A6:n ja S4:n Peileistä?
  • A6:n ja S4:n Peileistä?
    Onko A6 (C4) 94-97:ssa samanlaiset pelit, kuin UrS4 (C4) ?
    Kun olis myynnissä sellaiset kromi kuoret, mitkä on merkitty sopivan A6 (C4) 94-97:an.
    A6sessa lienee vänkärin peili pienempää mallia kuin urS4:sessa
      100 C4 peilit eivät ole ollenkaan samanlaiset kuin A6 C4... plus sitten lisänä tuo kutosen pienempi repsikan peili.
        Kaveri haluaisi C4-koriseen A6 avantiin apukuskin puolelle samankokoisen peilin kuin kuskin puolellakin. Mikä tuohon kävisi?
          Brittimallin kuskin peili, siis oikean puolen :) 4A2 858 532, mutta on sitten versioita sähköllä ja ilman.
          Ja kuori sille 4A0 857 508 sekä lasi esim. 4A2 857 536 AE. Lasista on useita variaatioita laajakulmalla, lämmityksellä ja ilman, marmoritiski auttanee mielellään :)
          Viimeksi muokannut Wisa; 2.12.2008, 21:00.
            Mikähän pointti VAG:illa käyttää oikeanpuoleista pienempää peiliä... Syö mun mielestä käsitettä A6:n suuresta koosta.
              ilmanvastus
                Vanhaan threadiin jatkoa.
                Eli käykö s6c4 peilin lasit urssiin? Olisi edukkaasti myynnissä briteissä ja tekisi mieli tilailla, kun omista on se tausta-aine alkanut irtoilla laidoilta ja siksi näyttävät hieman ikäviltä. Urssissahan on ainakin isot peilit molemmin puolin, eli pitäisi käsittääkseni ottaa lhd kuskin puoli ja pelkääjän puolelle rhd mallin peili, mutta käykö nuo muutenkaan?
                  Missä on edullisesti ja paljonko maksaa? Ja onko sieltä saatavissa LHD:n oikeapuoleista peiliä (pikkupeili)?
                  Onkohan muuten noilla peileillä tapana särkyä vanhuuttaan (haljeta) ihan omatoimisesti. Viime viikolla kovien pakkasten aikaan omastani halkesi peililasi yllättäen. Ensin nousi höyryä ja sitten >räks<.
                    Täältä ainakin, katso koko tarjonta. Näkyisi lähes kaikki peilit olevan saman hintaisia.
                    http://cgi.ebay.co.uk/94-01-AUDI-A6-...item3ca373e5fb
                      Ellen ole ihan väärin ymmärtänyt, niin UrS4 93-94 malleissa, eli ns. "pikkufacelifteissä" on samat peilit ja kuoret kuin A6/S6 95-97.
                      UrS4 91-92 taasen on samat peilit kuin 100:ssa 91-94. Eli ne isommat ja korkeammat.
                        Näkyy olevan Saksa-Ebay:nkin puolella
                        http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/i...._osacat=131090
                        Edit: ja Motonetissa myytävänä peilinlaseja ja kokonaisia peilejä, eikä edes kovin kalliita
                        A6,peilinlasi, sähkösäätö+lämmitys http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=46-2793
                        Paikallisessa Varaosamaailmassa eivät tienneet että peilinlasia olisi saatavana erikseen.
                        Viimeksi muokannut Rusty; 29.12.2009, 14:50.
                          Ei se ihan noinkaan ole, koska mm. itellä '93 satasessa (TDI) nuo "uudemman" malliset... Eli olisko sit ennemmin niin, että kaikissa C4-korisissa '91-92 tuo kantikkaampi ja siitä uudemmissa pyöreämpi? Vai onko tässä taas yksi sellainen osa, että autoja on kasattu niillä osilla mitä on sattunu hyllystä löytymään? Tai siis että ei löydy 100% pätevää sääntöä minkä mukaan homma menisi (vaikka suurin osa autoista noudattaisi tiettyä kaavaa).
                          Luulisi kuitenkin kokonaisen peilin olevan vaihtokelpoinen, koska ovenkarmi ja peilin jalan kiinnitys siihen on varmaan oltava sama kaikissa C4:ssa (ainakin ovet ja karmit on käytännössä vaihtokelpoisia ristiin). Pelkkä lasi tai kuori ei varmasti käy ristiin eri mallisissa peileissä (onkohan jalka kuitenkin sama?).
                            Oisko kumminkin niin että S4 ja Tdi ovat olleet 93 ja 94 päivitetyillä peileillä, muut sitten vielä vanhoilla. On muuten A6:sen pikkupeili todella huono- tilasin satkun peilit tuohon kummallekin puolelle.
                              Tiedättekö onko alkuperäisissä peilinlaseissa kenties termostaatti? (Tuossa vanhassa peilissä on tuollainen iso möykky muovin sisässä, komponentien tiedot ei näy. Pitänee kokeilla mitata tuon lämmitysvastuksen resistanssi tuolla pakkasessa, huoneenlämmössä ei saa mitattua. En ole varma on tämäkään alkuperäinen kun ei löydy vag-osanumeroa, vain 225100, 225102, 225104 aivan kuin tarvikeosien numeorita.)
                              Hankin uuden peilinlasin (6452500, sama lasi A3,A4, A6, A8) Varaosamaailman kautta ja se tuli tämän firman pakkauksessa
                              http://www.alkar.es/english/pre_fam_pub.asp
                              Tämän lasin pitäisi teknisten tietojan mukaan olla sinertäväksi värjätty, mutta kyllä tämä vihreä on verrattuna tuohon vanhaan. Tämän lämpövastuksen resistanssi 17.7ohmia.
