peilien kromikuoret
  • peilien kromikuoret
    Satuin tossa taannoin ostaman -01:n TQ:n ja mielessä kävi korin ehostaminen pelien kromikuorilla, mutta en ole löytänyt sopivia koska minun autossa molemman puolen peilit ovat yhtä pitkät. MOMO:lta löytyy kuoret jossa apparin peili on lyhyenmpi ! Olisiko kellään tietoo mistä siihen löytäisi sopivat kuoret (vai löytyykö ollenkaan) ? Mielellään jos löytyisi vielä "mattakromiset" niin olisin syvästi kiitollinen tiedoista !?!?
    www.doc-power.com
      No niinpäs näyttää löytyvän sieltä. Kiitos Mikolle tästä tiedosta !
        Kerpele.
        Kohta lähtee sellanen tarratuninghomma että kvistarna bort.
        Ajaa tasan saman asian kunnolla tehtynä.
          benvendo oy:sta ostin ite kuoret. Ovat in pro:n kuoret ja maksoivat 85 e.. suosittelen
            Eikös kannattais väijyä ebaystä niitä "massiivialumiinisia" peilejä.
            Rehvakkaat tehtaan tuuningit. Umpialumiinia, kestävät osumia.
            hintahan on moninkertainen muovikuoreen verrattuna, mutta...
              Onko kellään kokemuksia noiden peilinkuorien irrotuksesta?Pitäis vaihtaa uudet tilalle mutta kun ei tiiä miten irtoo nuo kuoret/lasi rikkomatta niitä?Kyseessä A4 -97.
                tässä linkki jossa juttua noista kuorista ja ainakin yksi ohje, tosin b6:seen.
                http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...ighlight=peili
                Kaveri vaihto b5:seen kuoret ja lähti samalla tavalla irti ku b6:sessa.
                  en nyt taas muista miten päin se lähti B5:sessa, ruuvit on joko pohjassa tai peilin alla. eli katso ensin alta koko peilin alta ja sitten lasin alta, se lähtee irti ihan vetämällä, jokatapauksessa ei mikään ameriikantemppu.
                    huuto.net
                      Itse juuri kun tuohon b5 noi kuoret vaihdoin, niin peili ekä nätisti pois (vähän kampee ylhäältä ja alhaalta), sit vaan kaks tai kolme ruuvia irti ja nostaa vaan kuoren pois varovasti. Lähtee muuten helpommin kuori pois ku kääntää sen peilin moottorin ihan keski asentoon.
                        Ei nuo uudet kuoret ihan täydellisesti istuneet paikalleen,mut vaihto sinänsä oli helppo.Kiitos neuvoista.
                          Vaihto oli kyllä helppo homma. Mulla sattus muuten olemaan ylimääräset kromikuoret. Kumpiki peili samankokonen. YV:tä vaan jos kiinnostaa, halvalla lähtee.
                          Edit:voi olla vastausta ei kuulu noin kuukauteen kun ei pääse intistä lomille :/
                            Olisko jollain a4 vm-02 peilin kuorien irroitus kuvia/ohjeita,huomasin kyllä yhden linkin mutta en saa kuvia auki PS.siltä varalta ettei mene särki.
                              kaksi kertaa tullut vaihdettua..
                              1. kerta, tilasin kuoret doc-powerilta (in-pro:on kuoret), oli hyllyssä. Audi A4 Avant -97, apukuskin peili pienempi.
                              Peili ääri asentoon (näyttää alas), sormet väliin ja varovaisesti vetämällä peili irti. Sisällä tais olla pari ruuvia mitkä irrottamalla kuoret irtosi helposti. Pikkasen kun kattelee niin kyllä tajuaa mitkä ruuvit pitää irrottaa ja mihinkä suuntaan vetää. Ei niitä kuoria oikein rikki saa, vaikka hiukan väärään suuntaan yrittäskin. Itsellä katkesi peilissä liimalla kiinni olevasta muovisesta kiinnikkeestä pari muovi klipsiä, sain ne liimaamaalla kiinni. Eli varovainen saa olla peilin irrotuksen kanssa. Peileissä ei ollut lämmitystä.
                              2.kerta, tilasin kuoret http://www.kcs.fi/ (in-pro:on kuoret), ensin yritin tilata doc-powerilta, mutta ei ollut varastossa ja ilmottivat että ovat lopettaneet niiden myynnin. Audi S4 avant -00, apukuskin peili pienempi. Peileissä lämmitys. Peilit lähti helposti irti samalla tapaa kuin yllä. Peileissä olleet kiinnikeet olivat huomattavasti vahvempia, eikä ne särkyneet. Kuoret olivat kiinni pelkästään "jännityksen" varassa hahloissa, eli yhtään ruuvia ei tarvinnut irroittaa. Hiukan taas katselemalla ja kokeilemalla selvisi minnepäin käännetään ja väännetään. Helposti lähti irti ja kromikuoret meni paikoilleen helposti.
                                www.slamit.net sieltä löytyy audeihin in.pron kromi peilin kuoria samoiten www.bunkkeri.fi jossa on myös audeihin kromisia kuoria.
