Alkuperäiset iskarit
    Kuinka paljon kilometrejä mahtaa A3:en alkuperäiset iskarit kestää? Alkuperäiset alla (luulisin) ja kilometrejä 105tkm, pitäisiköhän laittaa vaihtoon? Mitä mieltä Motonetin Boge/Sachs-iskareista?
    Ainakin vanhemmissa (TYP 44) Sachsin Advantage- korkeapainekaasuiskari vakauttaa menoa kummasti. Motonetistä olen moiset hakenut.
      Coupeenkin heitettiin Sachsin Advantaget alle 170tkm kohdalla ja vaikutus ajettavuuteen/mukavuuteen oli huomattava, tietty parempaan suuntaan.
        Antti, onko sulla vakio alusta? Mit kustanti uudet iskarit?
          Olen asentanut Sachsit kahteen typ 44:ään. 200 tqa oli madallettu, 100 sedan ei. Molemmissa toimi kuin tauti. Myös madalletussa mk2- golffissa toimi hienosti.
          Nykyisiin peleihin en ole iskareita vaihtanut vielä, mutta Sachsia tulee alle, jahka aika on oikea.
          Silloin oli markkahinnat, balttiarallaa 350 FIM / kpl eteen, 300 FIM / kpl taakse.
            Käykö muuten 44-etuvetosatkuun tarkoitetut Advantages-takaiskarit 44-quattroon? Aika pitkälti samalta q:n ja etuvetopelin takajoustintuet näyttää.
              ei käy
                Audista (Typ44) petti takaiskari täydellisesti, joten pikaisesti pitäisi uudet hommata.
                Päämäärä: kohtuullisen hintainen (eli ei Koneja), mukavuuspainotteinen, ja perä ei saisi nousta (vanhoillakin aika etukenossa).
                Ilmeisesti tuo Sachsin Advantage- korkeapainekaasuiskari täyttää kaksi ensimmäistä vaatimusta, mutta miten tuo perän nousu, kokemuksia...?
                  Laitettu Monroe Original, ainoa jossa jousilautanen tulee iskarin mukana.
