Audi 80 1.8s type89 , takapuskuri kuin saa poies? + muita k
  • Audi 80 1.8s type89 , takapuskuri kuin saa poies? + muita k
    Moi , tulee tässä vetokoukun asennus, että kuinka on takapuskuri kiinni otsikon mukaisessa autossa?
    Mites sähköt onnistuuko rosvoilla vai onkos merkkikohtainen sarja parempi vaihtoehto?
    Edit. Juu lämpimät kiitokset kaikille jotka vastaa kysymyksiini, toi sähkön veto ja jos jollain olis kuvia koukun asennuksesta?.
    Ps. Sellainen ongelma tuli tuossa mieleen kun luulisin että takapäästä tulee minusta liiaan voimaks ääni sisätiloihin johtuneeko renkaista vaiko laakereista?
    Takakontin puolella on molemmin puolin kaksi 8mm:n mutteria sen kontin takaosan muovin alla. Sitten siinä puskurin päällä on lukon lähellä on muovitulppa ja sen alla yksi ruuvi. Sivuosat on sellaisilla muovisilla kannakkeilla, lähtee ku nykäsee. Eipä siinä muuta. Muistaakseni.
      Sähköjä varten löytynee takavalojen sähköliittimien alta paikat abikoille ja kannattaa tehdä pistorasian lisämaadoitus auton runkoon. Koukun asennus riippuu hieman koukun valmistajasta, ainakin quattroon on ollut useammanlaista viritystä. Yleensä asennus ei ole kauhean monimutkaista kun koukkua pääsee mallailemaan paikalleen.
      Äänet voivat voimistua vaikkapa pakoputkiston ripustusten rikkoutumisen tai venymisen takia ja myös tavaratilan pohjalevyn puuttuminen vaikuttaa. Renkaiden kuluminen ja tyyppi vaikuttaa tietysti. Laakerin ääntäminen indikoi yleensä lähestyvää täystuhoa, eli jos klappia tai vastustusta ei renkaasta pyörittelemällä tunne, niin siitä tuskin on kysymys.
        Tuohon koukkuun liittyen ite laittelin tuossa joku aika sitten ja kyselin vinkkejä sun muuta täällä:
        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ht=vetokouk%2A
        Homma oli suht iisi.Yhen ehtoon temusin tuon kanssa ja komeasti on pysynyt perässä niin kärryt kun trailerikin.
        Johtosarja on helppo kytkeä.Mulla oli motonetistä ostettu johon puristelin vaan hyvät liittimet piuhojen päihin ja liittelin paketin ohjeen mukaan kiinni.
          No niin tänään värkkäsin koukun paikoilleen , asennukseen aikaa kului noin 5h .
          Kaikki tässä saamani vinkit olivat suureksi avuksi ja helpottivat hommaa erittäin paljon, että kiitos vielä kaikille vinkkien antajille.
          tv.Eki
            Jos laitan nyt saman tien kysymyksen tähän samaan syssyyn. mitkä penkit käy suoraan kyseiseen autoon, löytyykö muita merkkejä mistä passaa suoraan ilman suurempia muutoksia. ku on päässy repeämään kuskin puolen istuin.
              öö...No totanoin noista penkeistä, Mulla on ainakin quattrossa olleet penkit,siis vissiin jonkinmoiset sportti-istuimet odottelemassa vaihtoa kun vaan aikaiseksi saan ja tuttu verhoojavelho fiksaa kuskin penkin kulman kuntoon...
              Tarkoitus olis siis nuo vaihtaa kun jaksaa ja ehtii.
              Vanhoilla kärsineillä kun on tullut edettyä jo hyvän matkaa (kuskinpenkin kulma kulunut ja takapenkille nortti unohtunut,jäljet näkyy rankoista reissuista:)
              (Kaikki projektit on vähän viivästyneet kun pikku asentaja-naperon kanssa saa touhuilla muutakin kun olla tulpanjohtoja olla vaihtamassa.
              Eli vapaapäivät kuluvat lähinnä nalle puhin merkeissä ja ulkoillessa:=).
              Eli noi ostin aikoinaan kcs:ltä,satsiin kuului kaikki penkit ja ovipaffit.
              Sen tarkeempaan en tiedä mutta oliskohan jostain spotti quattrosta,siis ysikympistä tms.
              Penkeissä viistosti lukee tuo quattro-teksti ja tuntuvat ihan napakalta istua.
              Uskoisin että alaa enemmän tuntevat kohta korjaavat ja kertovat enemmän asiasta!?
                Niin onkos quattron istuimet suoraan sopivat audi 1.8s type 89?
                  Asiaa varmalla tiedolla omaavat varmaan kertovat,olen ainakin ollut siinä uskossa.
                    Nuo quattro-tekstilliset sporttipenkit on tulleet 80/90-quattrossa sporttipaketin mukana. Kuten keskikonsolin lisämittarit ja sporttialusta.
