B8 quattro erikoinen kolina etupäästä
  • B8 quattro erikoinen kolina etupäästä
    Autoni B8 facelift vm 2013 kahden litran diesel quattro jolla ajettu noin 200tkm. Vakioalusta paikallaan, myöskin alkuperäinen. Kolina ääni kuuluu kuskin puolelta, jostakin edestä
    Kolinan kuuluu kun ajelee pieneen "nypylään" esimerkiksi nyt talvikelillä kuuluu hyvin kun on tamppautunutta lunta/jäätä varsinkin liikennevaloihin tullessa ja lähtiessä. Kolina kuuluu myös kaistan tärinä viivoilla ajaessa eli nimismiehen kiharoilla mutta ei välttämättä kovemmissa töyssyissä, tai sitten se ääni peittyy muiden jousto äänten alle.
    Äänen laatu on sellainen että ihan kuin jokin akseli liikkuisi holkin sisällä, välyksellisesti. Se ei kuulosta että jokin osuu ns vapaasti metalliin. Autosta on tarkistettu tukivarret ja niiden nivelet, ei ole löydetty mitään. Pyörän kiinnitys, jarrut, satula, iskarin yläpään kiinnitys ja iskarin/jousen kiinnitys yleensäkin. Edellisten tarkistusten lisäksi tulee mieleen äänen muistuttavan sellaista kuin iskunvaimentimen männän yläpää (eli se johon menee kuusiokoloavain) osuisi iskunvaimentimen yläpään kupin pohjaan silloin kun ajetaan pientä tärinää.En tiedä onko se edes käytännössä mahdollista.
    Seuraavia tarkastuksen paikkoja tulee mieleen raidentangon sisä- ja ulkopää, kallistuksenvakaajan kiinnityshelat.
    Onko muita idiksiä tai tarkistuksen kohteita? Muilla samankaltaisia ongelmia? Lueskelin B6/B7 kolina threadin jo läpi ja sain hyviä ideoita mutta ne eivät valitettavasti kantaneet maaliin saakka.
    Olikos tämänkin etujarrupaloissa semmoinen kiristyssanka jarrusatulassa.
    Jos se on irti/poikki aiheuttaa terävän pienen kolahduksen kaikissa pienissäkin kuopissa. Ääni poistuu yleensä jos aavistuksenkin painaa jarrua.
      Itse metsästin mysteerikolinaa b6:sta pari kuukautta, syyksi paljastui lopulta irrallaan ollut moottoritilan suojamuovi.
        Täytyy tänään alkaa selvittämään. Mihinkään ajo-ominaisuuksiin tämä ei ole vaikuttanut. Ärsyttävä ääni vaan, varsinkin kun ei mitään hajua mikä sen aiheuttaa.
          Noniin, selvisihän se. Masentaa ja nolottaa samaan aikaan kun vika oli niin helppo ja "ilmeinen".
          Kuskin puolen etu jarrusatulan jousi oli tipahtanut oikeasta asennosta pois jolloin jarrusatulan pääsi "värisemään" jotenkin ja aiheutti kolinan. En olisi kyllä arvannut että se tuosta tulee.
            Ajattele positiivisesti, nyt tuli halvalla kuntoon. Monesti ei ole niin halpaa. :)
              Kolisee jarruttaessa rauhallisesti hiljaisessa vauhdissa ja ajettaessa kuoppiin, ei kolise kovemmassa vauhdissa tai kun jarruttaa kunnolla kovempaa. Ratti ei täristä eikä puollata jarruttaessa. Tuntuu että varsinki kun absit pelissä nii sillo kolisee.Onko vinkkejä mistä lähtä tutkimaan tai mikä rikki/väljää? Tossa video missä kolina kuuluu. https://m.youtube.com/watch?v=81B7kFy7Atk
                Mitenkäs normaalia on, kun heiluttaa eturenkaita ilmassa edestakaisin (pientä liikettä) kuuluu matalahkoa klonk ääntä ja tuntuu, että olisi välystä.
                Etupäähän on pistetty uutta osaa vuoden sisään:
                Vetonivelet+sisäpäät
                Pyöränlaakerit
                Tukivarsisarja, joihin pistetty uretaanipuslat
                Jarrupala+levyt
                Alapallonivelet 300km sitten.
                Alustasarjaa
                Pientä liikettä, kun tekee tuntuu selvästi iskarissa asti.
                Ajossa satunnaisesti monttuun ajaessa pieni kolahdus.
                Mistään en välystä löytänyt ja kaikki pultitkin tsekattu kahdesti.
                B8 Quattro.
                  Eihän tuo normaalilta kuullosta. Kolisiko ennen alustasarjan asennusta? Jos vaikka sen tiimoilta olisi siltikin jokin löysällä. Iskarin yläpään pultti varmasti pohjassa? Koiranluu vanha vai vaihdettu alustasarjan asennuksen yhteydessä? Raidetanko? Iskarin yläpään laakerointi?
                    Kolahteli myös vanhalla alustalla. Nyt on BC alusta ja sama homma jatkuu. Vaihdettu koiranluut. Iskarin yläpään kumit uusittu ja kahteen kertaan kiristetty yläpään mutteria. Raidepäät+sisäpää tsekattu ja välyksiä.
                      Tänään tutkittiin ja paikallistu selvästi alapalloniveIiin. 300km ajetut pallot ja väljänä molemmat.
                      pallonivelet vaihdettu ja isoimmat kolahdukset pois mutta.....
                      Onkohan vetonivel vai pyöränlaakeri vaihto kunnossa: pitelin kiinni vetoakselista, jonka jälkeen liikutin pyörää on siinä huomattava klapi kunnes lähtee vetari liikkeelle/nappaa kiinni?? Molemmissa puolissa sama ilmiö, mutta apparin puolella suurempi.
                      Ympyrää ajaessa ei kyllä rutinaa ilmene.
                      Viimeksi muokannut Ananas; 8.8.2020, 08:15.
