Ledit välähtävät välillä vaikka eivät ole päällä
  • Ledit välähtävät välillä vaikka eivät ole päällä
    Laitoin omaani sumareihin 30w ledipolttimot, aluksi niistä tuli herjaa palaneesta polttimosta mutta tehovastuksella sain herjan pois.
    Taakse peruutusvaloihin asensin canbus sopivat ledit, näistä ei herjaa tule.
    Yksi yhteinen ongelma näillä kuitenkin on. Ne välähtävät välillä?
    Mistä tuo johtunee, vai onko ongelma mahdoton kytkeä pois ja suoraan 60 luvun hehkupolttimot takaisin paikalleen?
    Auto on A6 4F
    Lieneekö johtuvan alennetusta jännitteestä eli siis PWM-pätkitystä jännitteestä. VCDS:llä vois kokeilla nostaa sen jännitteen maksimiin josko se auttais.
      Ymmärtääkseni tähän ongelmaan ei ole ratkaisua, polttimonvalvonta työntää n. 30 sek välein sinne vähän virtaa tarkistaakseen polttimoiden kunnon. Hehkupolttimo ei tähän ehdo reagoida mitenkään, mutta ledi ehtii reagoimaan. Näin ainakin luin jostain. Jos tuon sumarien vaihdon tarkoituksena on saada vain valkoista valoa aikaan, niin skruvatilta saa OIKEASTI valkoisia xenon-look halogeenejä, itse tilasin sieltä sellaset ja ovat olleet loistavat. Vahingossa tilailin sieltä ylimääräsen parinkin niitä, eli jos sulla on niissä H11 kanta / joku muu niitä tarvitsisi niin täältä sais edullisesti ostettua... :)
        Jaa niin siis ongelma oli että valot sammuksissa ne välähtävät, siinä tapauksessa tuon kirjoittamani voi unohtaa.
          Olisikin jo liian helppoa jos tuon polttimon valvonnan saisi koodattua pois. Jokainen automies osaa kyllä itse tutkia, että palaako valot niin kuin pitää.
            Käytkö joka kerta tarkistamassa kun lähdet liikkeelle, että palaa kaikki valot ja kun kesken matkan ajokeli huononee niin kytket sumarit ja pysähdyt ja taas kierrät auton? (Pitikö näissä käyttää hymiötä) Asiaa jos puhutaan niin ei taida saada koodattua pois.
              Onneks on nuita käiväröitä liikenteessä jotka vilkuttelee valoja jos ei joku paikka pelaa. Arvasin että menee tähän viisasteluun tämäki keskustelu. Ei tarte käyttää hymiöitä.
                Asentelin omaani S6:n puskurin ja otin sumarit pois, nyt herjailee rikkinäisistä polttimoista.
                Saako sumarit koodattua pois (ohjetta en ole 4F:ään löytänyt)? Vai pitääkö tehdä johto vastus patentti liittimiin? Minkä kokoinen vastus toimisi?
                  Ruksi sumarit keskuselektroniikalta pois. Uskoisin silloin myös polttimonvalvonnan poistuvan.
                    Polttimovalvonnan saa koodattua pois ainakin tiettyjen mallisarjojen osalta.
                    Alkuperäinen ohje on kirjoitettu A6/A7 C7/4G alustoille, mutta pääpiirteittäin samat asiat pätee ainakin A4 B8.
                      Petri, onko sinulla ohjeita tähän koodaukseen? :) Josko onnistuisi myös 4F alustalle..
                        http://www.audiworld.com/tech-articl...ights-decoded/
                        Tuon ohjeen avulla aloin pähkäilemään.
