A4 B8 ledipitkät maskiin
    Kyse asennuspaikkaa valittaessa on siitä, haluaako ja tarvitseeko kaiken valon mitä lisävaloilla on tarjota. Jos tuolla asennuksella sait A3:een tarpeeksi valoa omaan käyttöön niin hyvä, nätisti toteutettu :)
      Tuossa TM:n sepustuksessa ei ole päätä eikä häntää. Kaukovalolla ei ole 0,4 m:n etäisyysvaatimusta, piste. Ja tämä tieto on suoraan säädöksistä eikä toimittajan hatusta.
      Yleisin kaukovaloasennus taitaa olla "ämpärit" vierekkäin keskellä keulaa. Varmasti tulee suurempi etäisyys reunaan.
      Ainoat vaatimukset sijoituksen suhteen on symmetrinen asennus ja parillinen lukumäärä. Saa nähdä tuleeko Trafi joskus järkiinsä tuossa lukumäärässä...
        No katsarilta sain haukut että yksi on laiton ja kaksi pitäisi olla. No voinhan minä toki tilata kiinasta toisenkin laittoman valon jos se kerran tekee niistä maagisesti ihan laillisia. Ei siis kiinnostanut merkinnät minkään vertaa, ainoastaan määrä. Tai sitten pistän seuraavaan katsastukseen muovilevyn ja ajelen tyytyväisenä yksi keulassa auringonlaskuun...
          Tuosta jutusta sai kyllä käsityksen että trafilta kysyneet.
          Oli siitä jossain muuallakin joskus juttua, mutta en löytänyt juttua.
          Tuo 40cm silloin kun on 1kpl valaisimia.
          Itse olen varalta riisunut ämpärit ja paneelit leimalle pois, pääsee helpommalla.
            Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
            Toki hyväksynnät, referenssit ja kytkennät pitää olla kunnossa, mutta niistähän tässä ei alunperin ollut edes puhe, niin tarkoituksella rajasin ne omasta kommentista pois...
            Ainoat vaatimukset sijoituksen suhteen ...
              Juu ymmärsin kyllä. Tuo oli vain oma avautuminen noista typeristä pykälistä missä vaaditaan parillista määrää eikä katsuria edes kiinnosta hyväksynnät. En nimittäin ymmärrä miten kaksi päällekkäistä, saati puolen sentin kaistaleella jaettu tanko eroaa pimeällä kymmenenkään metrin päässä mitenkään toisistaan. Saati yhdestä. Vaaditaan vaan täyttämään vanhan teknologian ajoilta oleva pykälä sen sijaan että korjataan sitä.
              Missä muuten sanotaan että sen hyväksynnän pitää olla lasissa. Volkkarin orkkisumpiossa kun esimerkiksi ei ole minkäänlaista merkintää näkyvillä vaikka katsoisi konehuoneen puoleltakin.
              Viimeksi muokannut LauriJT; 4.9.2016, 11:44.
                Eihän niissä mitään järkeä olekaan. Pistin jokin aika sitten Trafille kyselyä kaukovaloista vähän laajemminkin. Aika pian tuli kuittaus, että välitetty eräälle päällikölle vastattavaksi, mutta sen jälkeen ei ole kuulunut mitään. Mahtoikohan olla liian kova pähkinä purtavaksi. Aika näyttää miten vastaavat/reagoivat...
                Jos katsuri olisi viitsinyt edes ne referenssit vilkaista, niin muu olisi mennyt siinä samalla.
                Hyväksyntien ei tarvitse olla lasissa. Usein ne ovat valaisimen rungossa ja aina ei edes näkyvässä paikassa. 3C:ssä ne on muistaakseni valkoisessa tarrassa (jossa mm. osanro) hieman katveessa, mutta näkyvissä sekä lasin yläreunan vieressä mustassa muovissa.
                Viimeksi muokannut panu; 4.9.2016, 11:53.
                  Tuossapa se onkin kun katsurin pitäisi olla se pätevä instanssi kertomaan mikä on laiton ja miksi, vaan kun näyttää ettei trafillakaan kukaan tiedä asiaa, tulkitsee vaan katsurikohtaisesti.
                    Siinä se katsurin ammattitaito punnitaan, kuinka kykenee perustelemaan asioita ja kaivamaan tietoa eri lähteistä...
                      /OT
                      Varsinkin kun nämä led-paneelit yleistyvät niin toivoisi trafilta uutta ohjeistusta. Eihän noissa nykyisissä säädöksissä järkeä ole näiden suhteen.
                        Tuo parillisen määrän vaatimus on niin turha kuin olla saattaa. Eihän sitä pimeällä pitkien päällä ollessa erota että onko niitä yksi, kaksi vai kolme.
                          Niinpä, ja parittomalla määrällä myös valoteho paremmin optimoitavissa ilman ref.luvun ylitystä.
                            Jokos Andella on kokemuksia, että näkeekö tuolla yhtään mitään?
                              Joo kävin mie sitä kokeileen. Ihan ok valo asennuspaikan huomioiden. Vähä kauemmas tykkäisin että näyttäs mutta en odottanukkaa mitään nbb/lightforce tasoa siinä.
                                Olisko laittaa kuvia?
                                  Kysyin A-katsastukselta niin heidän saama ohje on tuo 40cm. Eli hyväksyvät jos paneelin reuna ei ole tuon yli auton reunasta ja silloin saa olla 1 kpl valoja. Tiiä sitten keneen pitää uskoa foorumiin vai katsastus asemiin.
