Vettä 80:n takakontissa, vm -90
  • Vettä 80:n takakontissa, vm -90
    Onko kellään hajua, mistä tulee vesi sisään 80:n takakontin oikeanpuoleiseen "pohjakuoppaan"? Kysymys on Quatro versiosta, jossa tankki on takapenkinselkänojassa. Ei varmaan vaikuta veden tuloon, mutta laitetaan nyt tähän, kun en tiedä onko koreissa eroja..
    Autoa pestessä vettä ei tule, ainakaan paljoa. Mutta ajaessa se täyttyy aika äkkiä. Sadeveden pintajännitys on varmaan pienempi ja tulee silloin pienemmästä reiästä sisään, kuin hanavesi.
    Vastatkaa, jos on tietoa, kiitos!
    Itsellä oli tuossa vararenkaan syvennyksessä vettä kun auton oston jälkeen sen älysin. Vettä tuli ainakin tuolta takavalojen tiivisteen välistä urakalla koska autoon oli vaihdettu tummat takavalot ja tiivistetty hieman huonosti. Kannattaa etsiä valumajälkiä ja ruiskia kaikki tiivisteet läpi vesiletkulla. Onnea etsinnöille
      Mulla on omasta takalokasuojan kaari kulunut puhki takareunasta ylikokoisten renkaiden takia, ja sieltä uittaa märällä kelillä vettä konttiin aika kiivasta tahtia, vaikka reikä ei ole suuren suuri. Lisäksi pyöräkotelossa näkyi olevan joku vanha ruuvin reikä josta myös tuli vettä sisään.
      --> kontin verhoukset pois, niin todennäköisesti näet mistä vettä on valuttanut sisään.
        Tankin alla on iso reikä jossa kumitulppa jonka läpi bensaletkut menee,jos tämä on rikki tai irti niin voi sadekelillä heittää vettä sen kautta.
