Auton maalaus telaa käyttäen
  • Auton maalaus telaa käyttäen
    Kukaan perehtynyt tuollaiseen maalaustapaan? Muutaman auton kohdalla olisi järkevää saada uutta väriä pintaan ja mielelläni opettelisin itse tekemään tuotakin.
    Superlon- vai mohair-telalla ja pensselillä tasoitus? Ideoita, vinkkejä? Maalina toimisi perusmetallimaali.
    Ruisku- ja sprayllä maalaukset asia erikseen ja nyt en niistä halua tietää mitään :)
    Jenkeissä ne ovat tuota harrastaneet.
    https://www.ifixit.com/Guide/Hand+Painting+a+Car/7307
    http://www.meguiarsonline.com/forums...IsQVzK5oZR3.97
      Minä vetäsin tuon minun A4:sen toissakesänä telalla yli. Käytin Honkkarista tämmöisiä vaahtomuoviteloja, mitkä toimi omasta mielestä aika hyvin. Noita sai yksittäiskappaleinakin ostettua, joten sai hyvin hommattua lisää tarpeen mukaan. Periaatteessa meni yksi tela per maalikerros.
      Itse tyrkkäsin ihan Tikkurilan perus peltikattomaalilla, mistä tuli semmoinen, ei nyt ihan matta, mutta melkein (puolihimmeä/samettinen tms.). Jälki on yllättävän hyvästä ja tasaisesta, vähän raidalliseen ja vähemmän siistiin. Ärsyttävästi itselle tuli leiman kanssa vähän kiire, mutta ajan kanssa tuosta olisi saanut siistimmän.
      Itse on ohentanut tuota maalia lainkaan, mutta ohenteella tuosta voisi ehkä saada vähän paremmin levittyvän? Nyt kun pienellä hopulla vedin kaksi reilumpaa kerrosta, niin paikoin jäi ikäviä telanjälkiä. Usealla ohuella kerroksella jälki voisi olla jopa yllättävän hyvä.
      Jos (kun) seuraava ritsa tarvii pientä ehostusta, niin voisin hyvin tehdä tuon uudestaankin ;)
      Edit: nappasin tuosta minun projektitopikista kuvan tuosta jäljestä. Eihän tuosta kunnolla tuota näe ja toki noin kauempaa se näyttää suht hyvältä, mutta riittää itselle :D
      Viimeksi muokannut T.Hell; 23.3.2016, 09:29. Perustelu: lisäys
        En jaksa uskoa et telalla siistiä jälkeä sais aikaan. Mohair telaa mulle suositeltiin monesta lähteestä, kun Hiluxia maalailin. Jälki on aplaria, mut riittävän hyvä ainakin siihen laitteeseen. Käytin maalina motonetin mustaa vasaralakkaa suoraan purkista. Halpa maalaustapa ainakin.:D
          No joo, mitään priimaa ei tuolla saa, mutta parhaimmillaan tuolla suht hyvän ja jopa yllättävän tasaisenkin pinnan (ts. "siistin"). Mutta ~100 euron hintaan ei ollenkaan paha :D
            Mä en ole oikein ymmärtänyt että miksi sitä pitää pakosta maalata jollain pensselillä ja telalla kun ruiskukin on keksitty? Ruisku maksaa 20e, kompuran nyt saanee joltain lainaksi jos semmoista ei omista. Kunnon automaalikin on vaan semmoisen 100-150euroa/auto, ei se sen kalliimpaa ole.
              Alkuperäinen kirjoittaja Härski Näytä viesti
              Eikö nyt pysytä aiheessa, jooko?
                Omalla kohdalla tela valikoitui lähinnä halpuuden, helppouden ja siisteyden takia. Kompuraa ei ole, ja pikkutallissa en halunnut alkaa maalia pöllyttämään. Siivoilut keskittyi lähinnä satunnaisten maalitippojen putsaamiseen lattialta.
