A6 c5 takapää rämisee
  • A6 c5 takapää rämisee
    Eli takapäästä, peräkontin oikealta sivulta kuuluu räminää kuopissa. Ääni kuulostaa kuin isohko pultti kolisisi kontin peltiä vasten. Olen purkanut kontin verhoukset, alkuperäisen "subbarin" ja kaikenlaista muuta irtoavaa kontista mutta nyt rupee tuntumaan että alustasta tuo ääni on kuuluttava.
    Vielä en ole päässyt auton alle kurkkimaan ja ajattelin kysyä ehdotuksia täältä ensin.
    Takaiskarin yläpään kumi jos antautuu niin iskarin varsi hakkaa kovaa koppaa vasten.
      Näkeekö tuota ilman iskarin irroitusta?
        Mittailin korkeuksia pyörän navasta lokarin kaareen
        Etu vasen 39.5cm
        Etu oikea 40cm
        Taka vasen 33.5
        Taka oikea 37
        Eli kyllä tuossa takapäässä jotain häikkää on, olisiko jousi/ jouset poikki?
        Keuliminen on kyllä mahtava
        Ajattelin hommata eibachin prokitin, onkos tuo 1BA alustakoodi ihan normialustainen? etupää on aika korkealla jopa normialustaiselle
          1BA Standard suspension/shock absorption
          Suosittelen lämpimästi Eibachin Pro-Street-S alustasarjaa.
            Niinkuin arvelinkin niin molemmilta puolilta takajousi poikki, toinen puoli oli jopa tullut jousilautasen ulkopuolelle puoli kierrettä alapäässä.
            Oisko jotain vinkkejä vaihtoon?
            Äkkiseltään katsottuna:
            Vakaajan linkki irti alatukivarresta
            Iskarin yläpää irti korista
            Iskarin alapään pultti irti
            Alatukivarren uloin pultti irti navasta
            Abs nopeustunnistin irti
            Saako noilla konsteilla alatukivartta väännettyä alaspäin niin että tolppa mahtuu tulemaan pois?
            Nyt en vaan osaa millään päättää laitanko eibachin prokitin vakioiskareilla vai ostanko pelkästään takapäähän uudet jouset ja iskarit. Keula on tosi korkea (40cm navasta) mutta toisaalta maavarakin on ihan kiva juttu.
              Jos etupää on kunnossa, niin samanlaiset (vaimennustasoltaan) vakioiskarit takapäähän. Jos haluat kovempaa tai pehmeämpää, niin sitten uusit molemmat päät.
              Viimeksi muokannut ADHWAU; 27.8.2018, 16:27. Perustelu: typo
                Päädyin nyt tilaamaan kyb:n jouset ja sachs iskarit, saa nähdä miten vaihto onnistuu, laitoin jo jokapaikkaan irrotusöljyt likoomaan
