Apuja kaipailisin
  • Apuja kaipailisin
    Jonkunlaista sirinää olen kuulevinani kun kiihdyttäessä kierrokset nousevat 3-4 tuhannen välille. Mistähän tuo ääni voisi olla alkujaan? Ei kai kytkimessä jotain häikkää (vaihteet kyllä menevät hyvin päälle ja muutenkin kytkin tuntuisi toimivan ihan ok)? Ja sitten toinen kysymys: Mistä voi johtua vesilammikko takamatkustajan jalkatilassa? Voiko johtua esim. tukkeutuneesta sadevesiputkesta, akun ympärillä näkyi olevan vettä ja sehän ei normaalia ole ainakaan? Myös vielä kysyn, miten oireilee kulunut vetonivel ja pyöränlaakeri ja miten voisin testata niiden kuntoa kotikonstein? Kiitoksia kaikille jotka vaivaudutte vinkkaamaan! Auto on A4 Avant 1.6
    Muokkaapa otsikko kuvaavammaksi.
      itellä tuli pari kesää takaperin n.40 litraa vettä sisään. Juurikin tuon vedenpoisto reiän päälle oli päässyt pari lehteä, ja sen seurauksena valutti kaiken kuskin jalkatilaan...
        Mulla oli kans viime kesänä se veden poisto reikä siellä akku kotelossa tukossa, oli vähällä etten hukkunu autopesussa. ;) Sen jälkeen painoin sen läpivienti kumin irti sieltä kotelon pohjasta josta menee letkut lämppäri kennolle. Ei pitäis enään mennä tukkoon koska kaikki oravaa pienemmät mahtuu valumaan läpi siitä reästä.
          Vaurioitunut vetonivel ääntelee ratti ääriasentoon käännettynä ja pyörittäessä. Eli ympyrää vain pyörimään parkkikselle. Viallinen pyöränlaakeri puolestaan pitää ääntä tietyssä nopeudessa tai yleensä jatkuvasti sekä pyörää pystysuunnassa heilutettaessa tuntuu välystä.
          Eiköhän yksi viestiketju riitä. Sähköpuolelta pois tuo täysin identtinen, mutta eri otsikkoinen viestisi. Otsikon muokkaus on eri asia kuin uuden viestiketjun aloittaminen ja vieläpä väärälle osastolle...
          pika-edit: Kuinka monta samaa viestiä sitä onkaan kirjoitettu? Etenen päävalikossa alhaalta ylöspäin ja tuntuu, että joka aihepiirissä on tämä sama kysymyksesi. Jatkosi kannalta tällä foorumilla ei hyvä, ei ollenkaan.