                Suojauksenkien kanssa pääsi helpolla. Ja tulipahan kokeiltua :)
                  C4 piti vetää ympäri auton mutta meni vaihtoon ennen sitä, etulokarin kerkesin värjätä. Mohair tela ja Unica maalina. Pinta oli "hyvä" eli musta, se riitti :) Pinta jäi todella vahvalle aplarille telan jäljiltä mutta tasottui ennen kuivumista. Ei ihan tasaiseksi, varmaan hieman notkeampana olisi pitänyt vetää. Helppoa, nopeaa ja ihan riittävän siistiä jäljeä tommoseen työkoneeseen. Väittäisin että siistimpää kun se että harjotellaan alkeellisella ruiskulla/sprayllä maalausta.
                    Telalla tulee varmasti riittävän suuri kalvonpaksuus, joten aplarin saa halutessaan pois vesihionnalla ja jos kiiltoa haluaa, niin myllytys päälle.
                      Hyviä pointteja tullut esille. Minua itseäni ei tuo hiontatyö haittaa yhtään, pääasia että saisi autosta yksivärisen. Nykyisessä tallissa ei riitä ilmanvaihto muuhun maalaukseen tuossa mittakaavassa. Ja ei kyllä kiinnosta suojailla kaikkia vermeitä sumulta.
                      Samalla tuossa opettelee myllytyksen joo :) kuinkahan paljon tuollaista peltikattomaalia kannattaa ohentaa? Riittääkö vanhalle ehjälle maalipinnalle vain pinnan rikkominen hiomapaperilla?
                        Telalla vetäessä varmaan paremman ja heikomman lopputuloksen suurin ero siinä paljonko maalia annostelee kerralla. Lähtisin kokeilemaan 50/50 seoksella ja joku 3-5 ohutta kerrosta. Jos liuotinohenteista maalia käyttää niin saattaa saada jopa ihan hyvääkin pintaa.
                          Okkimin postauksen toisessa linkissä on mielestäni hyvin kuvattu maalausprosessi. Ohuita kerroksia välihionnalla ja viimeisen kerroksen vesihionta 1500 ja 2500, jonka jälkeen myllytys. Maalin kovuudesta riippuu sitten, kannattaako myllytys tehdä lampaanvilla- vai vaahtomuovilaikalla. Myllytyksessä kannattaa aloittaa kuitenkin sieltä miedoimmasta päästä ja jos ei tehoa, niin sitten kovemmat aineet ja välineet käyttöön. Onhan tuossa toki iso työmaa jos koko auto on tarkoitus maalata, mutta jos on aikaa ja intoa, niin mikä ettei.
                            Automaalari koulukaveri esitteli kerran yhden auton jonka kokeeksi oli maalannut telalla. Ja lopuksi hionut ja myllyttänyt.
                            Itse en lopputuloksesta erottanut eroa ruiskumaalattuun tehdasmaalipintaan.
                              En tiedä miten 2k-väreillä mahtaa maalaaminen telalla onnistua, niiden työaika saattaa olla vähän lyhyehkö. Mutta pinnan laatuun on mahdollista vaikuttaa juurikin jälkihoidolla. Saa sitä appelsiinipintaa ruiskullakin aikaiseksi ja myllyttää sekin sitten pitää, jos haluaa sileän ja kiiltävän pinnan.
                              Viimeksi muokannut jannekk; 25.3.2016, 09:14. Perustelu: typoja
                                Kyllä 2k-väreillekin saa eri asteisia kovettajia. Niillä voi säätää melko hyvin työstöaikaa. Eikä se telan käyttö toisaalta kovin paljoa ruiskua hitaampaa taida olla.
                                Maalina toisaan kannattaa käyttää jotain "kovaa" maalia jos kiillottaa meinaa. Esim monet uretaanimaalit jäävät niin pehmeiksi, ettei niitä käytännössä pysty kiillottamaan. Itse luultavasi kokeilisin ihan normaaleilla 2K automaaleilla.
