FK High Tec madallusjouset 35/40mm?
    Onko kukaan laittanu tällasia 150? halpajousia joita completosin sivuilta löytyy?? A nelkkuun oli tarkotus laittaa ku ei oo varaa säädettävään.. Jos joku tietäs kokemuksesta tekeekö kyseisillä jousilla mitään...
    Itse ostaisin osat jostain muualta kuin Completokselta. Saamani "asiakaspalvelu" on todella syvältä, ja samoin myös kaverilla. Kun Completos joutuu tekemään muutakin kuin rahastamaan, alkaa melkoinen narina ja marina, sekä parhaassa tapauksessa saa kuulla puhelimessa suoraa huutoa! Asiakkaan pitäisi etukäteen tietää kenelle soittaa, kun "ei pidä uskoa mitä myyjät sanoo, MINÄ hoidan tämän asian", perutaan puheita, ei soiteta asiasta takaisin, vetkutellaan ym kivaa.
    Nimim. neljä kuukautta meni FK:n takaiskareiden takuun kanssa taistellessa, ja homma kusahti sitten lopullisesti. Rikkinäiset on vieläkin Completoksella (aikaa mennyt jo noin puoli vuotta) eikä niitä kuulu takaisin. Ja uusia ei saanut tilalle, vaan nekin piti maksaa, joskin he lähettivät aivan väärät osat, ilman jousia. Takaisin lähtivät. Koko hommaa ei olisi joutunut noiden kanssa tappelemaan jos eivät olisi alussa lupailleet takuujuttuja väärin. (minunhan se on tietysti tiedettävä että miten he takuunsa hoitavat, juu)
      Ihan asiallisia nuo FK:n vieterit on olleet, mitä nyt on muutamista kokemusta. Suosittelen ostamaan suoraan maahantuojalta, homma toimii ja palvelu pelaa. http://www.autovaruste.net/
        Juurikin tuolta autovarusteelta tuli tilattua 40/35mm madaltavat jouset. Hyvin on pelannut Konin keltaisten kanssa. Autona ei toki ole a4:nen, mutta nuo Fk:n kamat on suht laadukkaan oloiset. Suosittelen.
          kiitti vastauksista.. toi madallus on vissii eteen 40mm ja taakse 35mm vai?
            Jos on sellaset vieterit jotka pudottaa eri määrän edestä ku takaa, niin etupään madallus on ilmotettu ensin. Esim. 60/40 = 60mm edestä ja 40mm takaa.
            Sit taas joillakin valmistajilla madallus on ilmoitettu esim. 30-35mm joka meinaa sitä että kenttäys on jotain siltä väliltä, yksilöstä riippuen.
              Juurikin näin, eli edestä 40mm ja takaa 35.
                Takana on nyt 50tkm kestotesti ko. FK:n jousilla ja hyvin on matka taittunut. Itse sain ainakin Completokselta suoraan liikkeen hyllystä noutamalla.
                Palvelu on kyllä liikkeessä välillä vähän huvittavaa, esim. hinnat tuntuu olevan asiakkailla paremmin hallussa kuin myyjillä..
                Lauantai-aamut on hyviä hetkiä mennä kyselemään hankalia, paikalla oli viimeksi yksi "myyjä", oli ilmeisesti ollut kostea ilta..
                Saa nähdä sitten lössähtävätkö ajan myötä. Itse olisin laittanut H&R:t jos olisi saanut käsiin sillä hetkellä. Olivat minulla GTI-Golfin alla 1993-2003 ja 300tkm, eipä ole kyllä parempaa jousisarjaa vielä vastaan tullut.
                  Vanhaan aiheeseen vähän lisäkysymystä. Eli tuota samaa jousisarjaa saa myös iskareilla. Eli onko miten pätevät iskarit vai kannattaako mieluummin pysyä vakioiskareissa ja ostaa vaan nuo jouset?
                  Setti nääs kun ei ole iskareidenkaan kanssa kovin kallis :)
                    Fk-automotive liike kannattaa kyllä kiertää kaukaa. Tilattiin tuolta highsport alustasarja, pulttipyssy, jousipuristimet ja kasa työkaluja kun tarjouksessa oli. Kaikki artikkelit näytti olevan varastossa ja "lähetetään 24h maksusta". No nehän maksettiin ja kun ei status muuttunut neljään päivään, laitoin tuonne kyselyä miksi tilaus on vielä avoin. Vastauksena tuli ettei ko. liike ole saanut vielä tavaroita ja ilmoittelee heti kun ne saa ja lähettää.
