C
                    2nd level on: 99…105 °C, off: 91…98 °C
                      Taisi ongelmaan löytyä ratkaisu ja viat.
                      Puhaltimien ohjain yksiköstä nopean puolen rele sökönä. Ilmastoinnin flekti lähti päälle kun moottorin lämpötila kohosi tarpeeksi, ja kun ilmastointi ei ollut päällä.
                      Testattiin jomppilangalla syylärissä olevasta anturin johdosta, että lähteekö puhallin päälle. Edelleen toimi vain hidaspuoli ja se vain ilmastoinnin flektissä. Flekti irti ja virtaa liittimiin. Puhaltimessa pelaa vain nopea puoli. No, ranetettiin johdot niin että nyt puhaltimessa on kytketty vain nopea puoli ja kun anturilta tulee käyntiin käsky lähtee puhaltimelle käyntiin niin flekti pyörii nopealla jo hitaalla käskyllä.
                      Eipä nuo näyttäny onneksi saksanmaalla kalliita olevan osat, Flekti 35£ ja releohjain 25£, jos tulee tarve ostaa :)
