Katon antennireiän täyttö
  • Katon antennireiän täyttö
    Pitäisi saada baijerilaisesta harrastecoupesta antennin reikä katosta piiloon. Tyylikkäästi joku tarvinnut antennia ja toki reikä laitettu noin kattovalon kohdalle eli melko keskelle kattoa. Nyt siinä on ollut peiteläppä. Alustaa olen hitsaillut ja menossa muutenkin kokonaan maalattavaksi, joten mielellään pääsisin eroon lavuaarin tulpasta.
    Milläköhän tuota nyt lähtisi peittämään? Hitsaamalla taitaa vetää koko katon aivan liian helposti kuprulle? Sama taitaa päteä juottamiseen?
    Uskaltaisiko koriliimalla laittaa alapuolelta pellin kiinni? 3M:n oikeaa koriliimaa löytyy, joten sen luulisi kestävän. Reikään voisi samalla liimalla laittaa pyöreän täytepalan, niin minimoi kittaamisen, ettei tule ajan kanssa halkeamisriskiä.
    Kokemuksia moisesta?
    Tuohon tyyliin meinasin laittaa coupesta lokasuojan vilkun reiän umpeen ja tehdä reiän oikeaan kohtaan.
    Toisesta lokasuojasta huomattavasti isompi peltipala tai vaikka sinkittyä peltiä taakse, se kiinni liimalla ja sitten täyttämään se.
      Minkäkokoinen reikä kyseessä?
        Noin minäkin tekisin. Kattopelti on niin veltto että järki lähtee sitä jäykistäessä jos menee hitsaamaan.
          Minä korjasin taannoi taka pyyhkiän reiän, sorvasin pyöreän lätkän jossa reiän kokoinen olake ja pellipaksuinen, sisäpuolelta ja tinalla kiinni niin ei vetele, vielä tasiotus ja ohuelti pakkelia, maalaus eikä ole tullut näkyviin.
            Tuossa 3M koriliimassa on ruostesuojakin itsessään ja pelkästään sillä pysyy paikkapala kiinni kuin tauti, kunhan putsaat kunnolla. Periaatteessa siihen reikään kun liimaat samalla vielä reiän muotoisen palan yläpuolelta niin että liimaa tursuaa hieman uloskin niin säästyy kätevästi kittiäkin.
              Olisikohan jotain 4cm halkaisijaltaan.
