Audi A2 1,4 tdi jouset
  • Audi A2 1,4 tdi jouset
    Ostin tollasen 1,4tdi A2:sen.
    Joku on pilannut hyvän kamppeen madallussatsilla (säädettävällä).
    Säädöt on ihan ylä-asennossa, mutta silti kaarteessa kumi hankaa reippaasti sisälokariin.
    Saiskohan tuollaiseen jostain pidempiä jousia (ei mitään hajua minkä valmistajan madallussarja). Aika ohuet/kapeat jouset on - varsinkin edessä.
    Vai pitääkö tilata jostain alkuperäiset jouset SEKÄ iskunvaimentimet
    että varmasti sattuu oikeat osat.
    (ja jos jollain on ylimääräisenä käytetty setti jousia niin ostan pois...)
    Vallilan takomo voi tehdä sulle uudet pidemmät ja jäykemmät jouset vanhojen perusteella, mutta hintaa taitaa tulla enemmän kuin uusille tarvikejousille ja pumpuille.
      Eiköhän helppoin ja halvin tapa ole uusia koko satsi, eli jouset ja iskarit. Lisäksi tarvitset todennäköisesti myös jousen yläpäähän tulevat osat ellei ole sattunut niin, että coilover-sarja käyttää alkuperäistä yläpään tuentaa.
        Ellen ihan väärin muista niin saman ikäluokan Polon, Ibizan ja Fabian jousitusratkaisut on hyvin samanlaiset, sieltä saattaa siis löytyä osia edukkaammin.
          Ei käy suoraan yläpäät noista "kansanmalleista", joutuu soveltamaan.
            Ei kai sillä ole minkäännäköistä seksuaalista merkitystä. Syksyllä vaihdoin omaan takajouset enkä paljon kiinnittänyt huomiota asiaan, auto käyttäytyy aivan normaalisti. Eri asia tietysti on jos on progressiiviset jouset ja ne laittaa ylösalaisin niin silloin alkaa iskarit kulumaan nopeammin.
            Ja pikkukakkosen takajousiahan pystyy pyörittämään käsin kun perän nostaa, jos haluat niiden asentoa muuttaa.
            Ei liene apua tästä mutta kuitenkin: rumpujarrullisen kakkosen taka-akselin rakenne.
            Click image for larger version  Name:	a2-393.png Views:	0 Size:	34,5 Kt ID:	1895142
              cowardbevan, ennen jatkoa laita profiilisi kuntoon, kiitos!
                Millä lailla jousen ylösalaisin kääntö vaikuttaa iskunvaimennukseen. Ei jousi vakio muutu oli jousi kummin päin hyvänsä
                  Ah, aivan. Tuossa oli itsellä se ajatus että jousi pohjaisi helpommin jos/kun progressiivinen jousi on asennettu tiheä kierros alaspäin.
