A8/S8 alusta asiaa.
  • A8/S8 alusta asiaa.
    Eli mulla on audi S8 D2, vm98.
    Käykösiihen A8 madallusjouset vai onko ässän ja aan alustoissa isoja eroja?
    Minkälaisia jousia suosittelette? tarkoitus ei ole siis mikään low and slow kanttikiviä pelkäävä auto vaan poikenneiden orkkiksien tilalle jotkin miedosti madaltavat jouset joka nurkkaan.
    Orkkis taka jousien hinnat on n.270e/kpl :O siihen rahaan luulis saavan jo kokonaisen madallusjousisarjan
    Omaan V8 TDI:hin laitoin tuommoset Eibachit
    http://www.ebay.de/itm/EIBACH-ProKit...UAAOSwa~BYPEJx
    Vähän joutu takajousen sisään tulevia kumeja rälläkällä pienentämään, että mahtui jousi paikalleen. Etupää meni ihan irti-kiinni menetelmällä.
    Omaan makuun liian matala orkkis madaltamattoman jälkeen, mutta monen mielestä varmaan maastoauto. Navasta kaareen edessä 37,5cm takana 36cm. Eli vähän keulii.
      Katsastusmies suositteli viime viikolla D2:n katsastuksessa, että ensivuoden katsastukseen kannattaisi uusia etutukivarsia. Mielestäni samalla vaivalla kannattanee laittaa koko alusta uusiksi.
      Minkälaista osalistaa kannattaa alkaa keräilemään, jos auto on tarkoitus pitää alkuperäisessä korkeudessa (tai ehkä ihan pieni ja maltillinen madallus voisi tulla kyseeseen), mutta uusia kaikki kuluvat osat alustasta? - Olisin myös kiitollinen osien valmistajasuosituksista.
      Eteen
      - Apurungon puslat?
      - Tukivarsisetti?
      - Jouset ja iskarit?
      - Muuta, mitä?
      Taakse
      - Takapään tukivarret?
      - Muuta, mitä?
        https://www.kaw-fahrwerke.eu/K-A-W--...ke/Audi/S8/Q2/
        Käykö 2001 S8. Mikä tuo Q2 malli on, eikö se ole D2?
        Nimimerkki: Auto ollut kaksi päivää.
          Onko kellään kokemuksia, mistä saisi maailmalta näppärästi hommattua KW:n iskarit hajonneiden tilalle? Tai onko suomessa myyjää muuta kuin Rautamo?
            Audi A8 D2 3.7 Vanne/Rengas/Madallus asiaa
            Sopiiko otsikon autoon 19x9 ET 35 joka nurkkaan ja rengastus eteen 245/40/19 ja taakse 255/40/19 vai meneekö joka nurkkaan 255? Mikä on helpoin ja edullisin tapa madaltaa autoa ja jos kyseessä on S-line varustelulla oleva auto onko siinä jo valmiiksi erilaiset iskarit/jouset?
            Viimeksi muokannut Killeri; 30.3.2023, 06:19. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
              245/40R19 on oikea koko D2:seen. torsenin kanssa pitää olla eteen ja taakse samankokoisia renkaita.
              https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...rikoko-renkaat
              Madalluksesta keskustelua myös tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...oilover-alusta
                A8 D2 3.7 madallus
                Moikka. Onko kellään ollut rengastuksena kyseisessä autossa 275/35/20 kumeja ja paljonko ET ja mitkä madallusjouset orkkis tolpille? S-line malli, en tiedä onko tolpissa eroa vakioon.
                kertokaa millasia setuppeja teillä on, rengastus saa olla mahdollisimman leveä. 20x9 vanteet tulee joka kulmaan.
                Viimeksi muokannut Killeri; 26.6.2023, 20:18. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                  Yhden kesän ajelin d2:lla missä 10.5/19 ja 265/30 kumit, edessä et33 spaceri mukaan luettuna. Yhtään isompaa et:tä ei edessä voinut olla, muuten vanne otti tolppaan. Madallusta coilovereilla reiluhkosti. Takanahan on tilaa vaikka minkälaiselle setille. Vanteen koolla ei tule ongelmaa sulla, mutta renkaalla alkaa olla aika ahdasta etulokarin sisällä kun on jo vähän ylikokoinen halkaisijaltaan.
                    Potilas Audi A8 4,2 quattro vm.1998 minkälaisia vaimentimia täällä asiantuntiat suosittelevat?? Kiitos
                      Onko normialusta vai sport? samalla vaihtaa jouset, taakse voi vaivattomasti vaihtaa ainoastaan iskarit, mutta eteen samalla vaihtaa jouset ja ylätukikumet kun tolppa irti.
                        Audissa on normialusta suositukset kelpaa.
                          Katso tästä etuakselin varaosanumeroita, sinun tulee tietää PR-koodeista mikä alusta autossasi on. Nuo pr-koodit löytyy huoltokirjasta ja/tai varapyörän syvennyksestä.
                          https://www.lllparts.co.uk/catalogs/...3/4/407/407010
                          Tästä taka-akselin varaosanumeroita: https://www.lllparts.co.uk/catalogs/...3/5/505/505030
                          Mullakin normialusta. Itse tilasin Sparetosta, Virosta etuakselin osat, Sachs iskarit, jouset ja tukikumet. Takajouset vaihdettiin ennen joulukuussa ja myös Sparetosta, Losjöfors.
                          https://spareto.fi/t/vehicles/audi/a...itus-vaimennus