                              Edit: Joo, vanhassa peilinlasissa on näköjään termostaatti ja vajaa 5ohmia resistanssia. Patterin päälle lämpiämään ja selvä naksaus kuului eikä resistanssia saanut enää mitattu eikä termostaatin nastoissa ollut enää yhteyttä.
                              Vähän kyllä epäilen miten mahtaa tuo tarvikeosa kestää...
                              Saako mistään pelkästään tuota peilinlasia ilman mitään muovirunkoa? Paikallisesta lasiliikkeestä ei ainakaan saa tuollaista laajakulmapeiliä.
                              Viimeksi muokannut Rusty; 21.2.2010, 10:39.
                                Muistaako joku, montoko johtoa on noissa (C4) A6 peileissä ja UrS4 peileissä?
                                  Lainaan tätä, niin ei tarvitse uutta avata.
                                  Koetin haulla löytää keskustelua A4 (B5) korimallin peileistä. Onko facelifteissä samankokoiset peilit molemmin puolin (eli isot)? Onko pre-facelift brittiversiossa apukuskin peili pienempi kuin kuskinpuolen?
                                  Havittelen siis mieluummin niin päin, että saisin pikkupeilin tuohon kuskinpuolelle, kuin että iso peili repsikan puolelle.
                                  Tuolta yhden topicin linkistä kun eestin poikien purkuautoja katselin, niin ainakin brittikilvillä olevat faceliftit näyttää olevan isoilla peileillä...
                                    Kaikissa B5:ssa on oikeanpuoleinen peili pienempi, siis jos on left-hand-drive. Meikä osti brittien eBaystä Skoda Octavian ison peilin apukuskin puolelle (joka on ihan identtinen Audin peilin kanssa) niin luulis, että pelaa myös toisinpäin.
                                    EDIT: Eiks tää näytä olevan mallia pieni
                                    Viimeksi muokannut Pitkänen; 8.11.2010, 15:05.
                                      LHD:ssa siis repsikan peili pienempi, sekä pre- että faceliftissä?
                                      RHD:ssä ainakin kuvien mukaan näyttäisi olevan faceliftissä molemmin puolin isot peilit. Onko näiden pre-faceliftissä samoin, vai olisko vasemmalla puolen pikkupeili?
                                      Vaikuttaa siltä, että olisi siis tyytyminen isoihin peileihin. Eli ostaa brittiversion kuskinpeili tuohon meikäläiselle repsikan peilin tilalle.
                                        Taitaa olla kaikenlaisia variaatioita noissa peileissä.
                                        Jenkkimalleissa aina isot peilit, euro pre-faceliftissä aina toinen peili pieni, euro faceliftiä on sitten olemassa pikku peilillä ja isolla peilillä..
                                        Näin olen asian ymmärtänyt. britti pre-faceliftin pikkupeli siis olisi vaihtoehto?
                                          Mikäli briteillä on pre-faceliftissä (heidän) repsikan puolen peili mallia pieni, niin se olisi paras vaihtoehto. Mieluummin siis haluaisin molempien peilien olevan pienet. Toinen vaihtoehto on että molemmat ovat isoja. Huonoin vaihtoehto on nykyinen, eli eriparipeilit :)
                                            Mistäs noita Brittien myynnissä olevia B5 vois katella? siitähän se selviää.
                                              Brittien eBaystä. Ja tosiaan B5 Skoda Octaviassa samanlaiset peilit. Itse maksoin 40€ isosta peilistä jalan ja lasin kanssa kotiovelle toimitettuna.
                                                Octavia ei muuten perustu B5 -alustaan, vaan Golfin pohjalle, jos muistan oikein. Superb taisi olla sitten pidennetty B5 pohjalevy?
                                                Ettei mene ihan OT:ksi niin käykö C5 prefaceliftiin faceliftin peilit? Nehän taitaa olla isot molemmilla puolella? Näyttää typerältä iso auto pikkupeilillä...
                                                Viimeksi muokannut alpi; 8.11.2010, 16:41. Perustelu: prefaceleft -> prefacelift :)
                                                  Äkkiseltään näyttäs että enkkumallin b5 a4 pre ja faceliftit on isoilla peileillä, ainakin ne mitä löysin
                                                  ja tosiaan ocu ei ole b5 alustalla, mutta superb on pidennetyllä sellaisella.
                                                    Äkkiseltään itsekin katsoisin asian niin, että taitaa olla isoilla peileillä melkein kaikki, eli pikkupeiliä kuskinpuolelle on hankala löytää.
                                                    Miten vaikeaa olisi tehdä muutos esim. B8:n vilkullisille peileille? :)
                                                      B8 peili on sitten about 2xB5 ison peilin kokoinen :) eli mallia ISO
                                                        Mut siinä ois vilkut ;) Tai sit vitos golfin peilit. Sais nuo kylkivilkut revittyä pois sitten.
                                                          Vaikka norsunkorvat isot onkin, on niissä yksi hyvä puoli... yleensä isommasta peilistä myös näkee hyvin ;)
                                                            80e ois tuollainen brittimallin iso peili repsikan puolelle liittimineen... Vähän kovalta kuulostaa hinta, joten saa nähdä hommaanko. Purkufirmasta sanoivat, että briteissä olis kaikki vain isoja peilejä, eli ei pikkupeilejä repsikan puolella.
