Jäätyneistä lukoista ja ovista
  • Jäätyneistä lukoista ja ovista
    Oli tuota kuuluisaa ongelmaa että ovien lukot jäätyivät ja ovet eivät menneet kiinni. Otin suosiolla ovipahvit irti ja kävin kaikki silminnähtävät ja liikkuvat mekanismit kunnon ase & voiteluöljyillä läpi ja ovet pysyivät kiinni. Nyt ilmojen lauhtuessa kuljettajan etuovi ei tahdo mennä loppuun asti kiinni. Lukittuu mutta puoliväliin. Ulkoa helpompi saada kiinni kun laittaa kevyesti oven kiinni lukon kohdalta, mutta sisällä saa välillä muutamaankin otteeseen rempata. Jokin löysässä, vai lukko sökönä? Joku on minua aikaisemmin räplännyt lukkoja kun katsoo ovien päädyissä olevien ruuvien kantoja.
    (Edit: toimii pakkasella paremmin! Eli jos pakkasta ilmassa niin ovi menee helpommin kiinni jo ekalla kerralla ihan ulko & sisäpuolelta - normaalisti!)
    Viimeksi muokannut masavirta; 11.1.2017, 14:02. Perustelu: Jälkimaininta
    Ei sitä lukkopakettia oikein saa kunnolla rasvattua jos sitä ei ota ovesta irti. Tai saahan sen öljyllä lotrattua mutta ei se sitä vanhaa jankkia sieltä lukkomekanismin sisältä mihinkään poista. Just muutama viikko sitten käytin joka ovesta lukot irti ja pöydälle. Puhdistin bräkleenilla ja laitoin aseöljy perään. Tuntee ihan avauskahvan herkkyydestä lähtien miten toimii silloin kun ei vastusta.
    Ovetkin menee ja pysyy nyt kerrasta kiinni, riippumatta paiskaako oven täysillä vai antaako valua omalla painollaan.
    https://youtu.be/cLOxxk3FrVw
    Viimeksi muokannut hopsis; 11.1.2017, 14:25.
      Mulla on tuntunut alusta asti kuljettajan puolen etuovessa huomattavaa välystä ulkopuolen kahvassa. Ennen kuin ensimmäisen kerran lukot jäätyivät niin ettei pysynyt kiinni ollenkaan. Eli sekin on korjattavissa? Saa nostaa kahvaa melkein äärirajaan asti kunnes aukeaa ovi. Olen laittanut tuon iän ja ajan patinan piikkiin.
        No ikä ja patinakin toki vaikuttaa mutta on sille ulkokahvalle säätökin. Melkein vaan väittäisin että säätöä ei tarvi pidellä kun puhdistaa ja voitelee palikat niin ettei tarvi voimalla venyttää jumissa olevia osia.
          Kyselit sitä tallin lattian tekoa joku kk sitten? Kannattaakin, on aika kalteva kun ovi noin vauhdilla menee kiinni ;) Tottapuhuen en kyllä koskaan ole tavannut noin hyvin kiinni meneviä ovia, yleensä se vastustaa jo saranasta niin ettei se liiku noin herkästi.
            Joo, asennuskaljatölkistäkin pitää juoda het kerralla puolet ennen kuin sen voi laskea pöydälle :)
              Kuinkakohan pitkäaikainen kertavoitelu aseöljy on? Hyväähän se on alkuun, mutta eikö se ole aika ohutta kamaa eikä siten kauaa siellä kestä.
                En osaa sanoa. Ohutta se kyllä ruiskittaessa on.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                  Jotkin hyvälaatuiset aseöljyt kestävät hyvinkin kauan - riippuen toki käyttökohteesta. Joku Maston-merkkinen halpa purnukka on melkein sama kuin polttaisi vitosen setelin.. Tosi luirua, haisee hirveälle ja jättää itsessään ruskeata möhnöä jälkeensä. Ei varmaankaan kestä pidemmän päälle säänvaihteluja ja syrjäytä kosteutta jos verrataan johonkin parempaan. Jos ei tiedä valmistajia hirveästi etukäteen, niin kannattaa suunnata ase/eräliikkeiden puoleen eikä sekatavarakaupan kemikaalihyllylle. Sissoksen verkkokaupassa ainakin on kattavasti kaikkea: https://www.sissos.fi/metsastys/tuot...eoljyt/112501/