                    No. Samana päivänä myöhemmin sain asiakaspalvelusta lyhyen ja ytimekkään viestin: "it is not your order that has been canceled." Kun tiedustelin mitä ihmettä tuo tarkoittaa, sain nopeita vastauksia. Jokaisessa kerrottiin aivan sama lausahdus.
                    Kun tarpeeksi monta sähköpostia oli vaihdettu, selvisi että kaikki ko. malliin olevat "fkau2xx"-sarjat ovat yksi ja sama tuote. Suurinta osaa myydään edelleen varastosta löytyvänä ja osaan on ilmestynyt 14-päivän toimitusaika. Myyjäliike sitten ilmoitti että valmistajalla on ongelmia toimittaa tavaraa ja niitä saadaan aikaisintaan 6-8 viikon jälkeen lisää. Statukset silti pysyvät "löytyy varastosta" ja 14-päivän toimitusajalla".
                    No nyt kun tuota tilausseurantaa tuli vilkaistua, olivat tosiaan peruuttaneet tilauksen ja merkinneet maksun palautettavaksi. Summa oli vain tipahtanut noin kymmenykseen eli 78,71e vaikka tuonne ladattiin yli 700euroa. Aika näyttää mitä sieltä tulee takaisin vai tuleeko mitään.
                      Jostain ketjusta muistan lukeneeni, että koko fk:oolla on toimitusongelmia, en nyt löydä sitä ketjua.
                      Edit. Mutta onhan tuo todella typerää hommaa.
                        Itse tilasin omaan B4 80 coilisarjan, ja tismalleen sama homma. 2 viikkoa odottelin, että lähettäävät tuotteet. Lähetin s-postia ja tuli vastaus ''it is not your order that has been canceled''. Rahoja odotellaan täälläkin :P
                          Oletko odotellu pitkäänkin?
                          3-5 päivässä lupasivat rahat takaisin tilille mutta jää nähtäväksi ja eniten pelottaa jo valmiiksi tuo peruuntuneen tilauksen loppusumman tippuminen 700sta kahdeksaan kymppiin.
                          Mitä olen lukenut niin kyllä sieltä on porukka rahansa saanut takaisin mutta ei nuo kai ole kiirettä sen kanssa pitäneet..
                            4 päivää nyt odotellu rahoja. Saa nähdä miten käy.
                              No tulihan ne sieltä ja juuri niinkuin pitikin.
                                Onko kellään kokemuksia näistä halpis alustasarjoista FK High Tec ? Hinta on enemmän kuin houkutteleva.
                                  Kai niitten hinta/laatusuhteiltaan pitäisi olla ihan päteviä :) MrFox, monta päivää kesti rahojen tulossa s-postista? Itsellä ei ole vieläkään tilille napsahtanut rahoja.. 21.5 tuli sposti minulle, missä siis sanoovat palauttavan rahat.
                                    Tilasin autovaruste.fi:stä vuosi sitten tuon FK High Tec jousisarjan kun oli puoleen hintaan tarjouksessa. Nyt ollut A4 B5 1.8t quattron alla ja ihan ok hinta-laatusuhteeltaan tuntuisi olevan. Melko jäykkä mielestäni ainakin kaverin vmaxxiin verrattuna, mutta se onkin kai aika löysä verrokiksi.
                                    Jousien asentamisen jälkeen alkoi etupäästä kuulua vaimea kolahdus aina terävään töyssyyn ajaessa. Aiemmin vakiojousilla ei kuulunut mitään. Eikä noilla jäykemmillä jousilla muutenkaan mitään nautinnollista ajokokemusta saavuta jos iskarit pysyvät alkuperäisinä. Niiden vaimennuskerroin kun on suunniteltu löysemmille jousille, niin auto niiaa aina 2-3 kertaa töyssyyn ajettaessa. Jonkinlaisilla sportti-iskareilla toimisi varmasti paremmin jos on suunniteltukin jäykemmille jousille. Mutta tämä pätee kaikkiin jousisarjoihin. Iskunvaimentimet ja jouset pitäisi aina valita (tai säätää) toimimaan yhdessä.
