A6 C4 '95 takapuskurin irroitus/vetarin asennus...?
  • A6 C4 '95 takapuskurin irroitus/vetarin asennus...?
    Eli tarkoituksena olisi asentaa koukku (fixus, kiinteä, 125e) autooni. Onko puskurin irroittaminen hyvinkin monimutkainen operaatio? Jos joltakulta löytyy omakohtaisia kokemuksia puskurin irroituksesta, ottaisin mieluusti vinkkejä vastaan. Mitä johtosarja/autocheck muminoihin tulee, niistä ei tässä yhteydessä tarvitse kommentoida (kun en tiedä, onko autossani kyseistä zekkaus-sydeemiä). Aloitan tervikesarjalla ja katson mitä tuleman pitää... =o)
    Ps. Yritin takapuskuri judaanssia söörtsiltä, mut eipä sattunut silmään...
    Yhtiö etupäin kiittää,
    pete
    koukun asennus:
    1. Avaa peräluukku.
    2. Irroita välikansi. (siis se jossa on se kahva)
    3. Irroita alhaalla sivussa olevat suojaverhoilut.
    4. Paikanna kaksi puskurin kiinnitysmutteria verhoilun takaa paljastuvan palkin sisältä.
    5. Avaa ko. mutterit.
    6. Irroita puskuri.
    7. Irroita puskurista kiinnike raudat.
    8. Kiinnitä puskuri koukkuun tai koukku puskuriin, kumpi paremmalta tuntuu.
    9. Kasaa systeemi päinvastaisessa järjestyksessä.
    Sähköistä saa joku muu kertoa, koska itsellä ei ollut autocheckiä häiritsemässä koukun asennusta. Tuohon hommaan meni aikaa ensikertalaiselta pari tuntia.
      Puskuri ei sitten lähde liu'uista vetämällä pois. Se pitää kammeta poikittaissuunnassa liu'uista irti. Itse pähkäilin tätä kauan kunnes tajusin kysellä jelppiä :)
        Mulla oli myös pyöräkotelossa sellaset peltiklipsut jossa toisessa päässä ruuvi ja lokarin päässä oli popniitti, ite porasin popparit auki. helpompi laittaa uudet kun tuntu ruuvit olevan tiukalla. Myös puskuria piti vetää vähän taaksepäin ja sitten vetää päitä sivulle että irtoo kiinnikkeistään. Toinen tukimuoveista takaa keskeltä piti poistaa että mahtuu kunnolla takas.
          peräkontissa on sitten vielä kumitulpat, joitten kautta voi puskurin kiristää koukkuun, ja hakea samalla puskurille oikea paikka
            Juu kiitosta vaan edelleen...
            Eiköhän näillä ohjeilla jo yx puskuri nöyrry...
            Koukku perään, hönnä koukkuun ja koskelle... ;o)
            -Kaikki paitsi kalastus on turhaa-
            pete
              Homma buljattu...
              Ps. Koukku tuli sitten runkopalkkien päähän omilla pulttiloillaan. Eli taka puksu kiinnittyi samoille sijoilleen kuin irroitettaessa omilla ripustimillaan...
              pete
