Mitkä iskarit? A4Q B5 -30mm
  • Mitkä iskarit? A4Q B5 -30mm
    Eli tilasin tos vajaa viikko sit Eibachin Pro-Kit jouset, ja nyt pitäis saada kaveriksi niille uudet iskarit.
    Kysyin paikallisesta varaosaliikkeestä iskareita, ja ne kauppas Bogen iskareita(normaaleille jousille tarkoitetut). Se maksais 290? kierros(Eteen 50?/kpl, taakse 95?kpl) .
    Olisko muita vaihtoehtoja?
    Konit on turhan kalliit.
    Entäs sit toi et laittaako normaaleille jousille tarkoitetut iskarit vai lyhennetyt?
    Noita vanhoja juttuja ku selasin niin moni suositteli lyhennettyjä, mut ku tuo Quattro merkki karsii jonkin verran noita vaihtoehtoja ja kasvattaa hintaa...
    Jonkinlaiset iskarit pitää hommata, en ala kuitenkaan laittaan yli 200tkm ajettuja iskareita uusien jousien kanssa.
    ei siinä kauheasti järkeä oli normaaleja laittaa useaa senttiä matalempien jousien kanssa. kyllä niillä ajaa voi hyvin, mutta pidemmän päälle ei kannata kun ei ne ole siihen käyttöön tarkoitettu.
    esimerkiksi Lowtecin iskarit 82? eteen, 113? taakse (plus pyöristys tietenkin)
    lisää infoa: http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=18303
      Onko muilla mitään ehdotuksia iskareiksi Eibachin pariksi?
      Vähän "vierastan" noita oudompia iskari merkkejä. Tosin ei nuo lowtec:kään ole mikään pois suljettu vaihtoehto.
      Laittaisin Sachs/Bogen iskarit(lyhennetty malli), mut niitä ei taida saada tohon quattroon.
        Itse sain juuri pari päivää sitten alle Eibachin Pro System alustasarjan profiilin kotteroon. Madallus samaa luokkaa, jouset ovat juurikin Pro Kitit ja pumput Eibachin Pro Damper iskarit, "manufactured by Sachs Race Engineering". Miksi et siis laittaisi yhdessä jousiesi kanssa toimimaan viritettyjä iskareita? Paketti toimii mielestäni oikein hyvin.
          Minkä hintaiset noi iskarit on? Tai olivat Sinun autoosi?
            Koko sarja (jouset ja iskarit) 760e Pro&Streetin kautta. Ovh 1018e, mutta liikkeen 10v-synttärien kunniaksi hinnasta lähti 25 pinnaa pois :) Toimitusaika omalla kohdallani n. 2,5 vko vaikka olikin tehdastilaus.
              Eräs kauppias suositteli iskareiksi Sachs:n Super Touringeja.
              Eli vakio mittaiset kaasuiskarit. Kertoi, että jäykemmät eli Advantaget ei toimi VAG-konsernin tuotteissa yhtä hyvin. Eikä kyllä quattroon niitä ole saatavissakaan.
              Onko kellään kokemusta noista iskareista Eibach:n tai muiden madallusjousien kanssa..?
                Edellisessä typ89 Coupe Audissa (vajaaveto) mulla oli nuo Advantaget vakiokorkuisilla jousilla, ja oli kyllä toimivat iskarit. Sehän se olikin, kun vaihdoin auton ja A4 oli vakioalustalla, niin tuntui alkuun melkein sietämättömän pehmeältä, vaikkei Advantaget mitkään sikajäykät olleetkaan ;)
