A6:n ja S4:n Peileistä?
    Eikö Brittien kuskin peilissä ole ns. perus asennuskulma eri kuin meidän hanttarin peilissä. Riittääkö peilin säätövara että siitä näkeekin vielä jotain? Oliko riittävän epäselvästi esitetty...
      Ihan hyvin se menee. Osta sieltä briteistä vaan.
        Elikkäs selventäkääpäs nyt tietämättömälle.
        Kummatko peilit ovat kyseisessä tuotteessa, vanhat 100 vai uudemmat C4 A6?
        http://www.postimage.org/image.php?v=PqGRrc0
        Pitäisi vaan nuo peilinlasit uusia, tuli jo viime leimalla sanomista.
        Kyseessä siis -94 100.
        Papereitten mukaan syystä tai toisesta merkitty olevan A6?
        Oikea peili pienempi kuin vasen.
          ^ A6 C4 peilit tuossa kuvassa,
          vaikka muuten näyttää autossa olevan lamput ja konepelli yms. sitä 100 luukkia.
          Kai tuossa on ollut 94 joku "välimalli malli" sitten? Tai peilit vaihdettu jo kertaalleen.
          Mulla on yhdet UrS4:n peilit, (missäsähköt: säätö ja lämmitys) jos joku tarvii,
          mutta nehän on tosiaan ne sellaiset yhtä isot ns. "100:n peilit".
          Eli ei kuten nuo erikokoiset A6/S6 peilit.
            Juu ihan ehta satku on koko laite.
            Paitsi nuo peilit.
            Varmaankin jotain AKE:n juttuja tuo 100/A6 sekoilu, on vielä lisäksi merkattu A6 2.6 vaikka onkin 100 2.8...
              Itse meinasin nuo B6/B7 pelit ilman vilkkuja koittaa sovittaa B5:een käyttämällä B5:n oviosaa. Peilin kuori ja alaosa näyttäisi olevan ainakin ulkoisesti yhteensopivia. En tiedä tosin muista ongelmista, mutta voihan tuota koittaa.. :)
                Nyt löytys B5:seen isoa apukuskin puolelle porkkiksella myynnissä olevasta britti-A4:sta
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=93929
                  Missä kaikissa malleissa on samanlaiset peilit kuin A4/S4 (B5) faceliftissa? A6 C5 peilit näyttävät samanlaisilta, ovatko ne? Olisin oikeanpuoleista, eli niin sanottua pikkupeiliä, vailla.
                  Olen kyllä harkinnut myös ison peilin vaihtamista apukuskin puolellekin. Tuolla ylempänä oli mainittukin, että Octaviasta kävisi, ilmeisesti kyse on ensimmäisen korimallin Octaviasta? Onko vuosimallilla väliä?
                    Toveri Ennevaaralta taisi just jäädä ampujan puoleinen pikkupeili A6:sta ylimääräiseksi?
                      Tässä postauksessa ainakin mainitaan, että joissain A6 malleissa olisi sama peili/peilin kuori kuin A4:ssa. Runko sitten on erilainen.
                      Periaatteessa tarvitsisin vain kuoren tuohon peiliin, mutta eBaysta näkyy saavan kokonaisia peilejä uuden kuoren hinnalla.
                        Multa tosiaan lähiviikkoina jää nuo A6:n orggispeilit (repsikan puolella tynkäpeili) ylimääräiseksi. Eli lähinnä on kiinni siitä, että milloin on aikaa vaihtaa nuo "uudet" peilit. Värinähän noissa on hopea, mutta äkkiäkös ne maalaa, jos ei hopeat kelpaa :)
                          Eipäs mennyt peilien vaihto niin ku telkkarissa. S8:n ja A6:n peilien kiinnityskolmiot kun eivät ole samanlaiset. Ja homma tyssäs siihen, että en saanut nykyisistä peileistä sokkaa irti joka pitää peilin rungon siinä kiinnityskolmiossa (kuvassa tuon jousen päällä). Tai näin ainakin epäilen, että tuon sokan jos saisi irti, niin pääsis vaihtamaan kolmioihin uudet rungot.
                          Jotain vinkkejä kenties, kuinka tuon saisi irti? Talttapää ruuvarilla sain vain sormeen vekit :D
                          Vai pitääkö vaan suosiolla unohtaa nuo kasin peilit?
                            Talttapääruuvarilla se lähtee :)
                              No perskele... kai se on yritettävä uudestaan. Auttaisko jos yrittäis painaa tuota jousta samalla alas päin? Tuli näin jälkikäteen mieleen :) Tosin tuo jousi ei taida kovin paljoa liikkua.
