Lisävalot adaptiivisten ajovalojen rinnalle
  • Lisävalot adaptiivisten ajovalojen rinnalle
    Ei tuntunut löytyvän vastausta noiden muiden aihetta liippaavien threadien kautta, joten ajattelin kysellä suoraan omalla aiheella.
    Eli lisävaloa pitäisi asentaa A6 4G koppaan, jossa adaptiiviset ajovalot. Eli siellä ei ole suoraan on/off-tyyppistä verhoa, joka liikkuu kun vaihdetaan lyhyiltä pitkille ja päinvastoin vaan siellä on joku portaaton moottori, joka sitä säätää.
    Nyt siis herätettä ei voi ymmärtääkseni ottaa kuten normaalisti, vai voiko?
    Jossain luin, että näihin ei voisi asentaa lisävaloja vaan en jotenki usko.
    Kait joku on yrittänyt samaa?
    Can väyläohjauksella luulisi saavan toimimaan. Eli olettaisin että siellä on kuitenkin jokin trikkeri pitkien muutokselle, joten can purkki luultavasti osaa sen silloin katkaista.
      Ok, vaan mistä lähteä tätä asiaa selvittämään/penkomaan? Googlettamalla en löytänyt mistään mitään tietoa, vaikka yritin ettiä keinoja miten muissa merkeissä vastaava saatu toimimaan.
      Vinkkejä?
        Hakusanaksi jos laittaisit "Can bus Interface High Beam"
          No niin - ihan oikein siis hain, mutta "can bus" jäi pois - onpa mahtava, kun tämäkin selviää. Siis boksia ja asennusta vaille valmiina
            Tuon saman poksin saa suomesta muuten halvemmallakin. Örum/autoasi myymälästä tuote CANM8HB, Näyttäisi olevan vajaa 80€. Tuo tunnistaa siis can signaalin ja luo 12/1A herätteen relettä varten. Tarvitset siis releen tuon poksin lisäksi.
