A4 B7:ssa lasinpesun jälkipyyhkäisyä?
    Lasinpesun jälkeen kun pyyhkijät ovat pysähtyneet, muutaman sekunnin kuluttua pyyhkijät vielä kerran tekevät jälkipyykäisyn ja siten poistavat mahdolliset valumat ainakin useissa VW:n malleissa ja ilmeisesti myös A4 B6:ssa. Itselläni Golf V:ssä jälkipyyhkäisy oli ja nykyisessä Jetassakin on, mutta B7:ssa ei. Pitäisikö sellainen B7:ssa olla? Aika hassulta tuntuu jos sellainen on B6:ssa ollut ja nyt olisi poistettu. UltimateVW:n puolella mainittiin että B6:ssa jälkipyyhkäisy olisi ollut. Omassa B7:ssa siis ei ole. Jos pitäisi olla, autossa on siis vika.
    kyllä minun B6:ssa tekee jälkipyyhkäsyn
      Nyt lieni kyse siitä, että mihin se on faceliftin yhteydessä B7:sta kadonnut. Oletko katsonut varustelistaa, mainitaanko se jotenkin hullusti lisävarusteena? Tai voisiko ominaisuuden kytkeä päälle VAG-COM:lla? Itse kytkisin ko. ominaisuuden pois, jos vain sen saisi...
        Vaikka lisävarustekytkökset joissain tapauksissa hassuja ovatkin, jälkipyyhkäisyä en ole minkään varusteen kytkykauppana huomannut. Olen volkkareissa ominaisuudesta tykännyt, en ole haittaakaan huomannut olevan. Liekö sitten poistettu kun "lerppasulat" tulivat. Tosin onhan kai -04 B6:ssakin nuo löysärunkoiset sulat, joiden kai ainakin pitäisi pyyhkiä jotenkin paremmin. Mutta ei kai se sulan tyyppi estä lasin yläreunan vesien valumista näkökenttään.
          Eipä se lerppasulista voi kiinni olla, onhan A3:ssakin sellaiset ja silti on jälkipyyhkäisy.
            saisikohan sen koodaamalla takaisin?
            http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm
              Sais. Sähkökeskusta (09) sorkkimalla. Kanavan 13 arvoa muutetaan haluttujen toimintojen mukaan:
              -> Kanal 013 (Wischereinstellungen)
              Standardwert: 115
              +001 - V-Rückschaltung
              +002 - Kurzschlussüberwachung an Plus
              +004 - Regensensor aktiv
              +008 - Nachwischen nach Waschen (Tropfen-/Tränenwischen)
              +016 - Geschwindigkeits abhängig bei Intervall
              +032 - Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) aktiv
              +064 - Rückfahr-Wischen aktiv
                Ei ole jälkipyyhkäisyä mullakaan, joten autossasi ei liene vikaa.
