a4 b5 valot,vanhat vs. facelift,miten näkee?
    Itsellä on nuo vanhanmalliset h7 umpiot joilla näkyy ihan kohtuullisesti.
    Mitäs jos vaihdan autooni facelift valot niin paraneeko valoteho samalla?(aina ei valot parane kun auto uudistuu,yleensä päinvastoin...)
    Kertokaas miten muuttu valoteho kun laitoitte faceliftit vanhojen tilalle.
    No itselläni oli H4:set vanhat ja oon kyllä enemmän kuin tyytyväinen noiden uusien valotehoon.
    Eli uskoisin että ainakaan ei huonompaan suuntaan mennä.
    Ja muista, aina ulkonäkö ennen käytännöllisyyttä ;)
      Mitäs paikkaa suositteletta tai olette miettineet facelift-valojen ostoa ajatellen?
      Halkesi toinen umpion lasi niin mietin tuota samaa, ja paikallinen Osaset antoi käteen jonkun tuning-lehden jossa oli "Angel eyes" valoja 330 euroa pari sis. vilkut... en vaan ole oikein innostunut välttämättä mistään BMW-lookista vaan mielellään A4 B5 facelift valot :)
        Esim. täältä (189e) :) ja näillä ohjeilla autoon kiinni.
          Tarttee harkita noita facelift valoja,ovat ainakin paljon tyylikkäämmät kuin nykyiset...
          Umpioon saa pelkän lasin vaihdettua eikä maksa kuin muutaman kympin.
            Edellinen auto oli B5 facelift ja siihen kun laittoi kaikkiin neljään reikään GEn Megalight lamput, niin kyllä näki todella hyvin. Nykyinen auto B6 ja ksenoneilla on valojen suhteen täysi susi, haikeana muistelen edellistä Audia ja haikailen, että kun saisi vielä joskus auton jossa on halogeenit.
              sen verran voin sano, että älä ainkaan osta inpro:ta. ihan paskat. Parit hajos jo lähetukses ja vilkut erilliset eli hanki koko paketti yhdessä. Lisäks noi vilkut on liian tiiviit eli kerää höyryä väkisin kun ei hengitä. Aattelin ki poraa pienen reiän ja laittaa goren huohotin venttiilin siihen :)
              näkemisen kanssa ei ole ongelmia. Niin joo audin orkkiksis umpioissa tuntui olevan sumarit ja noissa kirkkaissahan ei ollu. -> sumarin ledi hohkaa vaikkei kytkin päällä :(
                Miten on käykö noitten -96 mallin h4 umpioiden korkeuden säätö moottorit noihin facelift-valoihin vai onko niitä muutettu?
                Meinasin laittaa tällaset ( http://www.piritek.com/audi.html (DEPO:N umpiot h.189e) )
                  Ei mene.
                  Itselläni tehty juuri tuo modaus, jätin korkeudensäätömoottorit laittamatta kokonaan ainakin tässävaiheessa...
                  Katkaisija irti ja taas on laillinen ;)
                  Ja projekti ei ole niin paha kun miltä se alussa tuntui.
                    Auts, tuntuu kyllä pahalta alkaa leikkaamaan peltiä pois edestä...
                    Onko kukaan kokeillut menevätkö tällaiset suoraan kiinni, eli ilman modauksia??
                    http://www.xenonautovalot.fi/prices.htm
                    Hintaa tietenkin pikkasen enemmän; A4:een 545 euroa, mutta olisi xenonit.
                    Edit: typo url:ssa
                      No nyt on sitten itsellänikin faceliftin valot keulalla. Alkuperäiset valot olivat Boschin H7 umpiot ja niistä hyvin pienellä vaivalla sai korkeudensäätömoottorit noihin uusiin. Tuo pellin leikkaus ei ole kyllä paha homma alkuunkaan.
                      Elikkäs laitoin nuo moottorit kiinni samaan muovikanteen minkä takaa löytyy pitkienvalojen hehku. Tästähän seurasi se ainoa miinus puoli että kun haluaa vaihtaa hehkun joutuu käyttämään moottoria irti. Tässä tapauksessa myös tuo muovinen työntövarsi kävi lyhyeksi mutta sille tein jatkon käyttäen ilmanpaineletkua sekä muutamaa klemmaria, ja hyvin toimii. Aikaa meni alta kaksituntia. Et ei paha. Eipähän ainakaan katsastusmies pääse sanomaan.
                        Mites noilla valoilla näkee pimeässä(Ei taida siellä hirveen pimeetä tulla tähän aikaan vuodesta...) ja minkämerkkiset valot hommasit?
                          Juu ei tuo aurinko ole vielä muutamaan viikkon laskemassa. Luulisin ainakin että paremmin kuin vanhoilla. Toinen on Valeon valmistama ja toinen Depon. Ulkoisesti aivan samannäköiset. Oli ennestään varastossa tuo Valeo niin ostin sitten tuon tarvikevalon sille kaveriksi.
                            Maniaxille: Jokos alkaa olla pimeää lapin suunnalla?Mites valot näyttää vai onko auto vaihtunu?
                              Juuri tulin reissusta jolla auto vaihtui... Vaihtelin takaisin nuo alkuperäiset ku auto meni liikeeseen vaihtoon, joten ei tullut pimeällä ajeltua... Et eipä ole kokemuksia...