                                  Yhden konepellin maalasin syksyllä kokeeksi telalla ja 3 ohutta kerrosta vedin metallimaalia, jota ohensin xsyleenillä . Hiomaan sen pystyi ja käsin kiillotin vielä testimielessä. Kanttauksen kohdalta meinasi mennä läpi, eli liian vähän maalia ja ehken liikaa hiontaa. Appelsiinipinta hävisi osittain hionnalla, mutta semikiilto tuli valkeaankin.
                                    Kokemusta ei oo, mutta kuuleman mukaan jälkeä parantaa ku laittaa sukkahousun telan päälle.
                                      Raskaskone maalia saa vielä liuotin pohjaisena.
                                        Kokeilin tuohon A4:n konepeltiin, kun vihreä väri tympi. 6 kerrosta on bilteman semimattamustaa peltikattomaalia levitetty. Hyvin kärsi hioo enimmät nypyt pois ja pinta tasoittui vähän. Toki hitonmoinen apelsiini löytyy :D
                                        Puskurissa toistaiseksi 3 kerrosta ja ihan kevyesti hiottu. Ei ole niin karkea pinta, joskin vihreä kuultaa jostain kohtaa läpi.
                                          No tosta kuvasta ihan mahdotonta vertailla. Kun lokasuoja on sateen kastelema. Vai onko se appelsiini siinä?
                                            Maalaustyyny on erittäin hyvä vaihtoehto käsimaalaukseen. Tulee selvästi sileämpi pinta mitä telalla, joskaa ei nyt ihan ruiskumaalausta vastaava.
                                              Tästä aiheesta on netissä paljon keskustelua mutta omaan kysymykseeni en selkeetä vastausta löytänyt, kaikkilla on oma mielipide kyseisestä asiasta ja miten sen vois toteuttaa.
                                              a6 c5 farkku kyseessä ja tarkotus maalata telalla yli, kyllä, telalla
                                              Aikaa on, paikka on, ruisku on, kompura on. Mutta ruisku en tule käyttämään, turha ehdottaa sitä.
                                              Tarkotus saada mahdollisimman mattan näkönen musta pinta. nii ja mitä halvemmal sen parempi, ei tarvii tulla priima.
                                              Jotkut ehdottaa mastonin hammer maalia ja sen päälle matta lakka?
                                              Jotkut ehdottaa suoraan maston 121 mattamustaa purkissa jota ohentaa sit 50/50 suhteella.
                                              Jotkut haukkuu mastonia ja sanoo et tikkurilan peltikattomaali (panssarimaali) 50/50 suhteella.
                                              Mutta eikös noista kaikista jää kumminkin semi kiiltävä?
                                              Peltikattomaalikin on semi kiiltävää.
                                              Nii ja mikä telaks sit?
                                              vaahtomuovi? mohair? miksi?
                                              Mikä olis semi halpa mattamusta jota vois telalla vetää.
                                              Mimmoset pohjat joutuu tekemään, hio vanhan maalin vaan rikki?
                                                Mä käytin Tikkurilan Temadur 20 maalia kun maalasin auton harmaaksi, siitä tuli kyllä mun mielestä ihan matta. Telana oli mikrokuitu ja vanhan maalin hioin mataksi ennen maalausta.
                                                  Onko kuvia lopputuloksesta?
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 29.5.2019, 22:11. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    Tässä olisi pari kuvaa:
                                                    https://imgur.com/X27iuIT
                                                    https://imgur.com/ZIdZ6e0
                                                      Näyttää hyvältä. Pystytkö linkkaamaan tuon temadur maalin? En ainakaan tikkurilan merkin alka sitä löytänyt.
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 1.6.2019, 00:16. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                        Mitä jos vaikka Googleen kokeilee kirjoittaa Temadur?
                                                          Googlee ku laittaa Temadur ni tulee saatanasti tikkurilan omia sivuja missä selitetään mitä vittua tuo aine on ja miten sitä käytetään, itse en löytänyt yhtään normaalii lähikauppaa joka tuota ainetta myis. Esim k rauta myy kaikkea muuta tikkurilan tuotteita paitsi temaduria
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 2.6.2019, 10:35. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                            Ostin sitä paikallisesta automaalikaupasta: https://www.automaalijatarvike.fi
