"Madallettujen A4:sten kuvia tänne".
    Harald, nuo vanteet saattaa olla tämän kesän jälkeen myynnissä..;) ja kiitoksia kehuista..
    leecher, vänkärin puolelta ottaa jos kääntää vasemmalle jyrkästi ja jos samassa syssyssä sattuu olemaan kuoppa hanttarin puolella. Mutta ei normaalissa ajossa. Ei ole kivireki, itseasiassa jäykkyydeltään todella lähellä Audin oman sportalustan jäykkyyttä. Eli ainakin omaan mieleen juuri sopiva.
    edit: mj, vanteiden ET on 35.
    Viimeksi muokannut ra.CE; 11.5.2008, 13:40.
      H&R -35mm, 8x18" ET35, 225/40/18
      Alemmas on suunta.
      http://picasaweb.google.fi/op.kerane...41578648935346
        Pari kuvaa lisää
        EKA
        TOKA
        Ja eibachin sportlinet vietereinä siis.
        Oopee, maalaa ne sivuhelmatkin.Ja sit vaikka kontaktimuovipäälle ettei maalit karise.Roiskeläpät auttaa myös.Tai S4-korisarja =)
        Viimeksi muokannut kontio; 7.5.2008, 22:21. Perustelu: korjattu linkki toiseen kuvaan
          Tässä mun b7 Audin omalla sprooot -alustalla ja 18" vanteilla
          http://www.activegps.fi/press/audivant.jpg
            Mikko: Tarkoituksella sivuhelmat jätettiin maalaamatta, koska tarkoitus on hommata S4 helmat.
              Pistetäänpä oma kottero tänne ku viimein sain sen madallettua. Alusta on H&R säädettävä. Vanteina Dotz Nardo 19".
              http://i289.photobucket.com/albums/l...iher/audi1.jpg
              http://i289.photobucket.com/albums/l...iher/audi2.jpg
                Jounin B7 näyttää tuon alustan kanssa sellaiselta kuin haluaisin omanikin näyttävän. Täytyy alkaa säästämään... Kerran olen H&R:n säädettävällä varustetulla B7:lla päässyt ajamaan ja alusta oli huomattavasti miellyttävämpi kuin tehtaan S Line -alusta. Ei siis lainkaan niin pintakova epätasaisuuksissa.
                  Rahalla saa laatua.Sachs tms ne orkkikset tekee eli ei nekään mistään kullasta ole tehty =)
                  Eibachin sportlinet on kans orkkis-sporttia pehmeämmät mutta mutkissa samanlaiset=progressiivuus toimii kuten pitääkin.
                    Ostin huhtikuussa 2007 paikalliselta "jobbarilta" profiilin mukaisen kulkineen. "Maahantulokatsastus" suoritettiin 24.4.2007.
                    Tämän vuoden katsastukseen kuoli etuiskari. Totesin alla olevan säädettävän Sachs-alustasarjan, johon ei saanut varaosia kuin teettämällä.
                    Ostin käytettyinä b5 S:n etuiskarit ja tein kertasäätöisen AEG+Kemppi korkeussäädön.
                    Menin uusintanäyttöön eilen ja kerroin, että olihan hankala saada varaosaa, kun on tuo alustasarja ollut tuotaessa auto maahan, enkä ole moista tiennyt.
                    "Kappas vaan näyttäähän tuo aika matalalta" sanoi katsuri. "Tarvis varmaan merkitä otteeseen, ettei Sulle tule hankaluuksia poliisin kanssa" jatkoi hän.
                    niin otettiin mitat keskiöstä kaaren reunaan ja tekivät merkinnän TAKAUTUVASTI, eli päivämäärälle 24.4.2007.
                    Mitat uudessa otteessa etu: 320 mm / taka: 340 mm.
                    Paljonkohan nuo mitat tietävät madallusta?
                    Pari kännykuvaa likaisesta autosta:
                    http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28xpu+arton-ly9g.html
                    edit:
                    PS. olen aikuinen yli viiskymppinen ja tykkään että lihaa on sopivasti luiden ympärillä, joten vannehalkaisija on sopiva.
                    Ei Tüv merkintää tms., vain korkeusmitat, joten voin heittää minkä tahansa alustan alle.
                    Ei muuten maksanut mitään.
                    Viimeksi muokannut arton; 10.5.2008, 18:57.
