Mahtuuko S4:een 10 x 18 taakse ja 8,5x18 eteen?
    keskin kt4 vanteet 10 x 18 taakse ja 8,5x18 eteen ja 225/40, 235/40, 245/40, 255/35 tai 265/35, joista varmaan 225 ja 235/245 olis sopivat... Onko kellään kokemusta miten pyörii?Ja auto pitää luonnollisesti olla kunnolla kentässä!=)
    Jos kyse on C4 korisesta S4 audista, niin eteen menee 8.5"x18" levikepalojen kanssa, jos Vanteen ET 35. Taakse pitäs mennä 10"x18" heittämällä.
      Itellä 235/40/18 8.5 tuumaa leveällä vanteella juurikin C4 korisessa. ET on 30. Rengas ottaa lokariin kun kääntää tappiin ja laskettu ei oo (vielä) yhtään.
        Niin siis tarkoitin b5 korista.Anteeksi unohdus...=)
          Kannattaisi päivittää tonne profileen omat auton tiedot mahd. tarkkaan, helpottaa vastausten saantia
          kun tietää mistä autosta on kysymys.
            tuodaas aihetta hieman ylös. Joo tarkoitus olis kyseiset vanteet ostaa mikäli vain mahtuvat pyörimään S4 (b5):ssa.
            Jos tietäviä ihmisiä paikal niin viestiä perään :)
              Taakse mahtuu 10x18, et35 ja 255/35-18 rengas. Eteen mahtuu todella naftisti 9x18 et33 ja 225/40-18 rengas.
              Takana tukivarren ja renkaan väliin jää 0,5mm, ja edessä ottaa isoissa heitoissa lokariin kiinni. Jarrujen suhteen on myös vähän ehkä tiukkaa, 0,5mm jarrusatulaan matkaa kuluneilla paloilla...... toki tähän vaikuttaa vanteen mallikin.
              Autoa laskettu ~60mm.
              Eli kyllä tuo 8,5" eteen pitäisi mennä.
              Tuon aluksi mainitsemani kombinaation myin tänään pois, koska tilaa oli liian naftisti joka päiväistä käyttöä varten.
              Nyt on alla juurikin tuo 8,5x18 et30 vanne edessä, ja mahtuu. Takana sama vanne, et25, ja sekin menee.
                Terve!"
                Valitettavasti em. vanteet eivät sovi Audi S4 B5, etujarrusatula ottaa
                vanteeseen kiinni.
                Terveisin
                Hannu Pirkkalainen
                Pirnetworks Oy
                Tollasen vastauksen sain sit kyseisestä vanteesta alan liikkeestä.
                Kysytään nyt vielä kerran, pyöriikö Keskin KT4 8,5X18 vanne S4:ssa (b5) ja mikä vanteen ET?
                  Jos kerran vastaus tuli liikkeestä, että ei pyöri, niin kyllä siihen kannattaa uskoa.
                  Nuo ässän jarrut on juurikin siitä syystä ongelmalliset, että sopivia vanteita on suht vähän, mitkä alle menee.
                  Paljon siis riippuu vanteen puolien mallista, että mahtuuko vai ei.
                    Tietääkö kukaan sopiiko tollainen vanne S4:seen [COLOR=#000000]OZ Ultraleggera 8x19" 5x112 et45[/COLOR] ? OZ:in sivun sopivuustaulukon mukaan sama vanne ET 35:lla kävisi, mutta ET 45:sen sopivuudesta ei ole mainintaa. ET 45 näyttäis taulukon mukaan sopivan kyllä muihin Audin 5x112 jaolla oleviin autoihin. Olisikohan tähän syynä toi etujarrujen koko?
                      No et45 menee 10mm sisemmäksi kuin 35, eli se voi juurikin olla se 10mm, mikä tekee sen että ei mahdu.
                        Melko tiukkaa tekee kun jää vaan 0.5mm eli siis puoli milliä tilaa. Ei sovi aivastaa ettei ota kiinni :)
                          Petri; kyllä, näin se oli. Tilaa oli siis vain nimeksi, että juuri pystyi sanomaan, että mahtui. ;)
                          Enään ei tule ihan noin tiukalla sovituksella olevia vanteita mun autoon, se on varmaa.
