Ongelmia etujousen irroituksessa Allroad 2.7T
  • Ongelmia etujousen irroituksessa Allroad 2.7T
    Ilmajousen yläpäästä lähtee kaksi tankoa, jotka tulevat kiinni siihen pystyssä olevaan teräsrakenteeseen, jossa rengas on alapäässä kiinni. Miten ne tangot on tarkoitus pakottaa ulos niistä reijistä, mihin ne on laitettu jollain nivelellä? Se pultti, mikä pitää niitä paikallaan, lähti ihan helposti pois, toinen niistä tangoista hieman pakottamalla ja toinen ei halua lähteä millään. Onko olemassa jokin ulosvetäjä, jolla se on tarkoitus ottaa helposti irti?
    Siis ylätukivarsi ilmeisesti kyseessä? Kyllä siihen jotain ulosvetäjääkin on mutta eikö ne lähde kun kopauttaa pari kertaa tukivartta ylöspäin? Ohjauspyörää voi kääntää toki ja katsoa missä asennossa se olisi kaiken vähiten kinnauksella. Yleensä ne kyllä lähtee ihan kun ottaa vaan.
      Ylätukivarsi kai se on. Se toinen lähti kopauttelemalla ja toinen ei lähde. Ulosvetäjä kuullostaa hyvältä, mutta siinä on se kuminen tiiviste, enkä haluaisi rikkoa sitä. Eikö ulosvetäjä ruhjo sitä kuitenkin?
        Sitä voi varovasti vaikka talttapäällä raottaa sitä hahloa josta se ylätukivarren nivel menee läpi. CRC on ystävä. Minä olen jokaisen kyllä irrottanut ihan vaan ylätukivartta ylöspäin lyömällä jos ei ole itestään pompannut.
          Noilla kai sitä pitää lähteä. Onneksi on ilmajouset, ei tartte jousipuristimilla saikata.
            Kyllä ne lyömällä sieltä lähtee, mutta joskus ne on alutolpassa aika tiukassa.
              No, ne oli tiukemmassa kuin yläpään laakeri. Päättelin, että jos se laakerin kumiosa jää sinne yläpään alustaan ja se metalliosa, mistä se iskarin yläpää menee läpi, tulee kuminpurujen kanssa iskarin mukana pois, on laakeri hyvin pitkälti vaihtorajassa =)
                Pallonivelen ulosvetimellä olen noita painanut ulos. Jonkin lyhyen pultin laittaa sinne väliin niin saa nätisti painettua, noissa ulosvetimissähän on se yläleuka suunniteltu sen muotoiseksi että riko kumia.
                  Alumiini olka-akselia ei saa levittää. Kyllä se varsi sieltä lähtee parilla kunnon kolautuksella.
                    Niin jos tässä oli alumiiniset olka-akselit niin niitä ei parane mysöä, luin ekasta viestistä olevan teräksiset.
                      Joo se oli vaan tarkennus kaikille, ettei joku mene sohaisemaan alumiinista romukoppaan.