                                    onko jollakulla jo kuvaa laitettavaksi millaisen valokuvion tuolla led barilla saa?
                                      Kurjaa näissä on se että katsastusmies voi sanoa yhtä, Trafi toista ja pahimmillaan konstaapeli tienpäällä jotain muuta. Polisiin sakotusohjeen perusteella epäkuntoisista valoista voi tulla rikesakko, mutta vääränlaisilla valoilla jopa ihan messevä määrä päiväsakkoja- sille konstalle kun sanoo että kyllä nämä hyväksyttiin katsastuksessa niin tuskin muuttuu asia- oikeuteen jos vie niin sitten ehkä tai sitten ei.
                                      Trafin tekninen ohje valoista ja mitoituksista oli ainakin minull eihan täyttä hepreaa
                                        Näinhän se valitettavasti on.
                                          Lisäpitkien asennuskesta Trafin ohjeessa sanotaan näin.http://www.trafi.fi/filebank/a/13251...maarayksia.pdf
                                          "Kaukovalaisimia saa olla kaksi tai neljä (lisäkaukovalot). Samanaikaisesti päälle kytket-tävien kaukovalojen yhteinen valonvoimakkuus saa olla korkeintaan 225 000 cd, jota vastaa referenssiluku 75. Ennen1.1.1980 käyttöönotetuissa autoissa sallitaan kuitenkin referenssilukujen summaksi 100.Lisäkaukovalaisimet saa asentaa ottaen huomioon symmetriasta ja enimmäisvalovoimakkuudesta annetut määräykset."
                                          Sitä ei kerrota mitkä on symmetria määäräykset.
                                            Valomääräykset ovat muuttuneet mm. tuolta osin, nykyisin referenssiluvun maksimi on kylläkin 100. Seuraavassa panun viestissä löytyy viimeisin versio Trafin valomääräyksistä.
                                            Viimeksi muokannut Harjula; 21.9.2016, 12:54. Perustelu: Poistin vanhentunutta tietoa
                                              Tuo on vanhentunut ohje. Siinä ainakin referenssiluku väärä. Tuossa ajantasainen: http://www.trafi.fi/filebank/a/14671...-Valo-ohje.pdf
                                              Symmetrisyys tarkoittaa sekä asennusta että valotehoa eli ei voi laittaa toiselle puolelle isompaa ref.lukua ja toiselle pienempää.
                                              edit: Viittasin siis Puuhapeten linkkiin. Uusin kuitenkin vuodelta 2016 ja voimaantulo 1.7.
                                                Muihin valoihin on minimi ja maksimi mittoja miten ne saa asentaa.
                                                Viimesimpia viilauksia en tiedä, mutta muuta vuosi sitten katsuri valitti lisäpitkien olevan liian lähellä toisiaan. Käytin valmista lisäpitkille olevaa asennusrautaa.
                                                  Katsuri kertoi mulle että kun on tarpeeksi leveä valaisin niin on laillinen. Minusta ihan järkevä jos tullut ihan trafilta asti tuo ohje, niin kuin väitti. Samaltahan se näyttää kaukaa katsottunakin kuin kaksi lisävalo.
                                                    Mikähän tämän tarpeeksi leveän raja taas on? :)
                                                      Se 40cm auton reunasta.
                                                      Kahden metrin autoon 120cm paneeli tai leviämpi.
                                                        Lähde? Olisi mielenkiintoista nähdä virallinen vahvistus tälle asialle, kun kaikkialla puhutaan vain parillisesta määrästä (mukaanlukien vasta hiljattain voimaan tullut Trafin valo-ohje). Muuten kyseessä on vain huhupuhe...
                                                          Panu sinähän itse juuri linkitit tuon Trafin ohjeen:
                                                          Kahdella valaisimella tai parillisella määrällä valaisimia tarkoitetaan nauhan muotoista yhtenäistä valoa lähettävää pintaa, jos se on sijoitettu symmetrisesti ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon nähden, jos sen etäisyys ajoneuvon uloimmasta ulkoreunasta ajoneuvon molemmilla puolilla on enintään 0,4 m ja jos se on vähintään 0,8 m:n pituinen. Tällaisen pinnan valaisevuus on saavutettava vähintään kahdella valonlähteellä, jotka on sijoitettu mahdollisimman lähelle sen päitä. Valoa lähettävä pinta voi muodostua lukuisista rinnan sijoitetuista osista, jos useiden erillisten valoa lähettävien pintojen projektiot poikittaisella tasolla peittävät vähintään 60 prosenttia mainittujen erillisten valoa lähettävien pintojen projektioita ympäröivästä pienimmästä suorakulmiosta.
                                                          • #59
                                                            Katos perhanaa... Ei vaan millään meinannut osua silmään, kun etsin väärästä kohdasta. :D Ei tullut mieleenkään, että "parillisella" voisi olla joku oma kapulakielinen määritelmä. Hyvä että asia viimein selvisi! Haen takkini...
                                                            Ei muuta kuin mittailemaan mikä kelpaa sellaisenaan... Paitsi että metrin levyisiä valoja ei taida kauheasti löytyä ainakaan hyväksyttynä. Täysin järjetöntä byrokratiaa...
                                                            Viimeksi muokannut panu; 21.9.2016, 23:31.
                                                            • #60
                                                              Oisko suositella led-baria b8,5 maskin alle asennettavaksi?
