Coilover-sarja A4 Quattroon?
  • Coilover-sarja A4 Quattroon?
    Elikkäs korkeussäädettävä alustasarja olis hakusessa, niin mistä kannattaisi ostaa/mitkä?
    Tällä hetkellä on kiinni vakioiskarit ja H&R jouset jotka madaltaa noin 40mm. Tiesti jos pelkät iskarit tuohon ostas niin se ois toinen vaihtoehto, mutta mitkä iskarit kävis niitten kanssa...
    KW on hyvä, samoin vaikkapa H&R. jos hiukan halvempaa hakee niin Lowtec on hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyvä.
      Kuka muuten maahantuo H&R:ää Suomessa?
        jos oot tyytyväinen madallukkseen jo niin konin iskarit vain!!
          Saksasta saa huomattavasti halvemmalla alustan. www.stg-gmbh.com
          Kolmessa viikossa tuli kotiovelle.
            Konithan ovat hyviä iskareita tunnetusti, mutta olen kuullut että ovat ajossa vähän pintakovat, pitääkö lie kutiaan?
              kaipa se riippuu hiukan autosta, madalluksesta jne..
                ERE: minkälaisen alustan oot tilannu tuolta? kiinnostaisi itelläkin kun onhan nuo huomattavasti halvempia mitä suomessa? mitäkähän mahtaa olla postikulut?
                  Ei oo ainakaan keltaset konit pintakovat. Olen ajellut paljon B5 koppasella a4 audilla jossa keltaset konit perussäädöllä ja on saakelin hyvä ajaa. Kyllä kynät on paljon pintakovemmat.
                    Konin korkeussäädettävän tilasin ja oon ihan tyytyväinen siihen eikä sarja ole pintakova.
                    24eur on toimituskulut suomeen alle 30kg paketille.
                      Ere, oliko tilaamasi sarja kenties tuotenumeroltaan 1150-5018? Miten siinä oikein menee tuo korkeussäätö, siis säätöalueeltaan? Onko se edestä ?-50mm ja takaa ?-40mm vai miten? Ei noin pikavilkaisulla avautunut...
                      Edit: Tuotenumeron tarkistus...
                        Itse tilasin saksasta maxxtune liikkeestä korkeussäädettävän alustan ja säätövaraa on 25mm-95mm.Toimitus tuli 5 päivässä kun niillä oli rahat tilillä että kohtuun nopeeta. Ja saa huomattavasti halvemmalla kuin suomesta.
                          Tuo -50/-40 on vissiin tuv hyväksytty madallus.
                          En mitannut säätövaraa, mut se on varmaan -20-100 luokkaa...
