Xenonien adaptaatio VCDS:llä
  • Xenonien adaptaatio VCDS:llä
    Doddii, tästäkin aiheesta on varmasti juttua vaikka kuinka paljon. En vain enään löydä yhtään ja tunnin surffailun jälkeen ei enään jaksa etsiä. Eli miten nuo a4 b6 alkuperäiset xenonit saa sopeutettua eli ajettua perus säädöt vcds:llä?? Valojen korkeudensäädön merkkivalo palaa ja valot eivät liiku ollenkaan, kokeilla ajaa perus säädöt kerta entinen omistaja vaihdellut antureita.
    Viimeksi muokannut okkim; 26.12.2016, 20:56. Perustelu: Ei allekirjoituksia.
    Herjaako se siitä perusäädöstä vain? Tosta apua?
    http://www.ross-tech.com/vag-com/car...alignment.html
      Onko autoa madallettu? ei välttämättä päästä sopeutukseen jos liian matala...
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46125
        On madallettu, mutta ei ihan älyttömästi. Pitääpä huomenna testailla mitä sanoo kun yrittää laittaa nuo perus säädöt. Tuossa on säädettävä alusta niin säädöt ylös vaan jos ei muu auta.
        Viimeksi muokannut Killeri; 26.12.2016, 22:32. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
          Vikakoodit? Mulla oli piuhat poikki ni ei toiminu. Ja joku kuukausi tuon jälkeen meni anturi paskaks. Ei oo tarvinnu sopeuttaa kertaakaan nollata vaan vikakoodi. Ja on madallettu.
            Helpottaa vianhaku ku vastataa kysymyksiin, siis onko siellä jotain vikakoodeja vai herjaako vain perussäädöstä?
              käytän huomenna töpselin nokassa niin on taas viisaampi.
              Ja ajotietokone näyttää vain että valojen korkeudensäätö ei toimi
              Viimeksi muokannut arto s; 27.12.2016, 00:57. Perustelu: Yhdistetty edelliseen ja allekirjoitukset poistettu.
                B7:ssa ainakin saa mennä todella matalalle että alkaa herjaamaan korkeuden säädöstä. Tämä siis ainakin itsellä. Olen myös huomannut että tarpeeksi alas kun menee niin herjaus loppuu, mitta valotkaan ei tetenkään näytä kovin pitkälle. Hitusen madalletusta lukisin ekakoodit ja katsoisin johdot/anturit. Herkkä paikka varsinkin pienille lumilohkareille tälleen talvella.
                  Tuommoista koodia pukkaa
                  Ja kun tyhjentää koodit niin yrittää säätää valoja alas, kunnes moottorit alkaa päriseen ja nostaa samaan kohtaan. Tuommoinen koodi jää.
                  Viimeksi muokannut okkim; 29.12.2016, 13:10. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään vaan editoi vanhaa! Ja ei allekirjoituksia.
                    Katohan ne measuring blockit vielä. Mitä arvot näyttää ja muuttuuko ruudulla kun heiluttelee vaikka kattokaiteista autoa.
                      VCDS Liten kanssa voi jäädäkin homma tekemättä, suoraan rosstechin sivuilta kopsattua:
                      Free shareware:
                      No Basic Settings (so no TBA, Xenon leveling, etc or checking timing on TDI's)
                        Hyvä pointti. Ei onnistu kuin täysversiolla.
                          Myöskään noita sensorien "avoin virtapiiri" tai tässä tapauksessa "oikosulku plussaan" vikakoodeja ei kannata sivuuttaa olankohautuksella, hyvikin todennäköisesti oireilevat kohta uudestaan samalla tavalla. Parit tuollaiset sensorit olen käytettynä ostanut ja ovat kaikki olleen halki ja syöpyneitä.
                            Minulla on tuo liten maksullinen versio, pitää kokeilla kun taas pihalle menen että mitä kone sanoo. Ja ylläpidolle pahoittelut, huomasin vasta nyt että olitte jättäneet kommenttia useiden viestien kirjoituksista yms. Ottaa oman aikansa että uusi tulokas oppii forumin säännöt
                              Ok, no sinä tapauksessa tuo pitäis onnistua.
                                Tämmöisiä lukemia näyttää, yritän vielä sopeutuksella.
                                  En nyt hatusta muista noita volttien raja-arvoja mutta jos arvot muuttuu kun autoa heiluttaa niin anturit ja johdotukset on ehjää. Jos arvot ei muutu niin yleensä anturilta käyttötanko irti/poikki tai vääntynyt tjms mikä näkyy jo ihan silmällä.
                                    Katso grouppeja eteenpäin. Pitäs nähdä asentotieto.
                                      Volttiarvot muuttuu kun autolla ajaa ja heiluttaa, nyt ei tule edes vikakoodia mutta ei nuo valot siltikään liiku. Grouppeja ei näy kuin tuo 001 ja 002 loput näyttää erroria.
                                        Kokeilin, mutta kun laitoin sinne group 001 niin ei moottorit liikkuneet eikä 002:llakaan tapahtunut mitään. Se ei sitten antanut edes painaa go nappia, ainoa miten valot edes vähän liikkuvat on kun poistaa vikakoodit niin silloin valot käyvät alhaalla kunnes moottorit nakuttaa ja palaavat takaisin ajoasentoon.
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 29.12.2016, 20:27. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                          Kokeile basic settings:in kautta. Valitse alasvetovalikosta oikea toimenpide. Vai onkohan tuossa litessä nyt kuitenkin joku rajoite. Tosin mullakin oli välillä ilman vikakoodia, mutta ei antanut tehdä tuota adaptaatiota, ennen kun vaihtoi anturin.
                                            Ei xenoneja tarvinnut edes ohjelmoida, vaihdoin valokatkaisijan ja nollasin koodit niin valot alkoivat tehdä päälle laitettaessa sen ylös alas liikkeen ja vikakoodeja ei ainakaan tänään ole tullut.
