A6 C7 ajovalon umpion vaihto / tiedustelu
  • A6 C7 ajovalon umpion vaihto / tiedustelu
    A6 C7:n kuljettajan puoleisen ajovalon umpio huurtuu sisäpuolelta ja ongelmana on ilmeisesti muutama alareunassa oleva halkeama. Uutta umpiota on tarkoitus asennella paikalleen, mutta ensin varmistelua/tiedustelua siitä mitä kaikkea tuossa joutuu purkamaan ja virittelemään.
    Saako vaihdon tehtyä ilman ylimääräisiä (puskurin yms.) purkamisia ja tarvitaanko lopuksi VCDS:n kautta sopeuttamisia?
    Umpiossa on ledit ja xenonit, mutta ei kaarrevaloja. Ilmeisesti uusissa umpiopaketeissa on kaikki tarvittava mukana - ainakin hinta on sen verran miehekäs...
    Kaikki vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan!
    Viimeksi muokannut MKa1; 6.7.2016, 09:32. Perustelu: muutettu otsikkoa kuvaamaan paremmin viestiä
    A6 C7 kuskin puolen etuvalot kadoksissa
    Otsikon kulkineessa on ongelmia vasemman etu-umpion kanssa. Kuljettajan puolen ajovalot ja vilkku ovat tällä hetkellä kokonaan poissa pelistä.
    Umpion alareunassa on pieniä vaurioita ja tuoltahan on kosteus satunnaisesti hiipinyt umpion sisälle. Viimeinen niitti oli eilen pesukadun umpiolle tarjoama vesimäärä.
    Vikakoodeja näyttää olevan seuraavasti:
    09-Cent. Elec -- Status: Malfunction 0010
    02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
    012 - Electrical Fault in Circuit
    01516 - Terminal 30; Left
    011 - Open Circuit
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    00216 - Signal EC-mirror Fade Out
    Eli sähköpiireissä vikoja ja aiheuttajana todennäköisesti vääriin paikkoihin päässyt pesuvesi. Onko umpion uusinta tässä kohtaa ainoa konsti?
      Teoriassa voinee auttaa, jos ottaa umpion irti ja pistää saunaan/uuniin sopivaan lämpöön. Jos haluaa vähän parantaa mahdollisuuksiaan, niin uuniin lämpöä niin paljon, että saa purettua umpiot ja kolvailee kaikki mahdolliset, sekä tarkastaa komponentit edes silmämääräisesti...
        Viikonloppu lämpimässä autohallissa ei auttanut. Varovasti yhdellä ajovalolla jokunen päivä vielä, sitten uuden umpion asennusta.
          Hei saitko koskaan ohjeita umpion vaihtoon ?
            https://www.audizine.com/forum/showt...all-RS6-Grille
              Onko muuten noita halkeamia miten paljon porukoilla? Molemmissa umpiossa on tuollaiset. (Ledi-valot)
                Molemmissa on näitä, mutta huurtuminen tulee yläreunan halkeamasta joka johtuu konehuoneen/pellin peltisauman painumasta.
                Menee takuuseen tai huoltosopimukseen mutta ei enää sen jälkeen. Ainakaan minulla.
                  Jahas, taas on yksi umpio yläosastaan rikki. Tällä kertaan testauksessa AliExpressin kautta pelkkä linssi. Auto Case Headlamp Caps For Audi A6 C7 2011 2014 Car Front Headlight Lens Cover Lampshade Lampcover Head Lamp Light Glass Shell|Shell| - AliExpress
                  Onko porukoilla täällä kokemuksia näistä? Niin, ja onko tuolle vaurioitumisherkkyydellä tehtävissä jotain?
                    Laitatko kuvaa mikä pelti siellä konehuoneessa tuon umpion rikkoo? Ei ole ollut mitään havaintoa moisesta (ajanut nyt A6 C7 jo pian 5 vuotta, valot mallia perus...)
                      Alkuperäinen kirjoittaja ksarvala Näytä viesti
                      Mitä kohtaa tarkoitat?
                        A6 4G Avant MY12, missähän mahtaa sijaita vasemman etuvalon (bixenon) sulake?
                        Tarttis varmaan irroitella ainakin suurjännitepuoli kunnes saa uuden umpion kun vanha on jo puolillaan vettä.
                        Käsikirja ja myös erwin sanoo että kojelaudan oikea pää, musta rivi nro10 vaan kun siellä on tyhjää.
                          Ja netin mukaan olisivat vasemmassa päädyssä?
                          https://fuse-box.info/audi/audi-a6-c...012-2018-fuses
                            Kiitos, kokeillaan.
                            Netti se on erwinkin, ja vielä Audin oma, joten ihmettelen miksi siellä on väärin.
                              Sulakekaavioissa ja ohjekirjassa ei ole kaikkia sulakkeita. Kuskin jalkatilassa releiden takana on vielä yks rivi. Olikohan siinä 10 sulaketta.
                              Itellä meni oikeanpuoleiseen umpioon vesi takakautta sisälle xenonpolttimoiden vaihdon jäljiltä. Vaihto on olevinaan helppo sisälokarissa olevan luukun kautta, mutta sepä onkin vain puolet umpion takakannen koosta. Niinpä kantta joutuu pujottamaan paikalleen osittain sokkona ja toinen kynsi jäi reunan päälle. Lopulta helpompi ja vähemmän hermoja raastava on ottaa puskurin muovikuori ja umpio irti.
                              Takakannen raosta meni pesuvesi sisälle ja poltti umpion pohjassa olevan ballastin. Myös umpion sisäreunassa oleva led-moduulin ohjainlaite ui alareunasta sen verran, että piirilevylle ehti syntyä pientä hapettumaa. Molemmat löytyi purkuosana murto-osalla uuden alkuperäisen hinnasta, mutta sen jälkeen huomasin että yllättäin Bilteman valikoimasta olisi löytynyt sopiva uusi ballasti vielä vähän halvemmalla.
                              Googlettamalla pääsin oikean sulakkeen jäljille, kun selvisi että ajovaloja ohjaa J519-ohjainlaite
