Lisävalot maskin taakse
  • Lisävalot maskin taakse
    Projekti tuli valmiiksi ja sain asennettua LED lisävalotangot Audin maskin taakse. Koska en halunnut irroittaa puskuria tai maskia niin homma oli hieman samanlaista kuin olisi rakentanut laivaa pullon sisään. Onnistui lopulta ja tuloksesta tuli aikalailla virheetön. Aikaa tosin kului hommaa pähkäillessä lähes 10 tuntia. Jos projektin tekisin toiseen autoon, saisin sen kolmessa tunnissa kopioitua.
    Yhteensä refernssia on tasan sallitut 100 ja suuntaus sama kuin auton omissa kaukovaloissa. Siksi valokeilaa nuo lisävalot eivät juuri pidennä alkuperäisiin Matrix Led verrattuna mutta 100-250 metrin kohdalle tulee aika reilusti lisää valoa. Lokakuun synkissä vesisateissa pitkillä korpitaipailla niistä on iloa. no tulipahan värkättyä :)
    Mites matrix valoista otit ohjauksen?
      Cannect8M moduulillahan se onnistui
        Tuon modulin nimen kun laitoin Googleen niin oli vastaukset aika vähissä. Voisitko hiukan avata lisää.
          Mitkä valot laitoit?
          Laitoin edelliseen autooni ja oli kyllä hyvän näköiset.
          Vaatii paljon enemmän työtä mutta se kannattaa,kun sattuu vain sopusuhtainen kokonaisuus.
            Tarkoittanee tätä .
            http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=53840&start=0
            on näitä uusiakin jotka laitetaan valo johtoon en osaa sanoa toimiiko can väylissä .
            Niin ainakin lupaa myyjät-
            Mersuissa toimii.
            Ostin ruotsista lähettivät postin kautta ,piti maksaa ensin.
            Helppo jos ruotsi taipuu ,englis myös käy.
            Viimeksi muokannut nautseri; 5.11.2016, 10:16. Perustelu: lisätty tietoa lisää
              Tuo mese foorumin mutikka ei ole kytketty matrix valoihin, niin kuin ketjun aloittaja ilmaisee. Tavalliseen kaukovaloavustimeen kylläkin. Eli toimiiko tämä myös led matrix valojen kanssa siten että matrixit kun alkaa varjostaa vastaan tulijaa niin lisävalo kytkeytyy kokonaan pois.
                Ohessa vielä toinen kuva asennuksesta, nyt päivänvalossa kuvattuna:
                Can-sanoman herätteen saa myös kytkemällä Adriano moduulin canbus väylään, ko. moduuleja löytyy DX.comista. Ne pitää vaan itse osata ohjelmoisa Tuo englantilainen purkki on siitä hyvä että riittää kun sen kytkee vaan. Kolmasi vaihtoehto mitä myös pohdin olisi käyttää valo-ohjattua relettä jolloin sen saa pelamaan Matrix ledien sammutusten mukaan paremmin. Minulta löytyy yksi ylimääräinen sellainen rele kun tuli sekin jo hankittua.
                Marmorilta tai mistään netistä ei löytynyt tietoa että miten Matrix Lediin kytketään lisävalot joten piti itse homma opiskella.
                  Kuvat eivät näy.
                    Kuvat
                    Jostain syystä kuvat aukeaa selaimessa eri tabiin, clikkaa hiiren oikealla napilla niin pitäisi näkyä
                      Valotangoiksi suosittelisin Sae Seeker 20X uutta mallia koska siinä on kantamaa 380 m asti ja on testivoittajakin. Katso kuviot Jussinmäki.net sivulta. See Seeker tanko kuitenkin painaa niin paljon että tarvii asennuksen tukevasti metalliosiin, joka taas vaatii joko maskin tai puskurin irroituksen. Vaatii siis hyvät tilat ja enemmän aikaa.
                      Sea seekerissa itse valo tulee n. 35 mm aukosta, joka on vähemmän kuin Audin lamellien horisontaalinen välimatka eli valo pääsee OK läpi.
                        Teeppä jotaki niille kuville kun ei vaan näy vaikka missä yrittää kattoo.. :D
                          toimiskohan tästä URL:sta, ainakin Chrome selaimella pelaa:
                          LINKhttps://photos.google.com/share/AF1Q...doODc0WE1rV1Z3
