Raidetangon sisäpään vaihto B6
  • Raidetangon sisäpään vaihto B6
    Muuten pitäisi olla simppeli homma mutta millaisen siteen olette laittaneet sinne haitarikumin sisäpäähän? Tilaahan siellä ei tahdo olla joten varmaan ihan turha yrittää laittaa sinne niitä kertakäyttöisiä puristettavia metallisiteitä.
    Tavallisen letkuklemmarin laitoin kun omasta vaihdoin.
      Sen puristettavan klemmarin saa puristettua tarvittaessa isoilla sivuleikkureilla varovasti puristaen, mutta siellä pelaa kyllä myös letkuklemmari tai hyvälaatuinen nippuside.
        Nippusiteelle lisää kannatusta
          Mahtuuko tuonne muuten vääntämään isolla jakoavaimella että saa sisäpään auki vai pitääkö olla jokin tämän tyylinen?
            Isolla jakarilla onnistui.
              Pihdeillä yleensä menee kivuttomasti
              http://www.motonet.fi/fi/tuote/76303...kapihdit-250mm
                Kuvan mukaan haitarikumin sisäpäässä on vielä jokin O-rengas. Kukaan sitä vaihtanut koskaan vai onko tarpeen?
                  Se o-rengas taitaa olla jossain hammastangon päässä, en vaihtanut sitä kun raidetangon sisäpäät vaihdoin eikä Elsassakaan siitä mainita mitään.
                    Elsassa nimenomaan mainitaan että vaihdettava aina :) Näyttää olevan hammastangon urassa juuri sillä kohtaa mihin se sisempi side tulee. Jostain pitäisi saada nyt vain selville onko tanko Koyon vai ZF:n tekele kun näyttää olevan eri kokoiset O-renkaat.
