edit: mistä paloja prässiin?
    oon nyt pari iltaa noita paineilmavasaralla naputtanut eikä auta irrotuslitkut, lämmitys eikä normaali ripustuksen korkeus tunkin avulla. seitsemän vuotta tehny tehtävänsä?
    voin irrottaa koko höskän ja tuoda sen prässin ääreen jos jollain semmonen on tai sitten joutuu senkin ostaa ittelleen, 130eur biltema.
    motonetissä on muuten prässejä kahta eri laatua. isompi 10t näytti toimivalta, hinta 129eur.
    mistäköhän saa paloja prässin akselin päähän?
    käytin noita tukivarsia eräällä tallilla mutta kun ei löytynyt sopivia paloja niin ei saatu irti. eilen porasin toisen lahes läpi ja se auttoi sen verran että sai pois. toiseen porasin täysläpi ja yritin hakata pois ja samalla kiertää. ei onnaa. kuumentaakkaan ei voi kovin paljoa kun pitäis saada vielä noilla ylätukivarsilla ajoon joksikin aikaa.
    pitää varmaan taas koittaa prässätä ton tangon kanssa. koitan nyt tilata ebaystä koko sarja niin saa joksikin aikaa rauhan noitten kanssa.
      Eikös siinä prässin mukana tule jonkinlainen sarja?
      Kyllä nuo tukivarren pultit tuntuu sulla teettävän aika paljon työtä! Sitten kun saat ne irti niin varmaan laitat kunnon rasvat väliin? ;)
        en ole vielä ostanut itselle prässiä, enkä tiedä mitä paloja mukana tulee. voi olla että mielenrauhan vuoksi pitää toi prässikin hankkia, mutta kun tallissa on niin vähän tilaa että edes autoa ei voi nyt kiertää kun se on pukeilla ja kone siinä edessä norsun päällä! Loota tuli ja toivottavasti saan sen kiinni.
          motonetin prässi on törkeää kusetusta!
          esillä on 12tonnin järeä prässi ja saman osanumeron mukaisessa laatikossa on joku 10tonnin laite jossa sylinteri pumpussa letkulla kiinni. en tiedä sitten onko toi sen huonompi toiminnallisuudeltaan, mutta ei pitäis pitää näytillä eri laitetta ja vielä tehokkaampaa. eivät edes suostuneet myymään sitä esillä olevaa laitetta vaan haluavat edelleen huijata sillä. toinen pienempi 6tonnin prässikin oli esillä, mutta sitä ei ollut myytävänä.
          olis kiva kotona huomata että laatikossa oli ihan eri laite ja roudata tommonen 50kilonen laatikko takas. huomasin tuon kun halusin nähdä onko paketissa noita erilaisia paloja siihen tangon päähän.
            Tuolleenhan ne tekee Motonetissä, tarkkana saa olla ja kassalle mentäessä viimeistään kaikki laatikot on tullut aina avattua.
