90 Audin rumpu/käsijarrusta
    90 Audissa reistaa kuskinpuolen käsijarru...Jää päälle eli se ei palauta jarrua auki. Kyseessä siis vuosimallin -86 audi jossa rumpujarrut takana.
    Luulisin että jumissa voisi olla se vaijerinkuori tai sitten joku palautusjousi siellä rummunsisällä.
    Koska kun nytkyttelee/heiluttelee sitä kuorta takarenkaan takaa niin se silloin löysääjarrun kokonaan auki.
    Onko vaijerinkuori sama 90:ssä ja 80:ssä???
    Entä onko niissä molemmissa rumpujarrut takana???
    Eiköhän 80 ja 90:ssä ole samat osat jos jarrutkin on samanlaiset. Tuo type 89:n edeltäjä type 85 90 on harvinaisempi kuin 80 joten sitä ei aina ole kirjattu varaosaluetteloihin omana mallinaan vaikka eroavaisuuksia on 80 koriin käytännössä vähän.
    Tuosta type 85 mallista on hankalampi sanoa, mut uudemmissa type 89 "E" malleissa on mekaaninen polttoaineen ruiskutus ja levyt takana.
      Samat vaivat kuin Markuksella, mutta kuukautta aikaisemmin.
      Satulat, palat, levyt kaikki priimakunnossa, joten vaihdoin sitten ne hem..n vaijerit.
      Varaosaliikkeissä eivät kaikkien kataloogit tunteneet edes Coupea, joten kahlattiin 90- ja 80-korimallit läpi. Vaikutti siltä, että samat narut sopii moneen korimalliin. Itse piti ensin tarkistaa vain se, että käsijarrun puolen kiinnitys täsmäsi ja vaijerien pituus. Nämä olivat ne täkyt ja heti osui nappiin.
      Kyllä muuttui käsijarrujen käytös heti paremmaksi vaihdon jälkeen. On se kumma, että ensin piti kirota nuo satulanmekanismit. Piti oikein purkaa ja puhdistella niitä, mutta eipä osunut vaijerien kunto silmään. Molemilta puolilta suojakuoren puolessa välissä kuori murtunut rikki ja siitä hiekkaa, suolaa, vettä tms. sisään, niin toiminta häiriintyy.
        Kässärin vaijerista
        Niin, Sullako on kanssa tuommonen vanhemmanmallin 90 Audi???
        Siis sullakaan ko ei auttanu mikään muu kuin sen vaijerin vaihto???
        Käykö vanhemmanmallin 80 Audin vaijeri 90 Audiin???
          Meillä oli samaa vikaa muijan -88 audi 80 kanssa eli pelkääjänpuolen käsijarru jäi pikkusen päälle.Katkaisin käsijarruvaijerin että pystyi ajamaan ja vein korjaamolle.Ei vaijereissa mitään vikaa ollut (uusittiin kumminkin molemmat) vaan käsijarrukahvan alla on joku säätöjuttu jota joku edellinen omistaja oli viritellyt. Tässä mallissa oli rumpujarrut takana ja jarrut toimi ok konttorilla.
            Hetkonen
            Ei kai sillä säätöjutulla säädetä kuin niiden vaijereiden kireyttä????
            Mistä tiedät ettei vaijereissa ollut vikaa???
              Jep
              Vaijerin pitäisi käydä 80Audista 90Audiin koska on sama varaosanumero Motonetissä!
                Kun vaijerit otettiin pois alta niin ne liikkui ihan kevyesti.Alla käsijarrukahvassa oli jotakin ihme virityksiä tehty,vein tutulle korjaamolle kun itellä ei ollut aikaa/mielenkiintoa alkaa ihmettelemään.
                  En kyllä ihan sokeasti luottaisi pelkästään Motonetin tietoihin... On meinaan kokemusta, ei tosin vaijereista.
