Oven alalistat
    Laita naamankohotus mallin ylälistat. Eivät kupruile kun ei ole metallivahvikkeita leivottu listan sisään kuten 100:n listoissa ja käyvät ~suoraan. Romiksilta saat koko sarjan ~1 uuden (marmor)hinnalla.
      Empä ainakaan parivuotta sitten romiksilta minkäänlaista listaa löytänyt, möivät vaan koko ovea.
      Hätätapauksessa laittelen tuolla flexillä kiinni ajan kanssa, mutta alalistat ainakin oikeilla klipsuilla.
      Kaipa tuo vanharouva sais siitä uutta makeuppia itselleen:)
      Aina kuitenkin mukavampi, kun ei repsota, niinkuin lepakkoauton siivet;)
        Noi valkosetkin vaan vedetään pois samalla periaatteella kun listatkin.
          Itsellä B5:ssä oikealla puolella edessä alaovilista repsotti tuossa viime syksynä. Siinä oli ne metallikiskot "aika" ruostuneet. Ne sitten tuli vedettyä veks (sen verran kuin tarvitsi) ja maalipinta alta hieman putsattua. Sen jälkeen pistin tolla http://www.biltema.fi/fi/Rakentamine...ibond-3648252/ sen repsottavan kohdan listasta kiinni, mutta vain ylhäältä. Tämä siksi, että kosteus voi valua listan alakautta pois. Oliko tuo nyt sitten hyvä ratkaisu, vai onko tuolla jotain haittapuolia? Maali varmaan rapisee pois, jos tota listaa koittaa irrottaa, mutta eihän sitä ole edes tarkoitus irrottaa. ;-D
            Tuli nuo alalistat ja ihan asialliselta näyttivät, yllätys oli kuitenkin se, kun mukana tuli pussillinen klipsuja ja pieniä ruuveja, siis vaihdetaan klipsut uusiin tilanteen mukaan.
            Ps. näissä listoissa ei ollut metallia ollenkaan, vaan jäykistäminen oli tehty muovilla. Jämäköiltä tuntuivat, mutta toki eivät ole alkuperäiset, vaikka ulkonäöltään ovat just.
              Kokeilitko magneetilla?
                Hieno havainto sulta, katkasukohdasta näki, että onhan siellä metallia hieman sisällä, valettu vaan se pvc siihen päälle.
                No noihin leikkauskohtiin jotain suoja-ainetta asentaessa (musta silikoni hipaisu), nii eiköhän ne asiansa hoitele.
                  Onko kukaan kokeillut C4:een näitä Latvian/ Puolan poikien virityksiä?
                  http://www.ebay.de/itm/Audi-100-C4-A...7/330997697305
                  http://www.ebay.de/itm/Audi-100-C4-A...N/281127836774
                  Saa olla melko jaskaa, jos ovat meinaten huonompia kuin omani, joten tuolla 40 erkillä tekisi mieli testata...
                    Joku niitä kehui ihan asialliksi ja oli tyytyväinen ostokseensa. (täältä jostain luin)
                    Tietysti kannatta oston jälkeen laittaa ne vaikka pöydälle (palautusoikeus), etteivät ole ns. banaaneja, niikuin minulle sattui, mutta silloin olikin kyseessä eräs Italialainen firma.
                    Eihän ne istunu sitten millään, kun oli melkein sentti heittoa pitkittäissuunnassa;).
                      Yllättävänkin fiksut listat. kiinnikkeet ova hiukan mitä sattuu, ohuempaa tavaraa kuin originaalit, toimivat tosin nekin pitkissä listoissa. Alkuperäiset olivat suurimmaksi osaaksi OK, joten laitoin ne, ja muutaman uudenkin sekaan.
                      Pisimmimässä, eli etuvoen listassa oli tosiaankin sentin heitto, mutta rautasahalla poikki ja mustaa hammeritea leikkauskohtaan suojaksi => ihan OK
                      Se pieni palanen taakse täytyy kummallekin puolelle laittaa viekä sikamassalla kiinni, mukana tulleet kiinnikkeet oliivat sen verran skeidaa, etten niihin luota ja jätin toistaiseksi laittamatta lainkaan.
                      Kaiken kaikkiaan, jos koko satsi maksaa saman kuin marmorilta yksi lista, niin kyllä lähes 20 vuotiaan C4:n kyljessä välttää aivan loistavasti, vaikka hiukan joutuu sepittämään.
                        Milläs nuo metalliset kiinnitystapit, joihin ne muoviklipsit tulee kiinni, vois korvata? Parista tapista jäi se pää muoviklipsiin kiinni irroittaessani. Oli hippasen ruostuneet.
                          Vastaus löytyi toisesta ketjusta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=100057 jossa myös kuva kyseisestä popniitistä.
                          [COLOR=black]Opel Omega A:n helmankiinnitys popniitti toimii tässä tapauksessa. Ainakin GM:ltä niitä saa varaosanumero 90033713[/COLOR]
                            Haussa A4 B5 2001 facelift sedan ovien alalistat kaikkiin oviin. Vielä Kalskeen kautta saa listoja? Myös ehjät purkuosat kelpaa.
                              http://www.ebay.com/itm/AUDI-A4-B5-9...item1ea03e8824
                              Itellä on tallissa tommonen setti odottamassa asennusta.
                              Tais olla forumillakin jollain sama setti myynnissä.
                                Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viesti
                                Jos kuvitellaan että sais kättelemällä nuo S4:sen ovien alalistat ja suunnitelmana ois laittaa ne A4:seen niin tarviiko kuvan osoittamia strip nimellä olevia jutskia laittaa?
                                Osaako joku sanoa mikä osa nro on noissa S4 takaoven ja lokarin välisissä pienissä alalistan paloissa?
                                Kuvassa osat 20-22. Itseltä puuttuu apukuskin puolen lista ja sen kiinnike. Vakiomalli ei istu kyllä ollenkaan paikoilleen vaikka suht samannäköiseksi sen saisi jos pysyisi kiinni.
                                Pääsisi katsomaan edes hinnan ennenkuin alkaa tiskiltä kyselemään.
                                Etulokarin listan pätkä on vain 20Eur luokkaa, niin ollaan järkevissä summissa vielä, sinnekkin kiinnostaisi osa nro sille alapuoliselle kiinnityskiskolle oikealla puolelle (hapertunut melkein pois)?
