H&R: jouset tekivät temput
  • H&R: jouset tekivät temput
    Elikkäs, autossa -40mm H&R:n jousisetti. Jouset pitäisi olla suht uudet, kaikki väri ja numerot vielä tallella.
    Auto on ollut suht takakenoisessa asennossa, ja tänään kun auto oli nosturilla niin havaittiin, että vetarit oli ottanut kiinni runkoon ja hinkannu n. 1-1,5cm kolot!! Eipä harmita yhtään, eipä. Jouset on siis ihan finito kuoleentuneet ja uusien hankinta on edessä.
    Miten tuo voi olla mahdollista, että suht. vähän käytetyt jouset on noin huonossa jamassa?
    Mitähän mahtaa katsastusmies sanoa kun näkee jäljet.....
    Ja muutenkaan ei ollut mun päivä, sain vielä omaa tyhmyyttäni rikesakon ylinopeudesta, 63km/h 50 alueella. 85e pikavoitto siis. :-(
    MItkäs olivat numerokoodit noissa jousissa? Lähinnä vois varmistaa että oikeat jouset olleet kyseessä.
      Enään on paha tarkistaa ku jouset on jo alla, toivottavasti eivät pitkään. Väri ainakin täsmäsi ja numerot tarkistin ja pitäis olla ihan oikein.
      Ja etujouset siis ihan ok, mutta perä laahaa, ja pahasti. Jotain tosiaan kertoo sekin, että vetarit oli kaivanut suht. isot urat koriin.....
        Miten alhaalla se sitten vilistää. :)
          Kävi kerran vastaava homma C4-koppaisessa 2.8E quattrossa, silloin oli Sachsin alustasarja kyseessä. Oli vielä merkkiliikkeestä ostettu ja asennettu, eli ei pitäisi olla mahdollista. Auton vm oli 91. Mahtaako niissä olla jokin vika pohjaanlyöntikumissa, eihän se saisi niin syvään niiata, että ottaa vetari koriin?
            Ei sulla olis kuvaa siitä mistä kohtaa otti kiinni? Tai kerrotko tarkemmin sanallisesti. Pitää itekkin kurkkia auton alle kun se on niin pirun matalalla. Ajaessa et ilmeisesti huomannut mitään hankausta tai pohjaamista?
              Eli kyseessä on siis takapää mistä ne on hangannu kiinni. Yritän ottaa kuvan illalla jos vaan jotenkin pystyn tuonne auton alle kameran työntämään....
              Kyllä se perä on t.o.d.e.l.l.a. matalalla, 225/45-17 rengas on 1-2cm lokarin sisällä!!!!?
              Tässä on kuva 3 viikon takaa:
              http://www.zippyimages.com/114204.html
              Ja nuo jouset ostin kesällä yhdeltä clubilaiselta ja ne on päällisin puolin hyväkuntoiset. Kyllä hieman ihmetyttää. Ja iskarit on ihan uudet Konin keltaiset, aluksi epäilin niitä tuosta löysyydestä, mutta niissä ei oo mitään vikaa.
              Nyt vaan tuntuu, että H&R:iä en uskalla enää ostaa, oliskohan Eibach seuraava sijoitus!?
                ot:
                toi zippyimages on aika /C:stä. tulee vain popuppeja ja kyselyitä että haluatko asentaa sitä ja tätä ja tuota... en kyllä kato yhtään kuvaa zippyimagesta.
                /ot
                aika matala toi audi on jo tuossa kuvassa. onko se tuosta vielä laskenut?
                  Aika jännä ku ennen ei oo tullu mitään popuppeja, ja nyt sit tulee enemmän ku laki sallii. On se tuosta laskenu muutaman sentin.... :-(
                    Mittaas samalla navan keskeltä lokasuojan reunaan edestä ja takaa. Minäkin koetan muistaa illalla sen tehdä. Saa vähän vertailuarvoja.
                      Juu tuntui yrittävä tunkea exploittia koneelle tuolta, joten olkaa varovaisia!
                      Kannattaa scannata kone, Ad-Awarella tai muulla vastaavalla.
                        Kannattaa laittaa koneelle Spywareblaster täältä http://www.javacoolsoftware.com/ Suojelee konetta noin 3200 spywarelta yms.
                          Alla H&R ja kaaresta napaan takana n.330mm... muutaman millin virhemarginaali sallittakoon.
                            Omassani oli HR:t(-40mm) alla ja takapää oli normaali korkeudella etupäähän nähden .
                              Mulla oli edessä 330 ja takana 340 milliä. Viiden millin marginaalilla.
                                Edessä 340mm ja takana 310mm...... :-(
                                  Niin oliko nuo sun jouset ne keltaiset vai violetit mitkä nyt on alla?
                                  Meikäläisellä on kans ne violetit, olikohan 828-loppuiset ja sellaisen 335mm on pyörän keskeltä kaaren reunaan.
                                    Violetit.
