Mistä A4 B8 pakoputkenpäät?
  • Mistä A4 B8 pakoputkenpäät?
    Morjesta! Pihaan saapui muutama viikko sktten 2008 vuosimallia oleva A4 B8 Avant 3.0 TDI 176kw. Olen yrittänyt löytää netistä pelkkiä pakoputkenpäitä, en siis vaimentimia ja putkiston loppupäätä, joita jokapaikassa näkyy myynnissä olevan nelinumeroisella summalla. Eli löytyiskö jostain siis järkihintaan pelkkiä pakoputkenpäitä jotka ois mallia isommat kuin alkuperäiset, niin näyttäisi vähän näppärämmältä auton peräpää? :/ Kahdella ulostulolla siis kyseinen putkisto, yksi kummassakin reunassa takapäätä.
    Samaa itsekin katsellut. Tosin kyllä alle tonnilla saa myös uuden putkiston. Jotenkin itse en ole valmis maksamaan jotain 50€ pelkästään putken päästä... 2x vielä...
      Tuo 50 euroa vielä itelle jotenkuten menis, mutta ku en oo mistään löytäny edes sellasia.. :/ Pelkkiä kokoputkistoja tai putkiston loppupäitä löytyy googlesta
        Mulla odottaa nää asentamista: http://www.ebay.co.uk/itm/3710815222...%3AMEBIDX%3AIT
          eBaysta en löydä sellasia, joissa sanottais että kävis 3.0TDI A4, mutta 3.0TDI Q7 käypäsiä löytyy vaikka minkä verran. Mittoja en nopeasti katsottuna noista löytänyt, liekköhän sitten Q7 putkenpäät sopis A4? :o
            Täällä ihan sama etsintä käynnissä, autokin samoilla spekseillä paitsi 2010 ja sedani..
            Jos kellään on vinkkejä ja varsinkin kuvia tarjoilla niin ois kyllä hianoa.
              Onko kukaan löytänyt niitä Q7 Putkenpäitä kohtuuhintaan myynnissä? Eli se malli missä alalaita on litattu.
              Kts. linkki.
              Ei viittis 400€ laittaa 2 putkenpäähän, että joku kopiokin kävis..
              http://www.ebay.com/itm/AUDI-Q7-Tail...lWpoGk&vxp=mtr
                Catback, niin saa isommat päät ja samalla murakkuutta äänimaailmaan.
                  www.Ebay.de ja "Audi auspuffendrohr" ja lisäksi "original" jos oem:ia haluaa?
                    Eikös tässä haettu isompia putkenpäitä kuin mitä orkkisputket. Ne alkuperäiset putkenpääthän on vaan "kuoret" siihen päälle eli ei niillä halkaisija mainittavaksi kasva.
                      Meinaatko että jos alkuperäinen A4:n pakoputkenpää on 76mm, niin alkuperäinen Q7 V12 pakoputken pää ei sitten olisi suurempi? Niinkuin tuossa pari viestiä ylempänä haettiin?
                      http://www.ebay.de/itm/Ori-Audi-Q7-4...-/181382756195
                      http://www.ebay.de/itm/Ori-Audi-Q7-4...-/181382759307
                        3.0TDI Q7 pakoputken päitä meinasin :D Ja tosiaankin siis pelkkää tätä päälle ruuvvattavaa ulospäin näkyvää osaa olen tarkoittanut, enkä koko putkea äänenvaimentimelta lähtien
                          Ei meinaan missään osissa lue että A4 3.0TDI vaan kaikissa lukee esim 1,8T tai 2.0TDI, pitänee varmaan mittojen mukaan tilata eikä mallin mukaan
                            http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...71060&_sacat=0
                            Oisko tuo?
                              Niin, Q7:n putkenpäät on kyllä isommat mutta miten aiot ne laittaa A4:een. Noissahan ei ole mitään ruuvikiinnitystä vaan ne vaan työnnetään paikalleen siihen putken päälle ja ovat kiinni pelkästään "kitkalla", siellä sisäpuolella semmoiset kynnet jotka pitävät tuota rosterista päätä paikallaan.
                              Näin joskus jonkun A4:n johon oli laitettu nuo Q7:n rosteripäät mutta ko. autoon oli myös laitettu putket uusiksi takapöntöstä taaksepäin, eli rälläkällä takapätkä pois pöntön juuresta ja paksumpihalkaisijainen putki tilalle johon sitten kävi nuo Q7 päät.
                                Ei ole kuvaa, mutta minulla ollut nämä A6:ssa jo kolme vuotta ja hyvin on kromit pysyny päällä, ja on siistit.
                                http://www.motonet.fi/fi/tuote/13636...095-O63-mm-RST
                                Kannattaa käydä motonetissä kattomassa.
                                  Kavisko nuo: klikkkkkkk
                                    Tuollaisia Antin linkkaamia päitä ihmettelin josku tampereen laakkosella. Tulivat orginellien rosteristen päälle. Hintaa en nyt tosin muista enään.
                                      https://shop.audi.fi/ Onko täältä katottu jo? Omaan kolmoseen löyty vaikka mitä variaatioita.
                                        Kutoskoneelle löytyy audin shopista koodi 8K0071761C mutta vähän on laimean näköiset. Ovaalit ois kivemmat. Pitää jatkaa etsintöjä...
                                          Kuvassa 2010 3.0 TDI:n putkenpää. Vähän epäilen että tuo ei ihan vetämällä lähde irti kuten on väitetty... Näyttää aika kiinteästi olevan pöntössä kiinni.
                                          Taidanpa unohtaa putkenpäät ja siirtyä ihmettelemään catbackeja...
                                            8K0071761C halkaisia 87mm. Kasvattaa putkea 7mm.
                                              Mistä ihmiset ovat tilanneet B8.5 putkenpäät?
                                                Päivitetääs huvikseen tännekin... Alunperin oli alkuperäiset putkenpäät rälläköity pois ja hitsattu uuden tilalle. Sit oli tee-se-itse takapönttöjen korvausputket ja nykysin on ihan kunnolliset rosterista väännetyt. Itse ainakin tykkään, napsun verran pitäis ehkä nostaa ulostuloja vielä ylöspäin.
                                                Edit: näköjään toinen kuva hyppäsi toisinpäin, käännä päätä mikäli haluat nähdä paremmin. :D
                                                  Minä ostin foorumiveljeltä A5:n takapöntöt päivitettyine ulostuloineen. Poistin näistä sisuskalut ja laitoin takaisin kasaan. Kannakkeet olivat oikealla kohdallaan, joten istuvat varsin nätisti heti kerrasta. Voin tosin sanoa, että kun edellisen kerran on hitsannut kaasulla yläasteaikoina ja heti perään nyt 20 vuoden jälkeen, niin sauma ei ole ihan samanlaista kuin masuun rostereissa... Ei toki näy ulos eikä itse asiassa alaskaan.
