A4 B5 etuveto krohnottaa
  • A4 B5 etuveto krohnottaa
    Eli vain oikealle taajama nopeuksissa kääntäessä ja vain vähän rattia kääntäessä (5-10minuuttia) auton oikealta etupyörästä kuuluu semmonen kronk kronks ja rahinan sekotus kun hieman kiihdyttää.Vasemmalle kääntäessä ei kuulu mitään.Ei kuulu tasasella nopeudella eikä jos rattia kääntää vaikka puoli kierrosta tai enemmän.Vetarin nivelet ei rutise vaikkka kääntää täydet,suojakumit ehjät.Laakerissa ei tunnu kummia pyöritellessä.Mitään paikkaa en ole löytäny että jokin ottais kiinni johonkin.Mistä pirusta se kuuluu?
    Vetarin suojakumin olen kerran vaihtanut kun oli tullu pieni halkeama,oliskos sinne sittenkin kerinny tulla vaurioo vaikka rasvat oli vielä sisällä ja uuttakin laitoin.
    Pyöränlaakerille ääni, laakeri voi olla rikki vaikka välystä ei tuntuisikaan.
      Mutkittelevaa ajoa kun tekee 30-50 km/h vauhdissa, riippuen laakerin kunnosta, pitäisi huomata selvästi kummalta puolelta ääni tulee -> sen puolen laakeri vaihtoon.
        Tarkista onko etujarrulevyissä ruostekaulusta ulkoreunassa, joka kahnuttaa paloihin.
          Toinen ääni pyöränlaakerille. Mulla vaihdettu kahdesta B5:sta laakerit, kummassakaan ei silloin välyksiä, mutta äänet hävisivät. Jos vetarin kumit ehjät vieläkin, niin tuskin aikaisempikaa pieni viilto on laakeria rikkonut nivelestä.
            eli krunksuttava/rutiseva ääni vähän rattia oikealle kääntäessä ja veto päällä on poistunut.Toimenpiteenä repsikan puolen ulompi vetonivel vaihdettu ja hiljasta tuli.Siitä oli kumminkin kumi ollu rikki aikasemmin joten aloitin siitä ja heti tärppäs.