                                Tarpeeks isolla meisselillä keskireiän ja sokan välistä pystyssä kiertoliikkeellä sain muistaakseni itteltä tuon irti. Aika perseestä on myös takaisinlaitto
                                  Juurikin tuolla taktiikalla sain nuo vekit sormeen :D Tosin peili oli kokonaisuudessaan kädessä ja siinä sitä yritin äheltää. Täytynee ottaa joku päivä oikein ajan kanssa tuo projektiksi. Aattelin että eihän tuossa kauaa mene, eikä olisi mennytkään, jos nuo kasin peilit ois sopinu suoraan kutoseen.
                                    Tuolla aiemmin kun kyselin peilien eroista, niin laitetaanpa tähän muutama havainnollistava kuva B5 prefaceliftin ja faceliftin pikkupeilin kuorista. Eroja on hankala havaita ilman verrokkia, mutta kuvasta näkyy, että faceliftin peili (kuvassa musta) on vähän kulmikkaampi.
ID:	1611506Click image for larger version
                                      Tulipahan nyt vihdoin rävellettyä nuo peilit. Sokka lähti yllättävän helposti, kun laittoi ensin hiukan voiteluainetta siihen :) Ja menipä ne takaisinkin suht helposti.
                                      btw... olis yhet peilit myytävänä hopeilla kuorilla :)
                                        Kysästääs noista johdotuksista hiukan, eli nythän kävi niin, että repsikan puolen säätöakselit on keturallaan (pystyakselia säätää niin säätyy vaaka-akseli ja p'äin vastoin). Tämä taas johtuu siitä, että S8:n peilin runko oli erilainen ja säätömoottori on nyt ns. väärin päin.
                                        Saakos tämän korjattua liittimestä johon tulee kolme johtoa vaihtamalla johtojen järjestystä? Vai onko vaarana että moottorit kärähtää jos johtoja menee sekoittelemaan? Näistä hituvirtamoottoreista ei ole niin kokemusta niin täytyy kysellä tyhmiä täällä :)
                                          Sanoisin, että piuhat toisin päin. Omalla vastuulla toki. ;)
                                            Nuinhan se toimii noissa isoissa sähkömoottoreissa, se on kyllä tiedossa :) Mutta nää hituvirtavehkeet on vähän hepreää :) Täytynee kokeilla. Saahan noita uusia :D
                                              Jatketaas tätä, eli olen etsinyt Audi s4 b5 facelift peilejä sinisenä ja lämmityksellä, mistä ihmeestä mä sellaiset löydän? 2 sarjaa olen tilannut ja molemmat ollu pre peilit.. sparetolta tilattuja..
                                              carkone.fi sieltä löytyi peilit mutta hinnat on aika jäätävät. Kuskinpuolen iso peili 34E ja apparinpuolen pienipeili 40E
                                              Viimeksi muokannut Jesse87; 18.2.2020, 23:05.
                                                En tiedä onko ässän peilit samat kuin facelift aanelosen, mutta voisi olettaa että on. Olen vaan itsekin saanut vääränlaisia peilejä kun on tullut tilattua auton mallin mukaan.
                                                Tuollaiset osanumerot on facelift A4:ssa: 8D1857536C ja 8D0857535E (pieni oikea peili)
                                                Eipä muuten tullut oikeanlaisia peilejä vaikka katsoin Sparetosta peilit noilla osanumeroilla. Aika hankalaa on :(
                                                Viimeksi muokannut okkim; 5.4.2020, 17:32.
                                                  Carkoneen peilit ei ollut oikeet.. joten paketti takasin..
                                                  https://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-...sAAOSwTdZcsrDW
                                                  Tämä on oikeastaan ainut minkä löysin mikä näyttää oikealta muodoltaan.
                                                    Itellä ollu puolivuotta sama etsintä spareto andrei kansa.. isomman peilin hän löysi mutta pienempää ei.. eli puolivalmista täällä
                                                      Onko toi sininen vai näyttääkö vaan siltä? Voisin tilaa saman jos on. mulla ollu nekin vääriä mitä olen tilannut.
                                                      uskomatonta miten huonosti noita on tarjolla missään..
                                                      onko kukaan kysyny merkkiliikkeestä mitä maksaa ja millä värityksellä niitä saisi?
                                                        https://spareto.fi/tuotteet/6423500-peililasi-ulkopeili
                                                        joo sininen on
                                                          Onko tuo nyt Ässään sopiva? Mahtaako siinä olla eri peili kuin aanelosessa? Tässä ei enää uskalla luottaa edes osanumeroihin kun niilläkin tulee vääriä osia :(
                                                          • #59
                                                            Noi mitkä tilasin carkoneesta oli juuri A4 facelift peilit ja ei käynyt..
                                                            • #60
                                                              Niin, facelift aanelosen peilit minäkin olin tilaavinani alkuperäisestä peileistä löytyneillä numeroilla mutta eipä ne sopineet aaneloseenkaan.
