2000 TT:n halogen/xenon -umpioiden erot?
  • 2000 TT:n halogen/xenon -umpioiden erot?
    eli minulla vm.2000 TT quattro jossa on xenonit ja molemmista on näköjään katkennut valonpohjasta se ulompi yläkiinnike, myyjän mukaan pari vuotta sitten oli tullut talon katolta lumet konepellille jolloin kanepelti luonnollisesti meni vaihtoon ja kiinnikkeet samalla rikki...no, kysymys kuuluu onko tavan halogen ja sitten noissa xenon umpioissa samat pohjat/lasit kun minulla löytyy ihka uusi kuskinpuolen Halogen umpio jota voisi käyttää ja hankkia toisen varakuskin puolelle?
    Ja toinen kyssäri oiskos täällä jossain tuon auton räjäytyskuvia, pitää irroittaa helmalevikkeet kun on hiukan ruostetta pinnassa ja samalla suojata.
    https://www.dropbox.com/s/47mj6nnrj4...outer.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/p574zjbe6r...0trim.JPG?dl=0
    Tässä räjäytyskuvat helman irroitukseen.
      KIITOS!
        Oliko siis ajatuksissa purkaa umpiot ja vaihtaa sisuskalut ehjiin kuoriin? Noita katkenneita kiinnikkeitä on korjailtu aika kirjavin tavoin mutta on siihen olemassa ihan oikea korjaussarjakin, vaikkapa täältä:
        http://www.ebay.com/itm/Genuine-Audi...item53fc714c3c
          Kiitos, tuota en olisi edes osannut ajatella että voi ostaa korjaussarjaa.
            Ihan tarpeeseen on tehty, omastanikin oli aikoinaan ainakin yksi poikki.
              Noissa xenon ja h1 umpiossa on täysin samat merkinnät siinä lasin/muovin ylälaidassa esim. H1 or DS2...eli jos vaihtaa vaan sisuxet niin vissiin käy?!
                Saako noihin xenon-umpioihin vaihdettua tuota muovia, vai pitääkö ostaa koko helkkarin umpio? Itsellä alkaa olla niin mahineet umpiot, että ei niistä hiomallakaan saa kunnollista.
                  Ei ole kokemusta, mutta kiinnostava sivu ja brittien TT foorumeilla mainostavat toimivaksi: http://www.headlight-headlamp.com/Au...nt-Repair.html
