Mahtuuko pyörimään 8x18 ET45 UFO jarrullisessa S4?
  • Mahtuuko pyörimään 8x18 ET45 UFO jarrullisessa S4?
    Himottaisi ostaa RS4 replicat mutta mahtuuko pyörimään vai ottaako jonnekkin kiinni?
    Renkaiksi ajattelin 235/40 mahtuuko? jos ei niin sitten 225/40?
    Ja jos jollain on kuvia C4 koppaisesta missä alla kyseiset kumin niin näkisin mielelläni :)
    Itellä tällä hetkellä alla 8x17 ET45 ufon päällä, ei ongelmaa. Riippuu kuitenkin kovasti vanteen muodosta.
    Renkaan leveys ei pitäisi muodostua ongelmaksi.
      Oki, varmistaa asia haluan :) Itsellä nuo orgis S4 alut 8x16 ET40 ja sitten dotz raging 8x17 ET35 235 rengastuksella..
      Ainiin ja vakio alusta autossa.
        Ainakaan 17 tuuman RS4:t ei muistaakseni menneet. Tai sitten kokeilin niitä noiden nykyisten jarrujen päälle. Ei ole paljosta kiinni, mutta kuten mainittu, kokeilu kannattaa ehdottomasti.
          Eikös Jyrkillä ollu nuo 19" vanteet.
          klik
          EDIT: Tosiaan, tuossapa ei ollutkaan enää ufoja :)
          Mitä jos pienillä spacereilla sovittelis, sitten saattais mennä ufojen kanssa?
            et38 7" vanne vaati noin 10mm spacerin jotta mahtui pyörimään. Tämä siis kun vanteet puolat on suorat eikä kaarevat.
              Minne ottaa kiinni? Ei kehtais tilata vanteita kotia ja todeta että eipäs mahdukkaan ja eikun myymään jonnekkin pois..
              Että eikö kellään ole ollut RS4 vanteita UFOn päällä?
              Mitenkäs tuo ET menee? että esim ET45 niin mitenkä iso spaceri pitää olla että siitä saa ET35?
                Vanteen puolat ottaa kiinni UFOn ämpäriin. Tai B5/S4 päivityksen jälkeen satulaan. Mitä enempi vanteen malli on ulospäin pullistuva ja vieläpä aika lähellä keskiötä, sen paremmat on mahdollisuudet sopia.
                  Eikös sen pidä sillon olla 10mm/per puoli.
                    Niin ja jotkut vanteet ei mahdu ufojen "sisään". Mulla oli ihan nafit ettei jääny kanittamaan.
                      ET35 RS4 vanne kuitenkin menee UFOihin? onko siitä tietoa? tuossa 8x18 koossa...
                      itsellä on alla dotz ragingin aika suorapuolaiset vanteet 8x17 ja ET35 niin noihin vielä menee sormi UFOjen ja puolien väliin että jos yks pykälä ETssä on yks milli luonnossa niin luulis että ET45 menis vielä mutta tiedä tuota.. ei köyhä kehtais kokeilla huvikseenkaan kyllä.. :)
                        Ei sitä tiedä kokeilematta, puolien paksuudellakin on merkitystä.
                          Muistelen, että 7,5x16 tai 7,5x17 RS4 Replica pitää olla ET20, että menee UFOn päälle. Originaali 8x16 vanne on ET40 ja siinä puolat on todella ohuet verrattuna vaikka tuohon RS4. Sanoisin, että ET45 voi unohtaa riippumatta vanteen muodosta ja 35:kin voi olla hankala.
                          Itse vielä UFOjen aikaan kokeilin varmaan toistakymmentä eri vannetta (niiden parin tusinan kokeilematta hylkäämisen lisäksi) ET:llä 32-45. Yllättäen B6 A4:n vakiovanne menee juuri ja siinä oli kyllä ET45. Mutta sama juttu kuin tuossa originaalissa, puolat tosi ohuet. Siis suoraan sivulta syvyyssuunnassa katsottuna.
                            Mitenhän lie sopii kun eteen tulee 8½" leveä ET36 ja taakse 10" leveä ET42.
                            Ja mitenhän istuu kaarien osalta.
                              rippuu renkaasta, mutta jos leveetä haluat niin varmasti joutuu levittämään, varsinkin jos on matala alusta.
                              Suurempana huolena pitäisin sitä että sisäpuolella on tarpeeksi tilaa.
                                hymm.. jaa :) Että alkuperäiset RS4 tai RS6 vanteet kävis hyvin joissa on ET20.. Itse en aikoinaan tuollaisia ostanut vaikka tyrkyllä oli koska epäilin että tulee aivan liikaa ulos..
                                  En oo kokeillut sellaisia, mutta siis UFOjen puolesta menee. Tuleeko liian ulos, en tiedä. Mitä kapeampi vanne, sen parempi.
                                    Siis mulle tuli alle nyt 17" Replica RS6:t Kummeina Nokian Z olisko ollu 225/45.