                    • #70
                      Näyttäis että edestä joku 6cm ja takaa 5cm vakioon ei-sporttialustaan nähden.Vähintään.
                      • #71
                        madallus 40/35 mm
                        http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=6133
                        • #72
                          Mitkä jouset?Tuo madallus ei paljoa kerro, kun weitecillä tippuu 2cm enemmän jne...
                          • #73
                            Tuo näyttää aika samalta kuin mun auto sachs performancella. Tosin iskareita oon
                            uusinut jo bilsteiniksi.
                            • #74
                              Eli Audin sporttialusta + KW jouset = about 35mm madallettu orkkis alustaan verattuna.
                              • #75
                                Moffella on tyylikäs kokonaisuus!
                                Mikä on takasivulasiesi tummennusprosentti?
                                • #76
                                  Jaa...en tiedä oikeen kun ne oli siinä jo ku ostin. Mutta varmasti jotain 30-40%
                                  Ja kiitoksia =)
                                  • #77
                                    Omassa paikallaan KW Street Comfort, madallusta sport-alustaan verrattuna edestä 3cm ja takana 2cm. Kun saan kesärenkaat alle niin säädellään sitte tarkemmin korkeus kohdalleen.
                                    • #78
                                      Paljonko on mitta renkaan keskiöstä lokasuojan reunaan vakio alustalla? Tietääs paljo omaa on laskettu.
                                      • #79
                                        Ai että silmä lepää moffen menokissa ^__^
                                        • #80
                                          Moffelle vinkkinä. http://62.181.75.60/Default.aspx?Pro...4-9a0100f6c18f
                                          Hieno A4 noin muuten. :)
                                          • #81
                                            Oma kulkine H&R:n korkeussäädettävällä. Katsastusmiehen mittaamana keulassa navan keskeltä kaaren ylimpään kohtaan 330mm, takana 340mm.
                                            http://picasaweb.google.co.uk/ottob6...77815401767074
                                            • #82
                                              Oman H&R:n ensiasennuskorkeus. Aika lähelle putosi ekalla mutta pitänee "hieman" nostaa.
                                              http://picasaweb.google.com/mikse79/...04184065877314
                                              • #83
                                                Hyvältä näyttää Miksen pudotus, paljonko on mitat keskiöstä kaareen?
                                                Noilla mitoilla tekee varmaan helposti kipeää pyörrät linkussa sisäänjousto.
                                                • #84
                                                  Joo...tiedän hieman korkea edestä. Kuulema saattaa tuosta viel tippua vähäsen kun jouset väsyy. Mut en sit tiedä... vois kyl olla ihan jees noi lautaset. Mut haluan kumminkin että autolla voi ajaa...esim mökille ettei se oo ihan "lumiaura". =)
                                                  • #85
                                                    Itseasiassa vielä en ole autoa edes nähnyt livenä madalluksen jälkeen kun on vielä laitossa eräällä Tee se itse- miehellä joka täälläkin foorumilla joskus käynyt :) Joo varmaan ottaa helposti kaariin mutta sen takia pitääkin hiukka nostaa ettei tarvi kokoajan olla pelkäämässä että milloin rusahtaa.
                                                    • #86
                                                      32 cm edessä liian vähän arkiajoon, 33 cm ei enää kohtaa lokarin reunaa kovinkaan herkästi.
                                                      • #87
                                                        http://www2.radalle.com/galleria/?cm...6&kuva_nro=502
                                                        kw1 vaihtui AST-merkkisiin päältä säädettäviin coilovereihin.
                                                        • #88
                                                          Jääkö tuo profiilin auto "keulimaa" jos alle laittaa pelkät eipach prokit -30mm jouset? Jousilautasien toimitus tuntuu kestävän. Kannattaako edes harkita?
                                                          • #89
                                                            Prokit -30/bilstein sport paketti on ollut alla nyt 4 viikkoa. Takana 36cm, edessä 36,5cm kaareen. Renkaat 17/225/45. Varmaankin monen mielestä traktori edelleen, mutta mulle välttää. Prokitin asennuksen jälkeen loppui takapään eläminen/velttous.
                                                            Näkisin, että kannattaa laittaa.
                                                            • #90
                                                              Alustana KW Variante 2 ja vanteina 19" AEZ, 235/35 Kumhoilla. Ulkomuotoon tulee syksyllä pientä päivitystä, siipi lähteepi pois.