                                    Ulkonäöllisistä syistä hankittuna kuitenkin ihan pätevä setti. Madalsi joka nurkasta muistaakseni luvatut 35mm. Eli keula jää hiukan perää ylemmäs, niinkuin alunperinkin.
                                      Antiqi=viikon verran meni. Tiedä sitten johtuuko yhtään siitä että lähetin ko. lafkaan muutaman hyvin tiukkasanaisen sähköpostin ennen kuin keskutelu alkoi olla sieltä päästä millään tavalla järjellisesti ymmärrettävää.
                                      Suoraan sanottuna syletyttää melkoisesti tuon alan nettikauppojen toiminta. Kymmenkuntaan kotimaalaiseen netissä toimivaan "tuning osia" myyvään firmaan laitoin sähköpostilla kyselyä alustasarjojen toimitusajoista: vain yksi ainoa vastasi takaisin. Tuokin mokoma oli omistavinaan sarjaa "varastossa" ja vastailu olikin nopeaa.
                                      Yllättäen heti kun tilaus oli tehty ja luottokorttia vingutettu, alkoi radiohiljaisuus vaikka yritys mainostikin toimittavansa tuotteet parin päivän sisään maksusta. Kun aloin viikon jälkeen tuota puhelimella kysellä, tuli vastaus notta tänään lähti. Tuumin että asia on sitten kunnossa... Ja paskan marjat. Vähän ajan päästä pärähti sähköpostia että uppista, meneekin vielä pari viikkoa.
                                      Summa summarum: päädyin pyytämään tarjouksen alustasarjasta Kajaanin Asennus-Osalta ja siellä homma otettinkin heti hoitoon. Tarjous tuli Koni sport ja H&R paketista asennuksineen sekä suuntauksineen.
                                      Nelinumeroiseen lukemaan mentiin mutta sillä sai ostettua tällä kertaa mielenrauhan, kyseinen liike kun on aina tehnyt hommansa siinä ajassa ja sillä hintaa mitä on luvannut.
                                        Ei tarvi varmasti pettyä koni ja h&r yhdistelmään =P Pitää lähettää spostii sinne firmaan, että missä v*tuss* mun rahat.. Mut tää on tällasta!
                                          Toivotaan että saat ne pian takaisin. Siellä voi olla melko paljon palautettavaa kun myyvät jatkuvasti "varastotuotteina" kamaa jota niillä ei edes ole, eikä ole hetkeen tulossa.
                                            Joo, sentilleen tuli rahat takaisin. 2½ viikkoa odottelin, lähetin spostia, että missä viipyy ja 2 päivää--> rahat tilillä.
                                              Onkos hyviä paikkoja tiedossa mistä pelkkiä sportti-iskareita kannattas kysellä? Siis missä vois olla suoraan hyllyssä tai ainakin kohtuu nopeeta saatavissa. Käytettyjäkin saa tarjota jos jollain on ylimääräisenä.
                                              Nyt mulla on FK High Tec alustasarja alla ja ei mennyt toinen takaiskari katsastuksesta läpi. Ja autona toi profiilin A4 B5 etuveto.
                                              Tuolta http://www.fk-shop.de/en/home/ kyllä sais edullisesti mutta en tiedä miten pitkä toimitusaika on Suomeen.
                                                Kuten jo mainittu, fk:oolla on jonkun näköinen toimitusongelma tms. Kannattaa ennen tilausta kysellä jotta onko vai eikö niin pääsee helpoimmalla ja ilman rahojen palautus ihmettelyjä.
                                                  Joo niinhän tuolla näkyy lukevankin. Kyllä mä FK:n toimitus ongelmista luinkin jostain mut luulin et on jo vanhoja juttuja. No nyt menee alle todennäkösesti Bogen orggis iskarit. Eiköhän ne takapäässä ihan kohtuullisesti toimi.
                                                    No vasta semmoista parin kuukauden toimitusaikaa noilla kuulemma on vaikka näyttääkin varastotuotteilta että jos kiire on, ei kannata tilata. Jos taas aikaa on ja jaksaa puljata niin halvallahan sieltä kyllä saisi..