                                    Alusta on, niinkuin olen aika usein ennenkin kironnut, liian matala. Mutta siis ko. vermeet mahtuu pyörimään kyllä ja renkaan reuna jää juuri ja juuri kaaren sisäpuolelle.
                                    Täytyy tässä vielä jostain tarkistaa, mikä noissa oli ET.
                                    Tossa pultteja jälkikiristäessä ihmettelin, että ihan kuin olis yhdessä kohtaa, molemmin puolin samassa paikassa, etusisälokasuojan muovissa, kiillottunut kohta. Taitaa jossain pompussa ottaa renkaan kuvio kontaktia???
                                      OT: Ihan mielenkiiinnosta, mikä alusta sulla on?
                                        Kaksi sanaa: liian matala. Menee U-profiileja ja katalysaattoreita...
                                        Merkistä ei tietoa, kun se oli alla jo ostaessani ko. kulkineen. Alkaa olla vaihtokunnossa, joten heti kun raaskin, niin joku maltillisemmin madaltava tulee tilalle. Ehkäpä semmonen -40mm ois vielä ok?
                                        Mites Teppo K., miten paljon siinä sun Urssissa oli madallusta. Silloinkun sen näin, ei näyttänyt ihan mahdottomalta? Oliko joku KW:n keksintö mahdollisesti?
                                          Onko kellään ylhäällä mittoja paljonko UFOissa on vanteen kiinnitys pisteestä pahimmiten uloimpana olevaan kohtaan? Jos tästä kukaan ymmärsi mitään :)
                                          En jaksanut ottaa vannetta pois mutta totesin työtömitalla että ET45 sinne ei mene RS4 vanteena :)
                                          12cm keskiöstä ulospäin on matkaa vanteen kiinnityspisteestä puoliin 30mm ET45 RS4 vanteessa kuulemma..
                                            H&R + Bilstein, -40mm. Vallan toimiva paketti.
                                            Äsken muuten ruuvasin uutta vannetta ja kumia alle. OZ superleggera 8x17 ET35, mahtuu ja istuu ongelmitta ufojen päälle.
                                              Ufon uloin kohta on juurikin hollin matkaa keskiöstä ulkokehälle, eli periaatteessa vanteen malli vaikuttaa enempi ku ET. Tai siis molempien yhteisvaikutsuhan tuo mahtuvuus on....
                                              Konit ja -40mm H&R:t mullakin lötkössä. Tossa on joku kuva , sirpit on 8x17 ET35 ja välystä "reilusti" (eli paperinpala menee vanteen ja ufon väliin....) ;)
                                              Ja ei oo yks eikä kaks ihmistä kun ovat tulleet kysymään että mikä fckng peltikiekko sulla on vanteen välissä :D
                                                joo ei ole yks eikä kaks :) tahtos tietää tuon UFOn ulkoneman jos jollain sattuu olemaan tiedossa.. tai pitää ite ottaa rengas pois kun joutaa..
                                                  Ei sulla teppo olis laittaa kuvaa tosta sun Urs4:sta. Olis kiva nähdä kuinka OZ vanteet istuu tohon.
                                                    A6 vanteiden sopivuus uhvojen kaa
                                                    Eli tämmöiset vanteet: http://s254.photobucket.com/albums/h...nt=vanne4.jpg3
                                                    A6:sen alkuperäiset vanteet, olisi kaupan eräällä klubilaisella. Mahtuvatko pyörimään UFOjen kanssa?
                                                    Ja jos eivät mahdu, sopivatko nuo kumit alkuperäisille S4 vanteille, eli näille: http://s254.photobucket.com/albums/h...t=IM000771.jpg
                                                    Noissa tällä hetkellä 225/55R16 ja nuo toiset kumit olisi 205/55R16, eli käykö leveytensä puolesta?
                                                    vv
                                                      ET 40 on alkuperäisissä. Mahtumisen näkee kokeilemalla ;)
                                                      Tehtaan valinta rengaskooksi 16" vanteille on 225/50/R16, joten nuo 205/55/16 ovat todennäköisesti lähempänä sitä.
                                                      Viimeksi muokannut gedu; 8.7.2008, 09:43.
                                                        Kuinkakohan paksut spacerit pitäis olla et sais sopimaan 18x8.5 et52 etuvanteet ja taakse 18x10" et65 vanteet ufojarrulliseen urssiin? Taakse sit tietysti german look gummit(245) päälle niin mahtuu pyörimään..? :P
                                                          Eteen sanoisin, että laita 15-20mm spaceriä ainakin. Toki jos puolat on synkän muotoiset voi silti olla asennusongelmia. Taakse en osaa sanoa, kun ei ole tullut siellä tiloja niin ihmeteltyä :D
                                                            Nojoo, sais olla ainakin 20mm spacerien paksuus, mieluummin vielä 25mm, kun pitäis tehä jaon muutos samalla. Porschen vanteet kyseessä, puolat suht ulkonevat...
